Тюнинг карба
Сообщений в теме: 289
#61 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 25 сентября 2010 - 18:00
у меня некоммерческий меннеджер.
#62 dimos-ka
Отправлено 25 сентября 2010 - 18:04
ярослав1986
Ты пытаешься прошивку сменить, а это файл НАСТРОЕК!
#63 Гость_Primus_*
Гость_Primus_*
Отправлено 25 сентября 2010 - 19:36
ярослав1986
Нажимаешь кнопку "загрузить", выбираешь кривые, потом нажимаешь кнопку "параметры", включаешь зажигание (но не заводишь двигатель), выбираешь нужный ком-порт, нажимаешь "Он", когда пойдет соединение и высветится окошко, что, мол, ты такой-сякой, пользуешься некоммерческой версией, молча соглашаешься и нажимаешь кнопку "записать кривые в ПИК"
#64 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 25 сентября 2010 - 19:43
спасибо примус, всё получилось прошивка понравилась на 5 с 50 км можно ехать разгоняется бодро упгс и мпсз вещь да ещё с новой резиной на 120 вполне комфортно двиг немного слышно, но у меня шумка достаёт только свист ветра. интересно с резиной 165/70 спидометр правильно показывает?
#65 Гость_Primus_*
Гость_Primus_*
Отправлено 25 сентября 2010 - 20:06
ярослав1986
Пожалуста, пользуйся на здоровье!!
Чесно сказать - не знаю. У меня родная, я по ЖПС проверял - на скорости 110 по спидометру ЖПС показывает 105.
#66 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 25 сентября 2010 - 20:08
сегодня 11 литров залил погляжу, 165 резина то выше вот и думаю, хотя с погрешностью мож и правильней показывает. ну я думаю надо будет для точности несколько раз заправиться.
#67 Гость_Primus_*
Гость_Primus_*
Отправлено 29 сентября 2010 - 20:17
ярослав1986
#68 dimos-ka
Отправлено 29 сентября 2010 - 23:00
Лично меня больше интересует изменения в динамике машины!
#69 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 30 сентября 2010 - 08:28
расход замеряю, подождите, но мне нравится то что нет детонации, даже с мпсз она была ставил октан -2 но как то не так было, а теперь октан 0 детонация только при тапке в пол при 60 км на 4 передачи динамика классная едешь 60 на 4 немного нажал и она ускоряется, вёз мамку с работы, ехал за 10 1,6 8клапанов, в горку на 4 не отстал, ехал 80 км даже чуть догонял, вообщем мне нравится и тяга и динамика мпсз и упгс рулят!!!! назад не то не другое не отдам grin.gif а расход эт такое дела сейчас я крепко даю на 3 могу и 100 ехать, обычно 1 - 30, 2 - 50, 3 - 70 это обычный режим до 3500 оборотов, сейчас кручу больше, помню времена без мпсз и упгс детонация просто достовала. теперь всё тьфу, тьфу, тьфу. да между 92 и 95 разницы особо не чую. и спасибо Примусу за новые графики.
#70 Гость_Primus_*
Гость_Primus_*
Отправлено 02 октября 2010 - 15:54
Таким образом, вышеупомянутый тов. Мак Сим получает 101-й СПИРТ абсолютно БЕЗВОЗМЕЗДНО, то есть на халяву.
#71 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 02 октября 2010 - 16:32
ВЕЗЁТ же некоторым, хоть бы раз что нибудь на халяву досталось. теперь про расход один раз сожрало 9 газ в пол трасса 130 140 лес город. теперь в смешанном режиме 7 город до 3500 оборотов трасса до 110 км
#72 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
  • Моё авто:Ford Focus 1.8t
Отправлено 02 октября 2010 - 16:46
#73 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 02 октября 2010 - 17:10
МЕНЬШЕ у меня не когда не было.
#74 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
Отправлено 02 октября 2010 - 19:36
ярослав1986
ну а я ничего и не говорю
просто можно еще уменьшить
#75 Melman
Отправлено 02 октября 2010 - 20:05
#76 Гость_Primus_*
Гость_Primus_*
Отправлено 02 октября 2010 - 20:06
Ярослав, жиклеры какие стоят в первой и во второй? Есть в Солексе такая вещь, как мембрана экономайзера мощностных режимов, так вот, если она пробита, то через нее разряжением (а разряжение там нехилое) высасывает топливо. Посмотри мембрану, при необходимости поменяй.
#77 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
Отправлено 02 октября 2010 - 20:09
если б высасывало,был бы скорее всего жесткий перелив,не такой расход как у него а больше
Сообщение отредактировал WCC: 02 октября 2010 - 20:10
#78 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 02 октября 2010 - 20:55
на горячую нормально даже лучше, свечи белые, жиклёры стандортные для 1,2 первая - 95/155, вторая 97,5/135, писюн только от нивы с пружинкой под шариком, кулачёк №7.
Мелман, ну как на ходу отразилась, на динамику, тягу, зажигание не двигал? я назад не поменяю, вчера еду, на 5 и сбросил скорость до 40, чуть газ нажал и вытягивает, без дёрганий и детонации, я был удивлён, с 50 вообще нормально.
мембрану недавно глядел там всё норм.
ещё если еду и газ не доканца впол там чуть чуть остаётся, то как будто тормозит, а если до конца в пол то ускоряется прям резко заметно. да зазор в заслонке 2 камеры убрал.
Сообщение отредактировал ярослав1986: 02 октября 2010 - 20:57
#79 Melman
Отправлено 02 октября 2010 - 21:45
Я провожу независимую экспертизу СПИРТа grin.gif План таков:
Поставил СПИРТ-покатался 100км
Поменял прошивку МПСЗ на новую-еще 100км
Увеличил УОЗ в прошивке МПСЗ-100км
Отрегулировал карб-100км
Первое что заметил сейчас-при 40 градусах еду как обычно,т.е кручу до 2500 и двиг не трусит как раньше,обороты ровнее держит.Пробег со СПИРТом пока что километров 5-7 grin.gif
#80 Гость_Primus_*
Гость_Primus_*
Отправлено 02 октября 2010 - 23:27
ярослав1986
Стандартные жиклеры для 81-го Солекса вроде 95/165 и 100/145.
Поставь воздушный в первую 165 а во вторую 145. Еще пол-литры съекономишь.
Я бы сделал сдедующим образом:
Снял СПИРТ. Поменял прошивку МПСЗ на новую-еще 100км
Поставил СПИРТ. 100 км.
Снял СПИРТ. Увеличил УОЗ в прошивке МПСЗ-100км
У меня были случаи, когда народ даже топливо сливал из бака. Все. Через датчик уровня. Слили все. Залили четко 10 литров. Проехали N-ное число км. Слили остаток. Посчитали. Поставили СПИРТ. Слили все топливо. Залили снова 10 литров. Снова проехали эн-ное количество км. Слили все топливо, посчитали. И оказалось со СПИРТом расход на Таврии почти на пол-литра меньше при 3 человеках в салоне.
А некоторые ЖПС мучают, ускорение замеряют до и после. Но пока еще никто не вернул, и это я считаю наилучшим доказательством, что СПИРТ работает grin.gif
Сообщение отредактировал Primus: 02 октября 2010 - 23:44
