ШРУСы
Сообщений в теме: 180
#1 Гость_Rikko_*
Гость_Rikko_*
Отправлено 31 августа 2010 - 10:41
Ребята, подскажите!!! Правая внутренняя граната неплотно прилегает к КПП (отходит), последствие - течь масла. Сальник менял. Возможно проблема в старости кузова?))) Ход гранаты (вместе с осью) где-то 3-5см. Вечный вопрос: Что делать?))) Может подложить с внутренней стороны ступицы толще шайбу на полуось внешней гранаты и тем самым вроде уменьшить ход. Но есть подозрения, что это плохо скажется на самой внешней гранате.
#2 dimos-ka
Отправлено 31 августа 2010 - 10:55
А распорная шайба во внутренней гранате есть?
#3 Гость_Rikko_*
Гость_Rikko_*
Отправлено 31 августа 2010 - 11:00
Стопорное кольцо в смысле? Есть. Попробую и его поменять.
Добавленно в: [mergetime]1283238345[/mergetime]
Забыл сказать, что гранаты старого образца)))
#4 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 31 августа 2010 - 14:19
Вставь внутрь внутренней гранаты пружину с тарелочной шайбой (стандартные от гранат нового образца), если стопорная кольцо не держит.
При установке пружины стопорную шайбу надо снять.
[/URL]">http://1269434.jpg
#5 dimos-ka
Отправлено 31 августа 2010 - 14:24
Стопорную шайбу надо снять только с внутренней гранаты!
#6 Гость_Rikko_*
Гость_Rikko_*
Отправлено 31 августа 2010 - 15:10
Понял!! На днях попробую!! Отпишусь о результате. Спс!!!))
#7 Гость_Rikko_*
Гость_Rikko_*
Отправлено 31 августа 2010 - 16:51
Позвонил в магазин по поводу шайбы и пружины. Озадачили. Говорят есть для внутренней и отдельно для наружной. Я час в мануал втыкал))) Вроде нет на наружной))) Смысл в том что у них, говорят, есть только для наружной. Может это та что мне надо?)))))
#8 dimos-ka
Отправлено 31 августа 2010 - 18:34
В наружней не было и нет, только во внутренней! Не знаю, может, имеет смысл поменять гранаты целиком? В каком состоянии тришипы?
#9 Гость_Rikko_*
Гость_Rikko_*
Отправлено 31 августа 2010 - 18:52
Состояние нормальное, можно сказать отличное. Лично я не вижу смысла менять внутренние гранаты целиком - новая не длиннее ведь))). Пойду куплю пружину, сегодня, если хватит времени поставлю. Т.к. есть еще проблема, опишу последовательно:
1. Разорвало и вывалило дыры кожуха коробки осью сателлитов (причём раз и навсегда);
2. Купил б/у кожух;
2.1. Поставил новые сателлиты;
3. Собрал коробку - всё вкл;
4. Как-то коряво отрегулировал кулису - по другому скорости вкл (но все включаются);
5. Проехал макс. 2-3 км. погнало масло по вышеописанной причине, потом сон))));
6. С утра проехал еще 5-6 км;
7. Остановился на 2 мин., не могу рушить - вроде все нормально и тросик и с виду скорости включаются, а не трогаюсь и машина катиться на скорости, опять же на вроде включенной(;
8. дальше смотреть не было времени(((
Что это может быть? Хомут кулисы, диск сцепления или сама коробка? Вопрос конечно не по названию темы, но что делать?))))
#10 Гость_Шурик_*
Гость_Шурик_*
Отправлено 31 августа 2010 - 22:18
Отвечу попорядку
1.на гранатах старого образца на шлецивой части что входит в каробку(в сателиты)эсть паз под стопорное кальцо оно и удерживает гранату в каробке.
1.1новые отличаются от старых размерами и отталкивающей пружиной в нутри гранаты
2.эсли граната выйдет с каробки освобождается сателит и планетарка начинает свободно вращатся ,вставь наместо гранату и поедиш.
3.фиксация гранаты стопором более надёжна чем пружина в нутри(её бывает заламывает и упирает в трёх шип и творит дела, 123wink.gif я их переделываю по старому принцыпу, безотказно!) 123wink.gif
Добавленно в: [mergetime]1283278966[/mergetime]
А как имено подругому включаются передачи,чем выражено? icon_scratch_047.gif
#11 dimos-ka
Отправлено 01 сентября 2010 - 02:32
Маловероятно, что с правильно установленной пружиной что-то случиться! А кулису лучше всего регулировать вдвоём - один рычаг переключения держит, другой под машиной крутит. Регулировать я бы советовал по мурзилке.
#12 Гость_Rikko_*
Гость_Rikko_*
Отправлено 01 сентября 2010 - 09:56
Шурик и dimos-ka, проблема была действительно в том, что вылезла граната (за 3 года первый раз такое). Но появилась новая))), по порядку:
1. Не нашел пружину и родное стопорное кольцо - поставил с восьмёрки (сдавил его немного), зашло весьма с трудом, если не сказать больше. Шат намного уменьшился;
2. Масло не доливал;
3.Выехал, вроде всё нормально)));
4. Остановился на знаке "Стоп" (до полной остановки), плавно рушил, через 1-2 метра клин на первой передаче, колеса юзом (с писком), быстро выжал сцепление, всё нормально, поехал дальше всё переключается. Так два раза.
Вопрос: Что клинит? Коробка из-за неправильной сборки (маловероятно, все передачи включаются, а задняя как у всех)))), дифференциал из-за неродного стопорного кольца (может идет на перекос) или малого уровня масла.
#13 dimos-ka
Отправлено 01 сентября 2010 - 10:45
А старое кольцо, случаем, в коробке не осталось?
Из-за нового кольца не думаю, что заклинить может.
Сообщение отредактировал dimos-ka: 01 сентября 2010 - 10:46
#14 Гость_Rikko_*
Гость_Rikko_*
Отправлено 01 сентября 2010 - 10:46
Точно нет!!! Снял с полуоси.
Может новое (оно немного больше не вошло полностью, хотя мерил на старом сателлите ложится точь-в-точь) как-то косит сателлит, хотя маловероятно
Сообщение отредактировал Rikko: 01 сентября 2010 - 10:50
#15 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 23 января 2011 - 23:42
парни. поменял пыльники на внешних шрусах осенью. а они уже в трещинках. не сквозных, но очень неприятно, походу у нас фуфло на тавру продают пыльники, вот хочу узнать никто от вазов не ставил, поиск искал, говорят от 08 можно но он шире как вообще будет никто не пробовал, мож ещё с каких подходят?
#16 Melman
  • 8 354 сообщений
Отправлено 23 января 2011 - 23:46
У меня наружние с тавры стоят,а внутренние с 08,они поуже и садятся неохотно впервый раз,но потом норм)
Узнай насчет 41 москвича,какой диаметр у него,хотя и от 08 думаю вполне покатит 123wink.gif
#17 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 23 января 2011 - 23:51
мне наружние надо, ты думаешь от москвича качество лучше? у нас на тавру проще запчасти чем на москвич. grin.gif
#18 Melman
  • 8 354 сообщений
Отправлено 23 января 2011 - 23:57
grin.gif я забываюсь что у тебя там таврозапчастей куча
#19 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 23 января 2011 - 23:59
#20 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 25 января 2011 - 22:50
НУ что никто ничем не поможет?
