Сцепление
Сообщений в теме: 378
#1 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 21:36
проблема в том что машина трогается при малейшем отпускании педали сцепления...и вторая с хрустом включается...как быть?что делать?
#2 Melman
  • 8 169 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 21:44
я так понял что педаль берет в самом низу?
если так то покрути немного гайку на тросу под капотом
#3 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 21:46
да,педаль берёт в самом низу...а гайку затянуть или ослабить?
#4 Melman
  • 8 169 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 21:48
#5 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 23:55
свободный ход рычага сцепления приверно 5 мм можеш рукой попробовать если не получаеться отрегулировать меняй диск а может и всю корзину
#6 Гость_pitbullON_*
Гость_pitbullON_*
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 08:53
да,всё же попробуй подтянуть. 13.gif Если не поможет,то меняй сцепление russian_roulette.gif
#7 Vnukovskiy
  • 9 876 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 14:19
Блин ребят,читайте книги по СВОЕМУ автомобилю. Все регулировочные параметры нужно знать!
Трос нужно натянуть так,чтобы у вилки был свободный ход (от руки) 3-5мм. Если его не будет вобще,кончится выжимной.Если отрегулировано,но со сцепай проблемы,буксует или ещё что,то замена сцепления.
#8 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 17:11
га хруст не только регулировка я вот только сталкнулся с этим выдергивал движек калол коробку если есть хрус и не сцепление не настройка коробки не помогает меняйте синхронизаторы
#9 Vnukovskiy
  • 9 876 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 22:20
blink.gif blink.gif blink.gif Накуя движок выдёргивал?
#10 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 00:47
я так до сих пор и не понял как коробку дергать не снимая движка если разбирая подвеску то мне реально впадлу мне проще движек вынуть.
А по поводу глобальных ответов просто при неисправном сцеплении будут барохлить все передачи. а если выделываетьсяодна или две скорости то это не сцпление
#11 Vnukovskiy
  • 9 876 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 08:38
Надо снять левую реактивную тягу и всё.
От шаровой её всё равно отворачиваешь чтоб шрусы снять а впереди одна гайка. Ставишь под коробку домкрат,снимаешь лыжу,отворачиваешь коробку,опускаешь домкрат и сдёргиваешь коробку.Боковую подушку не трогаешь. 123wink.gif
А двигло снимать-лишний гемор (шланги,тосол,провода,штаны)
#12 avv52
avv52
  • 230 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102 Таврия
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 23:18
Снимая коробку, использую вот такое коромысло:
#13 SamSung
SamSung
  • 970 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 23:28
какое?
#14 avv52
avv52
  • 230 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 23:31
Уже около получаса впихиваю картинки, но пока без результата.
#15 avv52
avv52
  • 230 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 23:36
Показывает: Общее дисковое пространство для этого сообщения превышено. Пожалуйста, уменьшите размер или число загружаемых файлов.. Но картинки мои весят 95-110 кбайт.
#16 Melman
  • 8 169 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 17:47
avv52
попробуйте загружать фотки на радикал а потом адрес фотки сюда
#17 art66rus
art66rus
  • 162 сообщений
  • Моё авто:Таврия Нова
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 11:01
Появился шум дополнительный под капотом, выжимаю сцепление - исчезает, предпологаю что сцепление - назвали выжимной подшипник, есть смысл купить и диск сцепления? и заодно его поменять. Пробег 41 тыс.км.
Сообщение отредактировал art66rus: 30 Ноябрь 2009 - 11:09
"Это моя таврия, таких как она - много, но она для меня - едиственная" )))
#18 Darth Vader
  • 2 741 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 22:05
Выжимной шумит на оборот когда сцепление выжимаешь, а если когда сцепление выжимаешь и шум прекращается то это увы коробка.
#19 art66rus
art66rus
  • 162 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 08:13
Cпасибо что ответили, сейчас начнуться метания: что же делать.
#20 Vnukovskiy
  • 9 876 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 12:36
Вобще то,обычно он шумит,когда НЕ выжимаешь сцепление,а при выжиме не шумит. 123wink.gif
