Тюнинг карба
Сообщений в теме: 289
#261 Гость_Primus_*
Гость_Primus_*
Отправлено 28 июня 2011 - 12:18
Рамким можно попробовать заказать здесь или здесь.
Со вкусом арбуза пробовали уже многие. Конструкция поменялась в лучшую сторону, теперь провалов при инсталляции нет. Ставим даже на Волги с объемами 2300 и 2500. Недавно поставил на Ниссан Микра 86-го года выпуска, с хитрым двукамерным японским карбюратором, правда, пришлось попотеть с напильником grin.gif. Хозяин обещал по свободе сделать хфотки, если скинет - выложу.
#262 Гость_Primus_*
Гость_Primus_*
Отправлено 20 сентября 2011 - 21:26
Апну тему. Разбираем СПИРТики. Свеженькие, со вкусом машинного масла и запахом перегара.
#263 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 20 сентября 2011 - 21:29
Что за спиртики?
#264 Antonij
Antonij
  • 132 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-110206, ВАЗ-2114 (в угоне)
Отправлено 02 июня 2012 - 21:02
я малый диффузор делал по образцу итальянского карба сверху надо спилить его почти до ребер распорочных ну и скруглить вход конечно потом.Это делается для того чтобы поток попадал в малый диффузор после первого сужения. Далее сточить внутри малого диффузора перемычку наполовину по которой идет топливо - это для улучшения турболизации заряда. Далее надо повысить производительность эмульсионной трубки добавить отверстий но не сверлением и в нужном месте. Отверстия в ней чтобы при затяжке смотрели в канал к малому диф. это можно сделать с помощью засечек. Каналы к воздушным жиклерам расточить на больший диаметр,т.к. им не хватает пропускной способности. Сверху сразу после фильтра в карбе делаю распилы и отгибаю края потом проклеиваю эпоксидкой,чтобы форма входа в карб была как у саксафона(по эволвенте).Хоботы ускорителя направить в зазор заслонок при минимальном открытии это надо пристрелять долго.Все заслонки сидят на половинке вала.Кулачек ускорителя выпилил из стандартного свой.
Повысил объем ускорителя двумя прокладками.Запараллелил две камеры так как вторая открывается на верхах и ускоритель просто льет на закрытую заслонку.Можно выровнить литьевые нестыковки в центре главного диффузора и на выходе из него с помощью бормашинки. Если что заинтересовало спрашивайте...
Редко кто идет за мечтой, отвоёвывая её у обстоятельств. www.Flag26.ru
#265 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
Отправлено 03 июня 2012 - 01:16
#266 ignat5033
Отправлено 03 июня 2012 - 11:13
Antonij
фотки кажи . хотя бы раструб который делал, в котором месте и как делал.А то у меня когда солекс в руки попал было желание законопатить лишние дырки и переделать по вебер с фиата
Сообщение отредактировал ignat5033: 03 июня 2012 - 11:14
#267 Antonij
Antonij
  • 132 сообщений
Отправлено 03 июня 2012 - 19:59
фото смотрите в процессе создания первая камра сделана вторая в процессе чтобы было понятно как сделать [attachmentid=2061]
заслонка на полувальном креплении тоже видна так сделаны все заслонки
эпоксидка типа холодной сварки (не жидкая) лучше фирмы Пепсикол :-) она точно не отвалится,если обезжирите конечно
#268 Antonij
Antonij
  • 132 сообщений
Отправлено 03 июня 2012 - 20:12
перемычка между воздушных каналов к возд жиклерам тоже утоплена на один уровень и тоже залита формы обтикаемой. Возд. каналы рассверленны.
#269 Melman
Отправлено 03 июня 2012 - 20:41
Ну ты маньяк,сколько теперь аппетит у машины?13-15л на сотку?
#270 Antonij
Antonij
  • 132 сообщений
Отправлено 03 июня 2012 - 21:17
есть подозрения что с этими запилами-распилами она даже не заведется 13.gif 13.gif 13.gif
#271 ignat5033
Отправлено 03 июня 2012 - 21:55
Antonij Так ты ещё не испытывал своё творение?
#272 Antonij
Antonij
  • 132 сообщений
Отправлено 03 июня 2012 - 23:06
нет конечно!
#273 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 04 июня 2012 - 06:28
а че бы она не завелась?
Первая машина Генри Форда вообще имела моновпрыск(!) механический капельного типа! Сам Генри газовал, а его жена из спринцовки капала время от времени бензин в приемную трубу воздушного коллектора...
