Сцепление
Сообщений в теме: 450
#41 avv52
avv52
  • 230 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102 Таврия
Отправлено 28 декабря 2009 - 21:51
Если головки болтов, крепящих корзину сцепления, предварительно обстукать молотком, но без фанатизма, без деформаций, то открутить их не так уж сложно. Да, головка ключа должна быть качественной. Если, всё же, грани сорваны, то лучше не высверливать, а сточить болгаркой, а оставшийся стержень выкручивается от руки. Если появилась необходимость заменить болты все или часть, то подходят от 08.
#42 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 28 декабря 2009 - 22:12
Ээээ,Melman Куда разогнался?Какой нах супорт и сход развал? grin.gif Может ты имел ввиду,поворотный кулак,но нах его снимать?
Виталий
Сливаешь масло с коробки,снимаешь трос спидометра,стартёр,тяги кулисы,отворачиваешь от неё массу.
Морду на козлы,колесо можно снять левое,чтоб по удобнее. Откручиваешь гайки шрусов,откручиваешь по два болт/гайка,крепления шаровых к рычагу и реактивной. Оттягиваешь стойки и вынимаешь из них шрусы,потом вынимаешь шрусы из коробки.
На морде,из краба,отворачиваешь и снимаешь левую реактивную тягу.
Под коробку ставишь гидродомкрат,или упор. Снимаешь лыжу и балку с нижними подушками,из под двигла. Отворачиваешь полностью коробку,опускаешь домкрат/упор,двигло виснет на боковой подушке,и скидываешь нах коробку.
Под двигло чтонить пихаешь,чтоб облегчить жизнь подушке и меняешь сцепу.
Потом всё в обратной последовательности.
И никакого гемороя тут нету. Я всё эту куйню,делаю один,часа за два-три. good.gif 123wink.gif
Главное не обосраться одному,коробку надевать. grin.gif Сперва я все позы камасутры изучил,а потом придрочился,практически влёгкую одеваю из ямы. grin.gif
#43 Melman
Отправлено 28 декабря 2009 - 22:15
я ж написал откуда спер инфу grin.gif сам я снимал коробку вместе с движкой))так проще 123wink.gif
та она не оч тяжелая))около 30-35 кг
#44 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 28 декабря 2009 - 22:16
#45 Melman
Отправлено 28 декабря 2009 - 22:21
полуоси можно и 2 снять..а вот гранаты.....
#46 XaleRS
XaleRS
  • 753 сообщений
Отправлено 29 декабря 2009 - 04:25
блин....сегодня пришлось менять сцепу...без снятия двига....
вкратце....
ослабили шаровые от тяг...отодвинув колеса выдернули шрусы из стаканов..тоесть "стакан" привода остался в коробке
открутили болты крепления КПП , стартер, сняли лыжу....немного опустили левый конец двигателя(верхняя подушка закручена)
вытащили кпп... поменяли сцепу...ставили в обратной последовательности..
ЗЫ..правда выполняли все на подъемнике... на все про все 4 часа с заменой маслонасоса и перерывом на чай
Я в контакте
#47 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 29 декабря 2009 - 20:37
Поверь мне,когда с ней в яме ипёшься,а в моём случае ещё ступеньки мешаются,она окуенно тяжёлая. good.gif grin.gif
Есть маза,для неверующих,снять ролик:буду вертеть коробку без гранат,как только смогу. grin.gif
#48 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 30 декабря 2009 - 00:05
#49 htg
Отправлено 30 декабря 2009 - 02:35
как произойдет! поздно будет! есть желающие совместить замену сцепы разбором коробки? 123wink.gif
#50 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 30 декабря 2009 - 11:54
Писал много раз,ничего никуда упасть не может,всё это теоритический бред! Сто раз снимал и коробки перемещались по гаражу и переворачивались. Максимум,что может случиться,это шлицы чуть сдвинуться,поправляется пальцем и всё!!!
#51 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 31 декабря 2009 - 00:17
И всё же, мануал запрещает выемку обеих полуосей сразу. Зачем испытывать судьбу? )
#52 Sergeo6
Sergeo6
  • 100 сообщений
  • Моё авто:Заз 1105
Отправлено 09 января 2010 - 00:21
И чего вы так завелись?
Я никогда масло с коробки не сливал, и согласно мануалу после покупки автомобиля Выточил транспортировочные заглушки. После вынимания полуоси быстро вставляеш заглушку, также со второй стороны, потери масла минимальные. После всего этого как ранее говорили снимаеш коробку и тд и тп. А без постановки хотя бы с одной стороны вместо полуоси чего нибудь можеш реально нарватся на разборку коробки из за выкатывания шестерни полуоси, и тут просто пальцем можеш не поправить, длинны пальцев не хватает, а до этого может просто везло. О том что может сломаться ось сателитов дифференциала я неповерил бы если бы она несломалась на моей машине и не прорезала бы картер коробки. Мануалы всё таки не зря пишут.
#53 IgL
IgL
  • 339 сообщений
Отправлено 09 января 2010 - 01:29
менял сцепление не вынимая движку, и не сливая масла с коробки, просто вместо шрусов вставлял заранее приготовленную гранату, кстати шрус вынимал только один, левый)) правый что то не хотел)) но теперь я мучаюсь с выпаданием трёх шипа
#54 Гость_PolLitreg_*
Гость_PolLitreg_*
Отправлено 14 февраля 2010 - 18:15
Кто может помоч, часто рвался тросик сцепления за неделю 2, поменял полностью корзину, диск, выжимной. После этого сцепления выжимается очень туго и хватает километров на 30 после этого приходится подтягивать тросик. Кто-нибудь сталкивался с таким?
#55 IgL
IgL
  • 339 сообщений
Отправлено 14 февраля 2010 - 18:25
последний тросик у меня порвался, из-за того что он перетерался об кузов, туда нужно вставить специальную резинку.
#56 Darth Vader
Отправлено 14 февраля 2010 - 18:55
Мне кажется просто троса не качественные.
#57 Гость_PolLitreg_*
Гость_PolLitreg_*
Отправлено 14 февраля 2010 - 20:01
Тросик сейчас не рвется, но постоянно ослабевает, и из за этого невозможно включить скорость, приходиться останавливаться и натягивать его снова. Этого хватает километров на 30-40 потом снова(
#58 bardak1979
bardak1979
  • 88 сообщений
  • Моё авто:таврия 1,3
Отправлено 14 февраля 2010 - 21:09
смотри крипежный уголок тросса в салоне.металл слабый выгинается и сцепление пропадает good.gif
#59 Андрей-93
Андрей-93
  • 1 103 сообщений
  • Моё авто:Slavuta 1.2S 2004
Отправлено 14 февраля 2010 - 21:10
Может сцепу плохо отцентровал когда ставил?
#60 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 14 февраля 2010 - 23:20
+1 На 90%
