Фильтр вентиляции картерных газов!
Сообщений в теме: 48
#21 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 15 августа 2010 - 02:39
Цитата (Large @ 13.08.2010 - 08:09)
Ну сколько же можно нести всякую чушь, а? Не пора ли угомониться и перестать безосновательно обсирать другие машины? Я в жигулях никогда - я подчёркиваю - никогда не видел масляной эмульсии в корпусе воздушного фильтра.
Я тоже подчеркиваю что тоже не видел маслянных загрязнений в корбюраторе на Таврии!!!
WWC
Я вообще говорил про таз классику!!! А у таз 2108 аэродинамика хромает причем на обе ноги!!!!!
#22 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
  • Моё авто:Ford Focus 1.8t
Отправлено 15 августа 2010 - 12:13
WWC
Какая классика?Там также шланг входит в кастрюлю
#23 Vnukovskiy
  • 11 863 сообщений
Отправлено 15 августа 2010 - 12:41
#24 Melman
Отправлено 15 августа 2010 - 21:43
Ты вообще $#%ню написал мягко говоря
ЗЫСам ты хромаешь,а не 2108
Чета я провтыкал или это явные переходы на личности? nono.gif nono.gif nono.gif
#25 Vnukovskiy
  • 11 863 сообщений
Отправлено 15 августа 2010 - 22:22
А чё, он дембель, сейчас машину продаст и съебнёт, на Рено-форум. secret.gif rofl.gif
#26 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
Отправлено 16 августа 2010 - 09:32
ЗЫ2 Аэродинамика у классики как кирпич,но "нашей" 2105 еще в те времена удалось проехать 402 м за 11.5 секунд и по сей день помоему ни одна классика так быстро не проехала.Вот те и кирпич grin.gif
#27 Vnukovskiy
  • 11 863 сообщений
Отправлено 16 августа 2010 - 20:30
А я вообще, не вижу связи, м/у аэродинамикой и фильтром картерных газов, да вообще любым фильтром. grin.gif
Но про воздушный фильтр, что он служит фильтром картерных газов, полная $#%ня! Да и при чём тут аэродинамика? blink.gif Наверно дело в траве. icon_narko_031.gif ganjaflyer.gif MORDVIN Без обид, но сам пойми чё написал. secret.gif
#28 Vnukovskiy
  • 11 863 сообщений
Отправлено 17 августа 2010 - 10:54
Цитата (pyatak @ 10.08.2010 - 18:02)
ну если следовать простой логике, то его надо ставить на аналогичный жигулевскому шланг отвода картерных газов, который идет от сантиметрового штуцера на крышке гбц к воздушному фильтру. тот самый штуцер представлен на фотографии
Чё та на этой фотке, блюдце для бенза не правильное и привод карба. grin.gif
Всё вверх ногами, но если перевернуть блюдце, как надо, то куйня под пружинку будет не с той стороны, а у кронштейна троса, крепление оболочки вниз загнуто, а должно быть вверх, вернее кронштейн сделан зеркально и стоит вверх ногами, а ролик снизу, вместо сверху. blink.gif grin.gif
#29 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 17 августа 2010 - 13:14
Vnukovskiy, насчет чистого воздуха для двигателя - оно, конечно, правильно. Однако и нам всем тоже чем-то дышать надо. Это первый момент. И второй момент. Если вынести трубку вентиляции картерных газов просто на улицу, то давление картерных газов будет повышено. Это создает дополнительные предпосылки к течи масла через сальники коленвала. Когда мы одеваем трубку вентиляции на ее штатное место, давление картерных газов уменьшается, так как обеспечивается дополнительное понижение давления в системе вентиляции картерных газов. Примерно об этом неоднократно писал уважаемый avv52 - что трубка вентиляции картера должна быть на своем месте, а не под машиной.
В свете вышесказанного возникает вопрос по борьбе с эмульсией в корпусе воздушного фильтра. Для этого, конечно, надо никакой не дополнительный фильтр ставить (не дай бог еще бумажный) на вентиляцию картера. А ставить нужно дополнительный маслоотделитель.
С другой стороны, может оно и не напрягает - раз в месяц залезть под капот и протереть тряпочкой всякую хрень? )))
Кроме того, есть мнение, что правильно настроенный карб способствует чистоте воздушного фильтра.
#30 Vnukovskiy
  • 11 863 сообщений
Отправлено 17 августа 2010 - 13:26
У меня за 10 лет, течи через сальники, не вызывало.
Почему давление уменьшается, на штатном месте? Там в 4-ре цилиндра засос идёт, а на улице, только газы сами собой идут. Попробуй газани и заткни воздухозаборник рукой. Моё мнение, что наоборот, штатное место увеличит давление.
А чтоб нам лучше дышать, для этого и придуман фильтр, что выложил топикстартер. grin.gif
#31 pyatak
pyatak
  • 430 сообщений
Отправлено 17 августа 2010 - 14:53
млин, а на фотке и правд какой то колохоженный двиг(разумеется не мой). мдааа, чет хренова у меня с гуглом получается grin.gif теперь если что буду ток собственные фотки и инфу выкладывать.
