Более чувствительная педаль тормоза
Сообщений в теме: 130
#101 ArtemSaratov
Отправлено 26 сентября 2015 - 16:22
В Таврии штуцер подматывать-это же очевидно!!!
#102 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 05 мая 2023 - 20:16
Сегодня прокачал педаль тормоза, прошёлся по всем колесам, воздух вышел. Некоторое время был безумно раз что педаль тормоза стала жёсткой, с минимальным ходом. Но потом обнаружил что жидкость уходит, да м педаль уже не такая жесткая. Оказалось утечка прямо над педалью тормоза Возможно ли как то это исправить? Залил слишком много тормозной жидкости, по самую горловину. Лишнюю так выводит, или не должно вытекать?
Сообщение отредактировал yarikx600: 05 мая 2023 - 20:17
#103 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 05 мая 2023 - 20:46
Это лечиться только переборкой ГТЦ и заменой манжет.
Или полностью сменить ГТЦ.
#104 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 05 мая 2023 - 22:36
Поищу тогда ГТЦ 2101
установлен на данный момент такого типа
#105 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 06 мая 2023 - 10:21
Это не гтц. Просто не могу понять как эта штуковина называется из которой течь над педалью. Там какой то сальник, в нем шток. И как эта конструкция называется. Ведь при покупке нового ГТЦ не идет в комплекте ни какого штока. А значит это уже не ГТЦ а "шток гтц педали" или как то назвать даже не знаю.
#106 tavr125
Отправлено 06 мая 2023 - 11:05
Ну посмотри по книжке устройство, на чертеже всё видно.
#107 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 06 мая 2023 - 11:49
Это ГТЦ. Течет у вас ГТЦ (с внутренней стороны), шток течь не может.  На ГТЦ с внутренней  стороны (там, где шток) стоит просто пыльник. А течет у вас подвижная часть ГТЦ с внутренней стороны.
Сообщение отредактировал palex1: 06 мая 2023 - 11:51
#108 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 06 мая 2023 - 13:28
Понял. Иными словами пробой внутренней прокладки в устройстве ГТЦ. По этому наружных следов течи не видно.
#109 Melman
Отправлено 06 мая 2023 - 14:02
На видео четко виден подтек тормозной жидкости в салон из ГТЦ
#110 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 10 мая 2023 - 19:53
Должны ли барабанные колодки тереть о барабан при отпущенном тормозе?  Сегодня менял задний тормозной цилиндр на правом колесе. Начал одевать барабан - кое как "натянул". Если крутнуть колесо  - практически без наката. Сопротивление небольшое присутствует. Слышно как притирается местами о барабан. На левом такой проблемы нет, поскольку там износ барабанных тормозов приличный, стёрлись. Так что если ставить на ручник - то держит за счет правого заднего. Вот думаю если новые барабанные возьму тормоза, долго они будут притираться к барабану?
#111 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 10 мая 2023 - 21:02
Нет.
#112 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 10 мая 2023 - 21:11
Километров 300-500 зависит от частоты и интенсивности торможений. Колодки не должны касаться барабана при вращении.
После установки новых колодок надо будет затормозить при движении передним и задним ходом,что бы колодки установились.
Сообщение отредактировал Gogi: 10 мая 2023 - 21:12
#113 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 10 мая 2023 - 21:42
Что значит "установились". Вроде всё в своих пазах. Но думаю если сточить около двух мм. шоркать не будет, и накат появится на правом.
Весь прикол в том что в сервисе левый задний цилиндр меняли потому что он тёк, но работал и поэтому на левых барабанных колодках практически лысые пластины тормозные и хороший накат потому что ничего не трётся об барабан.
 А правый цилиндр не тёк, но и не работал и минимальный износ колодок за счёт этого, поэтому ещё не притёрлись facepalm.gif
Как то так.
#114 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 10 мая 2023 - 21:48
Нет.
и как же этого добиться.  проблема на ладах такая же имеется. на youtube кто как выходит из положения - кто то стачивает колодки самостоятельно (шлиф кругом), кто то пластины упорные слева углубляет  чтобы хотя бы поставить барабан на рабочее место - ведь просто так не заходит и не устанавливается.
#115 Melman
Отправлено 10 мая 2023 - 21:55
Проверь трос ручника, при условии исправных тормозных цилиндров,разность в «поджатии» барабана возможна от закисшего троса(особенно в месте его регулировки. Часто в этой С-образной пластине трос просто прикипает к ней, а должен скользить и компенсировать неравномерность усилия)
#116 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 10 мая 2023 - 22:01
Какая толщина накладок на тормозных колодках?
#117 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 10 мая 2023 - 22:16
Похоже на то ,что закисли оба тормозных цилиндрв.Но левый потёк,а правый нет.
Думаю,что надо менять и правый.Соответственно колодки на левый тоже под замену.
А кто то башкой об стену бъётся,траву курит и….можно много перечислять.
Конструкторы всё продумали за нас и если что то штатное не становится на своё место значит у кого то  кривые руки растут из жопы.
#118 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 11 мая 2023 - 10:50
Цилиндр правый я уже заменил на новый вчера. А левый месяц назад в сервисе поставили. Так что к цилиндрам тормозным вообще больше вопросов не возникает. Барабан ни кто не одевает при поднятом ручнике. Он и так с трудом налез. Что будет когда новые возьму, вообще не налезут.
Аналогичная проблема подробно описана здесь
Сообщение отредактировал yarikx600: 11 мая 2023 - 11:19
#119 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 11 мая 2023 - 11:46
Проверяй состояние пластмассового упора троса ручника и какой прорезью установлена распорная планка ручника.
#120 tavr125
Отправлено 11 мая 2023 - 12:20
Сперва нужно СВЕСТИ ВОВНУТРЬ поршни в тормозных цилиндрах!
Вот тогда барабаны легко и непринуждённо надеваются, вообще не касаясь колодок никак.
Само собой и ручник нужно ЗАРАНЕЕ отпустить.
Всё это нужно ПРОЧИТАТЬ ЗАРАНЕЕ в книжке.
