домашняя акустика в тавр
Сообщений в теме: 23
#1 Гость_InStyle_*
Гость_InStyle_*
Отправлено 08 июня 2010 - 18:59
вопрос такой: у меня есть домашняя акустика: саб + 4 колонки (всё это питается от 220В) и вот мне очень хочется поставить саб в машину (ЗАЗ 1102) подскажите пожалуйста как сделать, что бы саб питался от 12В, а не от 220. Попрошу сразу: пожалуйста, не нужно советовать купить перехдник 12В = 220В. заранее спасибо...
#2 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
  • Моё авто:Ford Focus 1.8t
Отправлено 08 июня 2010 - 19:11
Без инвертора никак не обойтись sad.gif Либо покупать илбо самому мутить
ЗЫ Играть будет паршиво
#3 dimos-ka
Отправлено 08 июня 2010 - 19:27
Можно и без инвертора. Почти вся бытовая электроника работает на 9-12В через БП. Но чтобы это на машину поставить вопросов надо только решить, что проще через инвертор!
#4 XaleRS
XaleRS
  • 753 сообщений
Отправлено 08 июня 2010 - 19:54
нда....сори за флуд...но НАФИГА?
и 220в питает НЕ САБ... а усилитель на саб.....
PS>>Попрошу сразу: пожалуйста, не нужно советовать купить перехдник 12В = 220В
а совет не заниматься этой дурной идей подойдет?
Я в контакте
#5 dimos-ka
Отправлено 08 июня 2010 - 19:59
Не, как супербюджетный вариант сам хотел поставить компьютерные активные колонки и слушать музу и радио с мобилы. Опять же, это край! Есть кассетная магнитола с линейным входом, пока не получается только его активировать...
#6 Гость_Alarm_*
Гость_Alarm_*
Отправлено 08 июня 2010 - 20:06
Значицца так.Как делало йа!
Разбираешь усилитель.Скорее всего он у тя в сабе.Ищем глазами огромную хреновинку либо на металличейкой панельке ,либо прикрученным к бочине саба.
Ищешь 2 провода,которые идут от него (уже на понижение) к основной плате.
Ищешь 4 вот таких детальки.
К этим деталькам подходят 2 провода от рисунка №1
По схеме
Ищешь куда пойдет уже постоянное напряжение.
Далее выдираешь с корнем трансформатор(я оставил на случай околодомашних гулянок) и выпаиваешь диодный мост(схема №3)
Идешь в магазин и ищешь преобразователь с 12 вольт на 9 вольт(чаще всего именно 9 вольт находится после диодов).В моем случае подошел зарядник автомобильный от ГПС...Стоит 200 рублей(бу около 100 руб)
Отрезаешь сиську и красный на "+" где диоды были,а синий на "-"
Кажется сложно,а при разборе все просто.
Если сам не сможешь объясни товарищу у которого паяльник из нужного места растет.
Забыл....
Блок питания с 12 на 9 должен быть не менее 500 миллиампер.Идеально на попе глянуть потребление.Лучше всего будет 1-1.5 амперный блочек.Но чем больше блок,тем дороже(
#7 Гость_Alarm_*
Гость_Alarm_*
Отправлено 08 июня 2010 - 20:14
У меня колонки 9 вольтовые Гениус на мотоцикле стояли.Пустил вааще напрямую.12 вольт.неделю катался,пока усол не пшикнул.А сначала кондеры дуются.Ничо по схеме у меня не отакзывало ,если китайщину не покупать.А лучше вообще у кулибыных транформатор отнять понижающий с 12 на 9 вольт.
#8 Гость_Alarm_*
Гость_Alarm_*
Отправлено 08 июня 2010 - 20:22
Может и коряво,но быстро.Примерно так...
#9 Гость_InStyle_*
Гость_InStyle_*
Отправлено 08 июня 2010 - 20:29
Alarm
спасибо большое, конечно, за такую лекцию, но, я думаю, лучше прислушаться к XaleRS'у grin.gif
подумаю еще...
#10 Гость_Alarm_*
Гость_Alarm_*
А причем тут в этой теме магнитолка?Речь вроде об акустике шла!
Я взял вообще колонки от "Украины"-кинопроэктора 1970 года...И китайскую магнитоллу.Вот что получилось...
