Сцепление
#61
Отправлено 14 февраля 2010 - 23:43
смотри крипежный уголок тросса в салоне.металл слабый выгинается и сцепление пропадает good.gif |
+100
Если это он,отламываешь его нах и делаешь из стального уголка.Сверлишь щит и приворачиваешь к нему,уголок.
#62
Отправлено 14 февраля 2010 - 23:53
#63
Отправлено 15 февраля 2010 - 11:51
мож пока?))) |
#64
Отправлено 15 февраля 2010 - 21:12
#65 Гость_PolLitreg_*
Отправлено 18 февраля 2010 - 14:09
Добавленно в: [mergetime]1266487946[/mergetime]
Менял не сам, загонял в сервис, как тока выехал было нор через 30 км началось, после этого, лопнул ремень грм, всю зиму так и стояла, вот сейчас собираюсь сам заняться, где и что посмотреть в сцеплении, кто подскажет?
#66
Отправлено 01 апреля 2010 - 20:48
Заменил трос уже вечером на работе, что бы не стоять на коленках в луже. Наибольшая проблема при замене была при установке резиновой шайбы. Не устанавливается канавка заглушки на краю отверстия в кузове и всё. Вспомнил как ставил стёкла. Намотал в канавку тонкий гибкий провод, пропустил в салон и начал тянуть один из концов. Ушло полминуты.
Новый тросик работает очень мягко. Весьма доволен. Это уже четвёртый тросик у меня на этой машине. Первые два кооперативные: нет пластиковой рубашки на самом тросике. Обрыв в районе законцовки со стороны КПП. Видно было как у самого корня законцовки образовалась коррозия и начинали отламываться проволочки. Последний родной: тросик облицован пластиковой рубашкой, заложена смазка. Обрыв произошёл в середине троса, в месте перегиба. Проконтролировать не было возможности. Осматривал на краях. Трос прослужил 2 года.
А теперь для PolLitreg: мои умозаключения: возможно, трос не заключён в пластиковую оболочку, что уже увеличивает трение. Резиновое кольцо не удалось уложить в отверстие кузова и получился сильный перегиб через край отверстия, что так же увеличивает трение о рубашку. Оттяжная пружина на рычаге привода сцепления не обладает достаточной жесткостью или не осиливает сопротивления силам трения между тросиком и рубашкой, или установлена посторонняя пружина, или она вообще отсутствует. В результате отсутствует зазор, обеспечивающий свободный ход педали и сцепление включается не полностью. Отсюда износ диска сцепления и постоянная потребность регулировки.
#67
Отправлено 02 апреля 2010 - 18:13
#68
Отправлено 02 апреля 2010 - 22:33
Сообщение отредактировал vv2009v: 02 апреля 2010 - 22:33
#69 Гость_pim-dimon_*
Отправлено 21 августа 2010 - 19:35
началось все с того, что отпуская педаль сцепления ее какбы подзакусывало и получался рывок при трогании. потом бывало сцепление зависало на половине хода и пробуксовывало. а щас вообще зависло включенным. в чем может быть проблема?? или чтото с валом на котором держится вилка сцепы или мож сам подшипник выжимной чет глюкнул (хотя я его менял относительно недавно)
#70
Отправлено 21 августа 2010 - 19:50
#71 Гость_pim-dimon_*
Отправлено 21 августа 2010 - 20:08
#72
Отправлено 21 августа 2010 - 21:20
#73 Гость_pim-dimon_*
Отправлено 22 августа 2010 - 10:35
#74
Отправлено 22 августа 2010 - 15:48
#76
Отправлено 22 августа 2010 - 18:18
#77 Гость_pim-dimon_*
Отправлено 22 августа 2010 - 21:01
Цитата (xytaxis @ 22.08.2010 - 17:18) |
У меня такое было, на свежепоменянном сцеплении даже с подъемника съехать не успел. Корзина таки осталась прожатой после первого нажатия |
и в почему так случиось??что обнаружил?
#78
Отправлено 23 августа 2010 - 21:31
в очередной раз обнаружил что качество запчастей - г-но.
#79 Гость_demons_*
Отправлено 10 сентября 2010 - 13:18
Сообщение отредактировал demons: 10 сентября 2010 - 13:19
#80
Отправлено 10 сентября 2010 - 16:03
думаю что выжимной |
Он гудит при выжиме сцепления,а гудит у тебя скорей всего коробка.
У меня при запуске с выжимом(когда погода прохладнее +5 градусов) и дальнейшим отжимом сцепы тоже первые пару сек гудит коробка,но затем молчит
