Ремонт КПП...
Сообщений в теме: 74
#21 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 04 марта 2011 - 12:54
Господа всем доброго времени суток!!!
С установкой нового селектора я справился успешно,НО!!!
Из каробки по неясным мне причинам потекло масло в районе корданчика переключения...
Subaru Team Russia
#22 dimos-ka
Отправлено 04 марта 2011 - 13:40
Меняй сальник кулисы! И пыльник, до кучи. Проблем с этим никаких возникнуть не должно!
#23 Melman
Отправлено 07 марта 2011 - 11:18
Кто подскажет как быть?
+1
#24 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 10 марта 2011 - 01:36
Вот на картинке указал откуда течь,каторую я пока определил точно...
Subaru Team Russia
#25 Геофизик
Отправлено 10 марта 2011 - 08:36
Все правильно, течет сальник штока переключений, как он выглядит Melman любезно предостивил изображение.
Пы Сы. сальник это который маленький, большое это пыльник
Сообщение отредактировал Геофизик: 10 марта 2011 - 08:40
#26 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 10 марта 2011 - 12:26
#27 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 10 марта 2011 - 12:50
Господа спасибо за инфу!!!
Сидел изучал библию по Тавре и не нашел там ни словечка о замене ентого сальника,подскажите плиз здесь,как да чего??? 17.gif
Subaru Team Russia
#28 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 10 марта 2011 - 13:21
Говорю не чего сложного...
#29 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 10 марта 2011 - 13:29
Яма со светом в наличае,но если можно в крадце пошагово действия???
А и масло сливать надо???
Сообщение отредактировал DenveR: 10 марта 2011 - 13:29
Subaru Team Russia
#30 Геофизик
Отправлено 12 марта 2011 - 09:52
Если будеш менять на холодную, то вообще ни чего не потечет. Если масло теплое, может быть будет капать, подставиш какую нибудь плошку, много все равно не уйдет.
По замене, отсоединяеш тягу, снимаеш со штока карданчик, снимаеш пыльник, тверткой выковыриваеш старый сальник. Сборка в обратной последовательности. Регулировка переключателя описана в букваре.
Сообщение отредактировал Геофизик: 12 марта 2011 - 09:53
#31 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 12 марта 2011 - 14:15
А как его запресовывать туда?
И как снимается со штока этот самый карданчик???
Сообщение отредактировал DenveR: 12 марта 2011 - 14:16
Subaru Team Russia
#32 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 12 марта 2011 - 14:51
Почитай мануал..............................................................................
#33 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 12 марта 2011 - 15:03
Да читал епть его уже много раз,и про этот сальник нихрена не пишется... mad.gif
Subaru Team Russia
#34 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 12 марта 2011 - 15:08
Да как не пишется! Воткни скорость что бы тяга вперёд ушла потом ослабь гайку, рычаг в другую сторону... И будет тебе счастье!!!!!!!!!!!
#35 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 12 марта 2011 - 17:32
#36 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 12 марта 2011 - 17:54
Subaru Team Russia
#37 dimos-ka
Отправлено 12 марта 2011 - 22:18
По мануалу регулировать надо на задней скорости, стало быть, её и надо втыкать. Осла$#%ешь хомут на штоке переключения передач, дергаешь кулису, чтобы соскочила, снимаешь пыльник, чем-нить удобным или не очень выковыриваешь сальник, на его место новый... Когда будешь регулировать, попроси кого-нибудь, чтобы ручку ПП оттянули в положение, соответствующее включенной задней скорости.
#38 Геофизик
Отправлено 13 марта 2011 - 07:42
В букваре хорошо расписана регулировка, но потом все равно пришлось регулировать (по полградуса, по полмилиметра туда сюда)
#39 dimos-ka
Отправлено 13 марта 2011 - 16:32
#40 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 13 марта 2011 - 22:26
В мануале по настроейке пишут ставить переклюк между 3й и 4й,када регулировкой занимаешся...
Вообщем все посмотрел,разобрал,всем спасибо!!!
Subaru Team Russia
