Сход-развал
Сообщений в теме: 28
#1 Nikitos
Nikitos
  • 41 сообщений
Отправлено 20 июля 2010 - 12:14
Всем привет! Подскажите пожалуйста как своими силами отрегулировать сход-развал?
Спасибо!
#2 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 20 июля 2010 - 19:26
Без оборудования сход-развальщика? Весьма проблематично...
[/URL]">http://1269434.jpg
#3 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 20 июля 2010 - 22:46
У К.С.Фучаджи методика описана. В принципе, особо ничего сложного нет, нужно только терпение и ровная горизонтальная площадка, чтобы возиться было легче. Понятное дело, что на спец. оборудовании будет все идеально. Но могу сказать, что моя резина прошла почти 54 тыкма из ее ресурса в 60 тыкмов (Rosava ВС-11) без каких-либо проблем и неравномерностей износа протектора. Кстати, про перестановку колес по схеме тоже забывать не надо ))
#4 IgL
IgL
  • 339 сообщений
Отправлено 02 августа 2010 - 03:11
на газели делал) только там либ схождение либ развал, всё время путаю что к чему)) да терпение нужно, но не так уж и сложно всё это.
#5 dimos-ka
Отправлено 02 августа 2010 - 10:40
Вопрос про развал на 08 ходовой, таврокулак: Болты вывернуты на максимум, а колеса всё равно "домиком". Если попробовать подложить шайбы между гранатой и ступицей, может помочь?
#6 Melman
Отправлено 02 августа 2010 - 10:47
blink.gif недумал,что с вазохоовкой на таврокулаке проблемы могут быть....
Между наружним шрусом и ступицей и так есть 1 шайба,я добавлял по одной с каждой стороны шириной 3мм примерно-проблем на развале нет
#7 Гость_Dan78_*
Гость_Dan78_*
Отправлено 02 августа 2010 - 13:51
Боюсь показаться Капитаном Очевидность grin.gif однако тут узнал как проверять правильность регулировки тяг при сход-развале: количество оборотов руля влево и вправо должно совпадать. На многих сервисах тянут только одну тягу, по разным причинам (что-то не крутится, легче подлезть и т.д.) и количество оборотов руля, а следовательно, радиус поворота, неодинаковый влево и вправо получается.
#8 dimos-ka
Отправлено 02 августа 2010 - 14:06
Dan78
Ты говоришь про схождение, оно регулируется тягами, а я - про развал - он регулируется болтами на стойке.
#9 Гость_Dan78_*
Гость_Dan78_*
Отправлено 02 августа 2010 - 15:13
Цитата (dimos-ka @ 2.08.2010 - 14:06)
Dan78
#10 dimos-ka
Отправлено 02 августа 2010 - 15:16
Ладно, попрошу токаря расточить шайбы с зубилы, авось поможет...
#11 tavr125
Отправлено 04 августа 2010 - 16:11
А кулаки родные, те что стояли на машине мспользовал? Или другие-какие брал?
Странно весьма....что так получилось..
#12 dimos-ka
Отправлено 04 августа 2010 - 22:31
Да, кулаки родные. Вот и мне странно это кажется! Хотя, когда ещё на тавродисках развал делал, болты тоже до конца выкрутить пришлось. Сейчас стоят новые болты с зубилы.
#13 tavr125
Отправлено 05 августа 2010 - 14:59
Ну у меня тоже болты с "зубилы"...
Вариант- у тебя разбиты дырки под эти болты или на стойках или в кулаках.
У меня туда болты влезли, только когда от грязи и пыли почистил напильникомgrin.gif
#14 dimos-ka
Отправлено 05 августа 2010 - 15:03
Ну, у меня тоже болты с трудом проходят... Единственное, что ещё думаю, завальцовка стойки, в которую упирается развалочный болт, выработалась. Можно как-нить восстановить?
#15 Slavik
Отправлено 09 июля 2014 - 15:42
Кто научит, сложно? Или проще пятьсоху отдать мастеру с оборудованием?
#16 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 09 июля 2014 - 16:06
Совсем не сложно!Нужны:гидроуровень,что бы ровно установить колеса,линейка,отвес-для измерения развала колес,толстая нитка или тонкая веревка для измерения схождения.Я уже где-то описывал эту процедуру.Если не найдешь,то еще раз напишу.
Сообщение отредактировал Gogi: 09 июля 2014 - 16:08
#17 ArtemSaratov
Отправлено 09 июля 2014 - 16:08
лучше  отдай.
В эти 500 входит же и диагностика ходовой, перед регулировкой.
Если сервис большой, то в промо-дни еще попадёшь и на бесплатную помывку перед рем. зоной. :)
#18 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 09 июля 2014 - 16:11
Диагностику ходовой(обнаружить люфты в подшипниках и шаровых) сделать суперсложно?
#19 Slavik
Отправлено 09 июля 2014 - 16:12
я ее уже всю пересыпал. Почти закончил  :smile:
#20 ArtemSaratov
Отправлено 09 июля 2014 - 16:19
Не, не сложно.
Но лично я не заметил убитых амориков.
И ехал 100500% увереный, что ходовая готовая.  :)
Пришлось ехать еще раз ))
Продиагностить - не сложно (хотя, как кастор будете регулировать - я не знаю. С другой стороны - его каждый год трогать смысла и нет).
Сход-развал сделать - не сложно.
Ровную площадку перед тем залить - не сложно.
Тачку помыть - так же не сложно.
Понимаешь, к чему я клоню??? :)
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 09 июля 2014 - 16:19