(Я догадываюсь, сколько матюков переслушала бедная женщина...Не так льешь, не туда льешь, медленно льшь, слишком много, слишком мало, да не сейчас, когда "чвакнет"!)
#274 ArtemSaratov
Отправлено 04 июня 2012 - 13:12
Позднее это переросло в карбюраторы "фитильного" типа.
Карбы был технически устроен, как блюдце с бензом и кусокм ткани в коллектор.
Кручишь рычажок-кусок ткани становится длиннее испарение сильнее-вот тебе и винт колличества. :-)
Ну и стаканом в блюдце бензу наливаешь. :-)
С этого началось упрощение функций женщины в автомобиле. :-)
Пы.Сы. Может жена чего инаслушалась, но это был ЭБУ со 100% ГОЛОСОВЫМ управлением! Такого япошки даже в приусе в 2012 году не добились. :-)
#275 ArtemSaratov
Отправлено 04 июня 2012 - 13:24
Цитата (Alte Kampfer @ 13.02.2009 - 16:34)
Предлагаю вашему вниманию путнюю весч. качаем
http://files.mail.ru/NXS799
Эх!
Нет для Вас пророка в родном отечестве!
http://www.tavria.or...&highlight=AnRo
смотрим фотки в 10 и 11 посту
#276 Antonij
Antonij
  • 132 сообщений
Отправлено 04 июня 2012 - 13:56
я изменил геометрию, но не жиклеры чтобы увеличился расход. Понял что дальше смысла нет метать бисер.
#277 ArtemSaratov
Отправлено 04 июня 2012 - 14:25
тут однозначно не ответишь. На расход влияет и то и это.
Через один и тот же жиклер, при одном и том же числе оборотов, но через разную "геометрию" пролезет РАЗНОЕ число бензина.
Меняя геометрию ты же меняешь скорость потока (при прочих равных),а скорость потока-это сила "высасывания" бенза через жиклер..
Вот что. Забыл добавить. :-)
ЛЮБОЙ тюнинг сводится к тому, чтобы ЗАПИХАТЬ в двигатель больше ТОПЛИВА.
Потому как законы физики едины-есть энергия, есть лошади. Нет энергии-нет лошадей.
Все эти дрочевы диффузоров\дроч каналов, закис азота, турдонаддув, модные распред валы, разрезные шестерни приводят к одному конечному итогу вида:
"УРА!! мой двигатель стал хавать на 14 кг воздуха в секунду БОЛЬШЕ!! Наконец то я могу налить на 1 кг бензина БОЛЬШЕ!"
Исключение-это убирание паразитных сил, при том же "энергопотреблении" мотора.
Это всякие "длинные шатуны", маслофорсунки, подшипники качения и т.п.
Поэтому цель ЗАПИХАТЬ в мотор дофига воздуха, но не налить сверху бензина-это ересь. :-)
#278 Nachar
Nachar
  • 659 сообщений
Отправлено 10 июня 2018 - 19:11
Запилил себе резаный кулачок Наиля на карб.
По отзывам получается пушка-гонка. Захотелось посмотреть все на собственном опыте.
Отмерил рекомендуемые 5мм от посадочного отверстия кулачка и пильнул его на точильном круге. Получилась вот такая красота.
В общем первые впечатления пока в городском режиме. Прокатился по гаражному кооперативу и по дороге домой. Жопомер говорит что подхват стал лучше. Прям вот ощутимо лучше. Посмотрим теперь как будет на трассе и как все эти переделки повлияют на средний расход драгоценного бензина (который, сука, дорожает каждый день).
#279 Gogi
Отправлено 11 июня 2018 - 21:27
Мой "тюнингован"в таком варианте:
1- рассверлен до 1,6мм воздушный жиклёр первой камеры.
2-заглушен ЭМР
3-установлен распылитель ускорителя с одним носиком.
Последний пункт на мой взгляд не айс.Поэтому не рекомендую.Сам сделал пункт 3 по причине нежелания ковыряться с зазором дроссельной заслонки второй камеры.
Сообщение отредактировал Gogi: 11 июня 2018 - 23:22
#280 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 12 июня 2018 - 03:16
Я тоже пробовал "слоники в одну камеру"
Ничего толкового не поймал...
Зато, наверное, нашел объяснение...
Слоники в одну камеру нужны при интенсивном разгоне с места, и потом до полного газа, вали до "талого"..
Кто так ездит?
Спортсмены на треке...
А в обычной жизни?
Разгончик и тошним+катимся...
Вероятно это и есть применение этих "слоников в одну камеру" и "запиленных кулачков"
