Более чувствительная педаль тормоза
Сообщений в теме: 130
#41 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 02 июня 2015 - 15:48
И регулировка этого штока может давать интересные результаты.
Крутил один раз на горячую, за морозную ночь, остыло и намертво схватило тормоза. что не мог стронуться с места :)
#42 ArtemSaratov
Отправлено 02 июня 2015 - 16:00
Там должен быть свободный ход 0.3-0.9мм! Этому соответствует свободный ход педали 3-7мм
Именно!
причем лучше проверить и то и это.
#43 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 06 июня 2015 - 19:06
ArtemSaratov, свободный ход этим шток отрегулировать не получается, он слишком большой, при том что шток почти выкручен. пришлось свободный ход регулировать кнопкой включения стопов, но это не нормально =\
#44 tavr125
Отправлено 06 июня 2015 - 19:11
я в свое время накрутился этого штока...
Тем более у меня шток был "сборный самопальный" - там пришлось покрутить...
Тем более что приходилось симать и ставить(!!!) ваккум с машины!!!
И только точная настройка уже у педали можно было крутить "ухо"...
#45 Геофизик
Отправлено 06 июня 2015 - 19:55
Сдается мне, что цилиндер собрали не правильно
#46 ArtemSaratov
Отправлено 06 июня 2015 - 22:35
или машина вёрнута так, что кузов потерял геометрию +\- полметра
или гтц собран\прикручен к кузову криво.
имхо.
#47 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 09 июня 2015 - 03:23
ArtemSaratov, попробую пересобрать, но когда доберусь к машине не известно, учеба) как сделаю, отпишусь)
#48 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 18 августа 2015 - 01:37
И так, цилиндр был собран правильно, резиночка, которая на цилиндрике ближе к водителю, была на несколько микрон больше положенного, и цилиндр не возвращался до конца назад, я пробовал другую новую резинку, но все равно цилиндр не доходил до конца. Но проблему решил позже. (написано ниже)
Предыстория.
Каким то образом запорол отверстие на правом суппорте для прокачки тормозов, при плотно затянутом штуцере, тормозуха все равно текла из него. Менял штуцер, не помогло. Купил б\у суппорт, поставил, прокачал, все нормально. НО при резком торможении ( резко педаль в пол), именно замененный суппорт, блокирует колесо аж так, что колесо оставляет след шины на асфальте, а другие нет.
Грешил на ГТЦ т.к. он не возвращался обратно при НЕ нажитой педали тормоза. Но и после замены ГТЦ (на классику),  правое переднее колесо блокируется при резком торможении. В чем может быть проблема?? А при езде в городе и постоянном притормаживание (например съезде с горки), от колеса пахнет горелым =(
И второе. Из штуцера на новом ГТЦ, который идет на задний контур, подтекает тормозуха. Типо он не до конца прижимает развальцованную часть трубки. Может у кого было такое, как это можно исправить не снимая всю магистраль?
#49 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
  • Моё авто:Таврия-110206
Отправлено 18 августа 2015 - 01:46
Левый суппорт скорее всего подклинивает, вот он и не дожимает до блокировки.
#50 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 18 августа 2015 - 01:58
Таргитай, а то что правый пованивает это норма? при том что если даже резко не тормозить... =(
#51 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 18 августа 2015 - 09:40
Не зря мне всегда говорили, всё что связано стормозами, лучше менять попарно. В том числе суппорты и цилиндры.
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 18 августа 2015 - 09:40
#52 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 18 августа 2015 - 16:18
Вячеслав Л, К сожалению такой возможности нет =( живу в "дыре" поэтому запчастей не найдешь толком..
#53 foxterrier
foxterrier
  • 1 021 сообщений
Отправлено 18 августа 2015 - 16:26
Да ладно. Все запчасти есть в пределах 2 часов езды
было бы желание. Заодно в кино сходишь в Русь или Киномакс :)
#54 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 18 августа 2015 - 16:38
Ну а по делу то что скажите?? на счет подтекающего штуцера и запаха горелого от колеса?
#55 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 18 августа 2015 - 16:51
Черт его знает, попробовать поддомкратить ракрутить и посомтреть как схватывают тормоза каждого колеса, и происходит ли растормаживание.
НУ и осмотреть и разобрать всё что можно. Может, к примеру, колодки загнуло.
Если подтекает по резьбе, то туда нитку наматывают
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 18 августа 2015 - 16:51
#56 foxterrier
foxterrier
  • 1 021 сообщений
Отправлено 18 августа 2015 - 16:55
foxterrier,
Колодки свободно ходят? Если их клинит о суппорт может быть это причина запаха.
А что не по делу ? Лень ехать 2 часа до Владимира, закажи доставку почтой в том же zapchasti-zaz
Что сложного ?
#57 foxterrier
foxterrier
  • 1 021 сообщений
Отправлено 18 августа 2015 - 17:02
После поездки правое колесо сильно греется? С левым сравнивал ?
У меня загибало колодки и они трескались именно от отсутствия свободного хода их по направляющим
#58 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 18 августа 2015 - 17:09
Еще одна проверка:
На пустом отрезке дороги, разогнаться до 60 км час, и на нейтралке проверить как далеко прокатится машины до полной остановки без тормозов.  Если тормоза в исправном состоянии, должны быть холодными. То колесо что греется. зачит клинит или трёт.
Стандартное расстояние выбега автомобиля 400-600 метров (по памяти, точную цифру не помню)  Если клинит - будет меньше.
Растояние удобно потом подсчиталь по придорожным столбам освещения. Между ними ровно 60 метров.
#59 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 18 августа 2015 - 17:39
Вячеслав Л, спасибо) хороший вариант. ну еще можно суточный счетчиком замерить. надо будет попробовать!
foxterrier, подозреваю что та которая прилегает к суппорту ходит не очень свободно, так как ставил я ее на посадочное место с трудом. не знаю чем это вызвано, до этого вставала легко и непринужденно=( надо проверить! Спасибо)
#60 foxterrier
foxterrier
  • 1 021 сообщений
Отправлено 18 августа 2015 - 17:58
Основание колодки подточить. Ходить в пазах должна свободно
