Более чувствительная педаль тормоза
Сообщений в теме: 130
#1 Кулешов Кирилл
Кулешов Кирилл
  • 526 сообщений
Отправлено 12 октября 2010 - 00:19
Как следать так что бы педаль работала не после одной второй ее нажатаия а чтобы свободный ход был ну минимум 1/3 а лучше 1/4 ?
может есть регулировки какие?
а то до половины педаль можно просто так нажимать)
- с тормозами точно все впорядке, после половины тормоза работают отлично как нан всех машинах можно и плавно притормаживать можно и резко остановиться)
#2 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 12 октября 2010 - 07:50
#3 Кулешов Кирилл
Кулешов Кирилл
  • 526 сообщений
Отправлено 12 октября 2010 - 08:29
отплачано.. Может из за длины медных трубок ? Я на девяточные поменял..
#4 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 12 октября 2010 - 08:35
длина не причём может между толкателем педали (не знаю как правильно назвать) и г т ц больший зазор чем нужно, с вакуумником от це весчь, у тебя его нет я так понимаю, я на Лёшкиной без вакуумника прокатился - педаль дубовая, он на моей - намного мягче, ставьте вакуумник, господа!!!!
#5 LeshkaS
LeshkaS
  • 1 175 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 110216 1,1 Kasatka и BMW 520i Delphin
Отправлено 12 октября 2010 - 12:48
Я тож на твоей прокатился, конечно с вакуумником не сравнить, но я б не ломал голову меня и так устраивает, но конечно еслибы лежал там в гараже мож и втулил grin.gif Я ездил на отцовой Волге а там вакуумник так и там лучше хватает чем у меня, а вот когда Волгушка заглохнет то тогда хрен выжмешь.
#6 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 01 июня 2015 - 00:17
Товарищи! Столкнулся с проблемой тормозов. В общем из за того что лил в ДОТ-4, РОСУ-4 разбухли резиночки в ГТЦ (машина без ВУТ) перед этим почистит задние и передние цилиндры, заменил все резинки в ГТЦ, при помощи насоса и спец крышечки заменил тормозуху на новую ДОТ-4.
При этом тормозов не было. Заклинил цилиндрик в ГТЦ который ближе к водителю, заменил резиночку с фаской, она была "съедена".
Начали прокачивать, ГТЦ давление не набирал, подавали его насосом в бачок, вроде прокачали, но педаль вялая и на скорости 50 км/ч, если педаль вжать до упора, то тормозной путь 6-8 метров. Короче тормозов почти нет =(
В чем проблема, как думаете?? =(
#7 tavr125
Отправлено 01 июня 2015 - 00:24
На скорости 50км/час тормозной путь 5-6 метров?! Не может быть... На скорости 30 торм.путь 10м, у япошек меньше- но не у всех....
#8 tavr125
Отправлено 01 июня 2015 - 00:33
Если ГТЦ жив и исправен, а тормоза "вялые", "скользкие" - нет хорошего цепкого замедления, прямо как с перегрузкой при входе в атмосферу- НЕ ВСЕ колеса тормозят...
Тут тебе поможет друг с видеокамерой( получше ставить разрешение HD) и хорошая площадка с гладкой и пыльной поверхностью....
Да, снять сбоку торможение до остановки, со скорости 40 км час- достаточно. С обоих сторон, по три раза дубль....
И ты отчетливо увидишь проблему в каком колесе...
Я так делал при на стройке тазохода- помогло.
888
По ощущениям от замедления можно дать подсказку...
Тормозит вроде бы ничего, но как-то слабо, скользко, без "зацепа" - не работают задние...
Тормозит слабо, скользко, большой тормозной путь, ну почти как по льду, хотя при ударе по тормозам вроде а есть замедление- не работают передние...
#9 Gogi
Отправлено 01 июня 2015 - 00:44
Увод в сторону при торможении есть?
Залей нормальную ТЖ ДОТ-4(Роса не годится).
Какое давление делали?
Я недавно менял ТЖ.Сделал без волшебной крышечки с насосом.Просто открыл штуцеры и дождался пока потечет.
#10 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 01 июня 2015 - 01:00
Gogi, щас ДОТ-4
2-3 атмосферы давление, так как оно подтравливало из за не герметичности "соска". увод в сторону не проверял
tavr125,  попробую поменять резинки в ГТЦ на другие, может они не по размерам. щас такие ремкомплекты, все везде разное =\
а как вариант каждое колесо поддомкратить и попробовать прокрутить при тормозе?
Сообщение отредактировал КенТавр: 01 июня 2015 - 01:03
#11 Gogi
Отправлено 01 июня 2015 - 01:08
Руками такое усилие не создать.
#12 tavr125
Отправлено 01 июня 2015 - 01:09
Нет, крутить руками бесполезно- ты же не терминатор....
Только разгон и торможение- вот это показывает результат.
А точно нет вторчных причин плохой работы тормозов? Нет заеданий колодок?
Задние торм.цилиндры любят становиться заедучьими и закисать...
#13 Gogi
Отправлено 01 июня 2015 - 01:10
Колодки,накладки и тормозные диски с барабанами чистые,не замаслянные?
#14 tavr125
Отправлено 01 июня 2015 - 01:14
КенТавр,
Не надо ничего менять и лазить....
Первое, с чего все начинается- Внешний осмотр!!!
Второе- сбор анамнеза!
Третье- сделать выводы, определить причину и наметить действия!
И вот только теперь курочить....
А то ты сейчас опять на землю тормозуху, накрутишься гаек- а результата нет....
А нам нужен результат!
#15 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
tavr125, цилиндры разбирал несколько дней назад, все в норме.
все колодки нормальные, новые.и 1000 км не отходили.
такое ощущение что ГТЦ не дает нужного давления((
#16 Gogi
Отправлено 01 июня 2015 - 01:18
колодки менял?
Для самоустановки колодок попробуй затормозить при движении назад.Может они еще своё положение не заняли?
Ещё для проверки:стоя на месте с выключенным мотором со всей силы нажми тормозную педаль.И посмотри за её поведением.Если будет плавно проваливаться,значит где-то утечка.Ещё неплохо кого-нить бросить в это время под машину для проверки шлангов на предмет вздутия.Кстати:сколько лет шлангам?
#17 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 01 июня 2015 - 01:27
Gogi,
колодки менял.
шланги заменил все. грубо говоря капиталка тормозной системы)
не рассказал одной вещи, стесняюсь. :009:
Но может быть предметом неисправности. В общем, на соединении топливной трубки со шлангом заднего правого тормоза, немного подкапывало. я подзятянул, но щас не знаю, не проверял.
#18 Gogi
Отправлено 01 июня 2015 - 01:31
Надо проверить.
#19 zalex
Отправлено 01 июня 2015 - 01:46
Заводские резинки вряд-ли найдешь.
#20 tavr125
Отправлено 01 июня 2015 - 08:32
Gogi,
Ну и это как раз и может быть одной из причин- все время идет завоздушивание...
888
Про задние колодки- это хорошо...
Вот бы еще передние проверить на предмет подклинивания колодок и проч....
Еще момент- Очень важно хорошо прокачать тормоза и Строго по Инструкции, соблюдая диагонали!
Но это после профиксивания переда- не забудь купить мазюку для супрорта, и меня колодки по краям намазать- 50р супер-прыщик пузырек... И прочистить скобы щеткой с пристрастием, и колодочки наждачкой нежно угостить, чтобы точно как огонь летало...
