Система выпуска
Сообщений в теме: 188
#1 Гость_kooper_*
Гость_kooper_*
Отправлено 17 Август 2010 - 18:06
От какого авто подходит глушитель, на Таврию
#2 Melman
  • 8 169 сообщений
Отправлено 17 Август 2010 - 18:14
подойти врядли от чего подойдет без доработок,сам же знаешь,что у тавра спецефическое место расположения глушака-под задним сиденьем,когда у большинства авто глушак расположен у края бампера
#3 Гость_kooper_*
Гость_kooper_*
Отправлено 17 Август 2010 - 18:15
А какой переделать самое элементарно???
#4 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
  • Моё авто:Ford Focus 1.8t
Отправлено 18 Август 2010 - 08:40
#5 Vnukovskiy
  • 9 876 сообщений
Отправлено 18 Август 2010 - 23:43
А смысл городить?
зы: Профиль заполни. 123wink.gif
#6 Гость_kooper_*
Гость_kooper_*
Отправлено 22 Август 2010 - 13:31
Просто в некоторых городах бывают проблемы с покупкой той или иной запчасти
#7 Vnukovskiy
  • 9 876 сообщений
Отправлено 22 Август 2010 - 15:56
Самого элементарного, нету. В любом придётся делать дырку, по центру и вваривать отрезанный, от родного кусок трубы, ну и к выходу, варить.
Добавленно в: [mergetime]1282478351[/mergetime]
Или у Евгения закажи, в инет магазине.
#8 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
Отправлено 22 Август 2010 - 16:18
#9 Гость_kooper_*
Гость_kooper_*
Отправлено 23 Август 2010 - 17:22
Спасибо нашел родной!!! Тему можно закрывать
#10 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 27 Август 2010 - 16:56
А че её закрывать? ))) тут еще таких как ты будет милльён!)))
#11 ArtemSaratov
  • 12 424 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 11:39
от ваз 2108 можно сбоку притулить..или от УАЗика..
#12 Agap
Agap
  • 1 032 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 00:50
легче новый заказать
Шевроле Каприз. 1989г.в, 5.0
#13 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 12 Февраль 2012 - 10:46
А прокладка между резонатором и глушителем подходит с другого чего нибудь?
#14 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2012 - 15:12
#15 Agap
Agap
  • 1 032 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2012 - 15:14
Из паранита вырезать? Можно из синего, он огнеупорный, хотя и обычный пойдет, не такая там большая температура
Сообщение отредактировал Agap: 12 Февраль 2012 - 15:14
#16 Gogi
  • 3 192 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2012 - 15:35
лучше всего от "Таврии".Ставил на свою от "Волги".Ерунда получилась.Поэтому когда появилась возможность купил и поставил штатный.
#17 Delta
Delta
  • 129 сообщений
  • Моё авто:октавр и ТПКволынь
Отправлено 19 Март 2012 - 23:44
Система выхлопа Оки прикручивается к таврическому мотору перевариванием одного фланца (приемной трубы "штанов")
#18 ArtemSaratov
  • 12 424 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 12:06
от 2110 тоже-перевариванием одного фланца...Заднего...
#19 CypuB
CypuB
  • 33 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102 "Таврия" 1994 г.в.
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 10:47
Я тут опять со своими заморочками с таврой.
Основная проблема - выхлоп идёт под капотом. При этом из выхлопной трубы тоже выходит под давлением. Если зажать трубу рукой, то обороты немного падают и из капота валит больше.
Что может быть? Мог прогореть выпускной коллектор(он весьма ржавенький, относительно впускного)?
Перед проблемой снимал карбюратор с очень хорошо его почистил, чему очень рад. НО! При снятии карба я не смог открутить подогрев карбюратора и пришлось снять трубки, ну и из одной потекло немного тосола. Он мог повлиять?
#20 tavr125
  • 11 760 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 11:01
три капли тосола вряд-ли сделают погоду...непричем.
Прогореть выпускной коллектор не мог, это из разряда фантастики, он литой.
Могли прогореть "штаны" - это вполне реалистично, или прокладка между штаны-выпускной коллектор.
Надо бы тебе заехать на яму или этакаду, завести машину и посмотреть...Фонарик, ФОНАРИК обязательно взять.
Ничего критичного. Это все варится сварщиками на ура. Прокладки, если не купить, так выубят. у них материал должен быть.
"-Какое вино будете пить?
- Хлебное!"
М.Горький
