Ремонт КПП...
Сообщений в теме: 74
#1 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 30 сентября 2010 - 23:26
Всем доброго времени суток!
Вот столкнулся с некой проблеммой с каробкой. С перва вроде все нормально работало,но потом появилось осчусчение как буд то каробка в какой то момент подается вперед и не удобно включать 1ю и 3ю передачи и в тоже время как то странно включалась вторая как будто недовтыкалась...
...сегодня вообще отстойно стала работать с трудом ключались все передачи а заднюю вообще тяжко было выловить!
В связи с этим вопросец что бы это могло быть? и самый главный вопрос,где можно отремонтировать КПП???
Subaru Team Russia
#2 xytaxis
xytaxis
    Микробиолог
  • 423 сообщений
  • Моё авто:Niva
Отправлено 01 октября 2010 - 00:55
Эм... ты сначала механизм кулисы проверь, а потом уж на коробку греши 123wink.gif может КПП вообще трогать не надо 123wink.gif
#3 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 01 октября 2010 - 10:56
Возможно это и так,я в этих механизмах не разбираюся,где это возможно сделать?
Subaru Team Russia
#4 xytaxis
xytaxis
    Микробиолог
  • 423 сообщений
  • Моё авто:Niva
Отправлено 01 октября 2010 - 17:46
DenveR
на яме или эстакаде... как описать не знаю... увидишь тягу между непосредственно КПП и механизмом кулисы. вот за нее и подергай. может в ней вся проблема, подтянуть надо. или жлыга железная отвалилась, которая к этой самой кулисе, точнее к ее маханизму приварена. она там типа доп опоры, но приварена хреново, могла отвалится, и из-за этого весь механизм кулисы гуляет, отсюда беды.
#5 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 01 октября 2010 - 20:42
Со временем на некоторых тавриях крепление тяги переключателя КПП к валу переключения КПП ослабевает и сползает назад, а то и совсем сваливается. Признаки этого описаны DenveR. Работы по устранению на яме-эстакаде на 5-10 минут. Глянь мануал: там описано, как привод КПП регулировать.
ЗЫ: В этом году с двумя такими случаями столкнулся, причина сего безобразия не понятна (предположительно: неправильная изначальная регулировка)
[/URL]">http://1269434.jpg
#6 Vnukovskiy
  • 11 862 сообщений
Отправлено 02 октября 2010 - 11:17
Скорее всего, надо отрегулировать.
Но у Alexis_VB я столкнулся с такой куйнёй, что у него дело в самой переключалке КПП (коробочка, что под ручкой), даже с отключенной от КПП тягой, ручка не хочет хорошо ходить, по нейтралке, что то ей мешает. Внутри лабиринт, да пружина, но хз, чего там случилось, разбирать эту хрень времени не было.
#7 Гость_demons_*
Гость_demons_*
Отправлено 05 октября 2010 - 01:12
у меня прям теже симптомы, грешу на кулису, все никак сделать не магу, т.к. на москвиче также было, с каждым разом все хуже и хуже включается, а там постоянно один винтик откручивался и кулиса начинала гулять, его нада было закрнтрить и все проблемы решены, тут я думаю нада подтянуть все, и еще пыльник проверить, у меня он порвался, боюсь что там грязи до попы еще, кстати вот и причина плохого хода на снятом, порванный пыльник и грязь.
#8 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 05 октября 2010 - 12:04
Спасибо за подсказки,буду сегодня глазеть на эстакаде че к чему...
Subaru Team Russia
#9 Гость_P@ster_*
Гость_P@ster_*
Отправлено 16 ноября 2010 - 22:36
Здравствуйте уважаемые тавроводы!