Единственный минус-практически нет доступа к багажнику,зато можно на улице к бочине крепить и получается очень неплохая дискотека на свежем воздухе)))
#11 dimos-ka
Отправлено 08 июня 2010 - 20:33
Alarm к слову пришлось, извиняюсь! Вместо трансформатора 12 на 9 можно применить стабилизатор, схем в нете куча!
#12 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 08 июня 2010 - 20:37
Трансформатор, работающий на постоянном токе?! Это Нобелевская премия, однозначно!!!
[/URL]">http://1269434.jpg
#13 SamSung
SamSung
  • 970 сообщений
Отправлено 08 июня 2010 - 21:05
Цитата (Alarm @ 8.06.2010 - 21:40)
Там же от 40 до 60 ватт на борту у каждой магнитолки уже есть...
это максимальная мощность, которую выдаст тебе магнитола на 0,01 секунду, а так, при стандартной маркировке 4х50 тебе при обычной езде она выдаёт примерно не более 5-10 ватт на канал )
#14 kama(z)
  • 12 161 сообщений
Отправлено 08 июня 2010 - 22:39
Нееее. Скорее либо доп. печка, либо взрыватель grin.gif А вообще более-менее нормальные усилители, тем более на саб имеют двухполярное питание. С размахом в 30-50 вольт... Так что менять усилитель однозначно. Сам саб можно оставить тот-же.
А инвертор.... Представьте какой ток усилок кушает по 220... Так вот через инвертор он по 12 вольтам хавать будет настолько больше, насколько 12 меньше 220 (в смысле численно) плюс КПД 100% не бывает...
#15 Гость_Alarm_*
Гость_Alarm_*
Отправлено 09 июня 2010 - 00:28
kama(z) +1
в розетке 0.012 ампера,а в пальчиковой батарейке до 3х ампер бывает...Но не в этом суть.Среднестатистические колонки комповые хавают максимум 35-45 ватт.Даже мне кажется и того много.Это значит инвертера в 150 ватт хватит просто за уши
А магнитоллы мыргает,когда на микруху-усилитель тока не хватает.Это обычно обусловленно малым сечением провода от аккумулятора и не правильным распределением тока по каналам звуковым.
У меня на попу шел проводок 0.5 сечением.Витая пара.Надоела магнитолка моргать.Воткнул проводочки акустические на 2 квадрата и перестала мыргать.
Тут считать и смотреть надо.
#16 Кулешов Кирилл
Кулешов Кирилл
  • 526 сообщений
Отправлено 30 августа 2010 - 02:17
народ вы чего? в таких системах в блоке есть я незнаю как называеться вроде катушки (разбираеш блок и смотриш к чему первому идут провода вот это оно и будет)отрезаеш катушку от основной платы и на нее кидаеш 12в свои и все)
На скутер клубе это уже давно прошли)) а лучше все таки магнитолку..
Сообщение отредактировал Кулешов Кирилл: 30 августа 2010 - 02:19
#17 Гость_demons_*
Гость_demons_*
Отправлено 14 сентября 2010 - 17:50
погодь те ка а ведь колонки то от центра с 2-умя проводками которые, ТАК ОНИ И ЕСТЬ 12В, и комповские колонки тоже 12 в, я вот пока денег на саббуфер нету, взял от компа и положил в багажник, подключил его на прямую к магнитоле
#18 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 23 августа 2012 - 23:34
InStyle, выложи фоту внутренностей усилителя. А kama(z) прав, что на аккустике питание двухполярное, но не факт что разброс питания 30-50 вольт.
#19 койот
койот
  • 102 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ Таврия Нова
Отправлено 25 августа 2012 - 10:27
Была у меня тож такая мысля,воткнуть компьютерную акустику в машинку, но отказался. Проще взять нормальные колонки от муз. центра и напрямую подключить к магнитоле т.к. номинальная мощность бюджетных магнитол 15-25 Вт. Я так делал и радовался,китайская магнитола лупила как хорошая аккустика.
#20 Darth Vader
Отправлено 01 сентября 2012 - 20:40
Мне кажется что все усилители в магнитолах построены на одних и тех же микросхемах, так что что она 1000 р. стоит что 5000 особой разницы нет.
Себе купил магнитолу за 1000 рублей, с флешкой но без дисков, у друга стоит филипс за 5000 р. меняли магнитолы местами разницы ни я ни он не услышали