#32 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 18 августа 2010 - 12:56
Ну я один сальник уже сменил. Отъездил он у меня где-то 3 года, потом потёк. Сальник типа силиконовый весь из себя, красного цвета. СтОил в два раза дороже штатного чёрного. А что сейчас там стоит я не знаю - отдавал машину мастеру, так как самому заниматься тогда было некогда. Может быть и не от этого, конечно, но я годик где-то поездил с трубкой под машиной.
Ты сам же и ответил )) Потому что двигатель работает как насос - он питается воздухом и плюс еще тем, что мы к воздуху подмешиваем ))
Двигатель остановится, если не успеешь открыть воздухозаборник и нет подсоса воздуха ))
Никак этого не может быть. Двигатель - насос. Он сосёт в себя воздух и соответственно то, что к воздуху подмешано. Вопрос, конечно, в величине разрежения. Но должен сказать, что вакуум-корректор просто так не подвинешь. Значит все же не плохо сосёт. ))
А вот и нет. Фильтр только некоторое время будет способен задерживать масляный туман. Потом он забьется и давление газов вырастет, потому как им будет некуда деваться из картера.
Чтобы нам было лучше дышать как раз и применяется дожигание картерных газов.
Максимум, на что способен какой-либо простой фильтр, это механическая очистка.
Добавленно в: [mergetime]1282121945[/mergetime]
Я не вижу никакого колхоза, всё стоит штатно и правильно. Где колхоз-то? ))
Сообщение отредактировал Large: 18 августа 2010 - 12:59
#33 dimos-ka
Отправлено 18 августа 2010 - 13:37
Вопрос немного не по теме, прошу прощения. Маслоуловитель и пламегаситель под клапанной крышкой - это одно и то же? И от чего его можно воткнуть?
#34 Vnukovskiy
  • 11 863 сообщений
Отправлено 18 августа 2010 - 15:38
Мой пост на той странице прочитай и посмотри на фото и к себе под капот, я всё описал. 123wink.gif
Добавленно в: [mergetime]1282131590[/mergetime]
#35 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 18 августа 2010 - 16:56
Ну ты говорил про не правильное блюдце и привод карба. В упор не могу понять чего там не правильного. Все там правильно. Кронштейн под пружину - на своем месте. Отверстие дренажное - тоже на своем месте. На кронштейне ролик - на своем месте. Ты еще писал, что упор загнут вниз - не согласен, упор загнут вверх ))
ЗЫ. Народ я на ту фотку два часа смотрел перед тем, как спросить, что там вам не понравилось. Не сочтите за труд, обрисуйте сомнительное изображение...
Сообщение отредактировал Large: 18 августа 2010 - 17:02
#36 Vnukovskiy
  • 11 863 сообщений
Отправлено 18 августа 2010 - 17:35
Блюдце стоит вверх ногами, так как, пролитый в него бензин, должен быть как в ёмкости. Переверни его как надо, вот и всё не правильно.
А упор оболочки троса вниз, а не вверх.
зы: Народ, дайте фотку этих приблуд, на машине. grin.gif
#37 Vnukovskiy
  • 11 863 сообщений
Отправлено 18 августа 2010 - 22:29
Да чё та я наипался. blush.gif Подзабыл малёк, посмотрел на Тавроне, всё так grin.gif только на фотке, не видно, есть ли у блюдца, загнутый к верху край, а на кроншейн если долго смотреть, то и так, и так кажется. grin.gif
Добавленно в: [mergetime]1282156654[/mergetime]
Ааа, въехал я в фишку, про давление. Типа за счёт засоса, оно меньше. grin.gif
Только вопрос, почему у меня, на полностью новом обкатанном двигле, с шлангом в кастрюле, но без мочалки, при резвой езде, всегда была лужа масла, в кастрюле, именно лужа, большая такая?
зы, для уменьшения давления газов, можно проэкспериментировать, рассверлив дырочки входа газов, в крышке лабиринта. 123wink.gif secret.gif
#38 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 20 августа 2010 - 00:12
Вот теперь полный консенсус )))))))
Лабиринт выполняет функцию маслоотделителя. Худо-бедно, но выполняет )) Насверлишь дырок, масло будет только так уносить. Впрочем мочалка, может и поможет.
Не знаю... я уже давно тут хотел развести целую теорию про дополнительный маслоотделитель. А потом подумал-подумал, да и решил, что открыть кастрюлю раз в две недели абсолютно не напряжно. )))
#39 dimos-ka
Отправлено 20 августа 2010 - 00:24
Кхм, а почему у меня, тьфу-тьфу (постучал по голове), кастрюля сухая? Двиг прошел 70 тыров точно.
#40 Vnukovskiy
  • 11 863 сообщений
Отправлено 20 августа 2010 - 09:55
Может ты ездить не умеешь? rofl.gif Ну типа, как дед ездиешь. Или мочалка пистатая и много. grin.gif Попробуй газ в пол и обороты на передачах повыше. secret.gif