Вообщем без долгих рассуждений по поводу сущности бытия начну излагать свои вопросы и догадки, с целью получения некоторых советов по ремонту сия чудо агрегата:
При невыжатом сцеплении шум в районе кпп/сцепы. Лазанье по страницам Таврооргии и на нашем сайте так и не прояснили мои мысли к чему же прикосаться и с чего начинать: либо убилось сцепление либо кпп приказала долгл жить!!! Скланяюсь в сторону сцепления т.к. крайний раз когда пытался проехаться на своем "Супер-каре" (недели две назад) скорости при движении включались через раз(при попытке включит какую-либо из них раздавался визжащий звук). Раздосадованный данным явлением затолкал машину в гараж и задумался: "чтоже можно сделать???". Подумав n-ое кол-во времени(как раз 2-е недели) и полазив по просторам Enternet-а (Таврооргия и Росс.Тавроклуб)
надумал снимать коробку!
Да и еще сцепление схватывалось уже в конце хода педали, т.е. почти при полном отпускании педали сцепления.
Сегодня с братом ее стянули (по поводу шрузов я так и не понял,в итоге с кпп вынул длинную полуось в сборе. Короткую оставил в коробке).
Снимали по инструкции без снятия двигла.
Попытались снять корзину сцепления - отвернули 4-е болта, два остались с сорванными шлицами. На этом и закончили сегодняшний день ремонта, т.к. под руками не оказалось болгарк sad.gif .
Теперь вопросы:
1. Чтоже все-таки ремонтировать: кпп.или сцепу
2. Где-то на форуме была тема что подходит сценпа от 2108 (ссылка на таврооргию не рабочая, а на самом сайте чего-то я не нашел.). Кто-нибудь ставил ее?
3. Менять сцепу лучше с корзиной или можно сам диск заменить (как на глаз определить усталость корзины)?
4. При отвертывании корзины пришлось поворачивать большую шестерню, к которой и крепится корзина( наверно маховик). Играет ли роль положение этой щестерни при установке кпп обратно?
5. В местах "входа" полуосей наблюдалось небольшое прокапывание масла. Как я понял это пришла хана сальникам. Как их поменять.
6. Как промыть коробку? Без навыков общения с машиной это можно сделать самому?
Вроде-бы пока все!
Обращаюсь к вам, так как нуждаюсь в помощи!!!
Это моя первая машина с которой вожусь сам.
На СТО боятся браться за такую машину , типа а хз что сней вообще , а вдруг она рассыпется прямо на подъемнике ну и т.д.
За ранее благодарен за ваше внимание!!!
#10 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 16 ноября 2010 - 22:57
Теперь вопросы:
Вроде-бы пока все!
0. Болты лучше высверлить.
1. Выжимной подшипник "глючит". И привод сцепления (натяжение троса) не отрегулирован.
3. Меняй всё целиком. Проблематично, наверно, снимать то было? А ставить ТАК, как ты снимал, ещё труднее.
4. Пофигу
5. Не мешай технике работать! Это - в пределах нормы; не Мерседес же!
6. Купи промывочное трансмиссионное масло- на канистре подробная инструкция
УДАЧИ!
#11 Гость_P@ster_*
Гость_P@ster_*
Отправлено 17 ноября 2010 - 01:13
Спасибо за советы!
- Тросс сцепления выкручен почти до конца( т.е. гайки уже почти на краю тросса.) Выжимной тоже лучше заменить?
- Да как сказать: труднее всего было найти все болты и гайки, которые надо было открутить (т.к. света в гараже на данный момент нет, а фонариком налобным не многое насветишь grin.gif ) В чем заключается проблема установки обратно кпп? Шлицы наконечника трудно будет вставить в отверстие?
#12 Melman
Отправлено 17 ноября 2010 - 10:41
Обязательно!Он стоит рубей 150-200,да и если уж разбирать то сразу все менять имхо
Сцепа от сцепы 2108 не подойдет просто так,нужно переделать маховик под крепление корзины или корзину переделать
Тему на уа нашел, читай=)
#13 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 17 ноября 2010 - 15:21
Ага! Да ещё со ШРУСом, торчащим из КПП. Сними ты его, а при сборке открути 2 болта крепления шаровой к нижнему рычагу, предварительно вывесив оба передних колеса, и - никаких проблем! Главное, внутренние шайбы на ШРУС не забудь поставить
ЗЫ: "открути 2 болта крепления шаровой к нажнему рычагу" - по крайней мере, я так шаровые отстыковываю, потому как вытаскивать их из поворотного кулака- ещё та проблемка!
#14 Гость_P@ster_*
Гость_P@ster_*
Отправлено 18 ноября 2010 - 23:04
И так продолжим:
В кооперативе договорился со "Светой", дали электричество => взял болгарку и срезал болты крепления корзины, после чего снял полностью сцепу и выкрутил "от руки"(!!!) оставшиеся обрубки .
При осмотре обнаружил что на диске сцепления лопнула одна пружина а так-же раздолбаны пазы у трех!
От накладок осталось только одно слово ...
[attachmentid=878]
На маховике обнаружил какой-то штырек!!! Что-бы это могло быть?
[attachmentid=879]
Это "пассажирская" сторона. Для установки кпп обратно надо будет тягу откручивать с этой стороны тоже?
[attachmentid=882]
С водительско все открутил))
[attachmentid=881]
Ну а это сама коробка с полуосью:
[attachmentid=883]
Завтра поеду сцепу покупать!
Стоимость в сборе около 2300 р. - корзина + диск сцепы + выжимной + болты крепления.
Может еще что-то понадобится?
#15 Гость_P@ster_*
Гость_P@ster_*
Отправлено 19 ноября 2010 - 11:29
Сегодня поменял сцепу!
По ходу установки корзины дошло для чего нужна " ...трубка диаметром отверстия в маховике и намотанной изолентой...")))
Диск оказывается нужно центровать!!!
Поставил вроде без происшествий. Хотели уже вешать коробку, но смутило одно обстоятельство: часть кпп, где располагается выжимной и вилка вся в масле! Сделал фото на телефон: [attachmentid=884] .
Вопрос : таки должно быть, или же тут какой-то сальник(прокладка,уплотнитель) "подходит к своему логическому концу"?
Добавленно в: [mergetime]1290152192[/mergetime]
Спасибо за ссылку!
А я то думал что все так просто)) Наивный человеггг))
#16 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 17 января 2011 - 15:13
Вчерась с другом глазели че там к чему с кулисами,да пыльник сильно порван и болтался отдельно,друг посматрел и решил что все целиком поменять на новую будет просче,тка как регулировать мы в мануале не нашли...
Subaru Team Russia
#17 МАКС1983
МАКС1983
  • 339 сообщений
  • Моё авто:заз110206
Отправлено 17 января 2011 - 16:47
у меня плохо включались передачи из за крышки опоры.она лопнула отвалился кусок и все теперь передачи ловлю.ребят может кто поможет отправит по почте а.,у нас в городе нет в иркутске тоже .на разборках смотрел ни*рена
#18 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 17 января 2011 - 19:02
Ага, открутить\закрутить 1 гайку (собственно, это ВСЯ регулировка) гораздо труднее, чем заменить ВСЁ ЦЕЛИКОМ! icon_verygood_059.gif Кстати, что именно "всё целиком": КПП, силовой агрегат, машину или друга?.. rofl.gif
#19 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 18 января 2011 - 01:51
Ну затея была поменять только систему переключения,селектор...
Subaru Team Russia
#20 dimos-ka
Отправлено 18 января 2011 - 03:34
Для верности можно отсоединить вилку кулисы от сайлента на штоке и попробовать рукой повтыкать передачи (друг может в это время сцепление выжимать grin.gif), они должны довольно легко включаться и выключаться. Саму кулису хорошо бы залить силиконовой смазкой под шарик, у меня ощутимо легче рычаг ходить стал!
