Шаровые опоры
#41
Отправлено 10 января 2013 - 19:14
меня болт в кулаке неплотно прижимает шаровую,и она болтается в кулаке |
И кулак на ремонт и замену тогда,разбивает быстро.
#42
Отправлено 10 января 2013 - 22:41
Цитата (Melman @ 10.01.2013 - 19:12) | ||
Поддомкрать машину,вставь между рычагом и поворотным кулаком монтажку и нажимай-есть люфт?-менять,нет-искать дальше причину стука(чаще у меня болт в кулаке неплотно прижимает шаровую,и она болтается в кулаке) |
Лучше машину не подымать, а просто руля выкруть в ту сторону которую смотришь, и уже монтажкой, кстати хорошо за место монтажки подходит обратная сторона родного баллоника, так что как отвертка заточена.
При определенной сноровки даже ложиться не надо, достаточно на одно колено встать
#43
Отправлено 11 января 2013 - 00:04
#44
Отправлено 04 ноября 2013 - 18:22
опять не поменял шаровую уже все болты отпусти но клемный болт крепления -8-ка , 1.25шаг если не ошибаюсь уже до меня был развернули хрен вынеш в тормозной упираеться . МОИ ДЕЙСТВИЯ? разбирать ступицу? КОРОЧЕ СОБРАЛ НАЗАД БУДУ ИСКАТЬ БОЛТЫ. еще раз на злаз шаг 1.25 восьмерка.Пробежался по авто магам -ек.
#45
Отправлено 04 ноября 2013 - 20:21
Я сесбе под болты побольше рассверливал, правда пришлось на наждаке фаску побольше выбрать на пальце шаровой. болты какие то иномарочные втыкал, гайки тоже не русские.
#46
Отправлено 04 ноября 2013 - 21:14
то что упирается да, сам сталкивался, но ухитрялся вытащить, не разбирая ничего дальше, это возможно
#47
Отправлено 04 ноября 2013 - 21:57
Слав, если бы он стоял по заводскому я бы шаровую поменял но он перевернут.там ключом не подлезть..короче это пустое.Я ищу похожие болты и при замене стоек махну обе шаровых.Теперь думаем где их искать.Обоянь я прошмонаю ,мужыки а к токарю?
#48
Отправлено 05 ноября 2013 - 00:13
скинь суппорт и не мучийся. направляющие, гаечки отверни и он сдвинется.
#49
Отправлено 05 ноября 2013 - 07:06
Игнат подробней,я направляющие отворачивал вчера,но он на месте стоит \тормозной\а суппорт я еще не знаю как снимать.Черепашку снимать? и колодки? И ЗА БОЛТЫ ПОЯСНИТЕ на сколько важно родные или там любой вместо шплинта пойдет.
#50
Отправлено 05 ноября 2013 - 08:41
наличие болта там важно, очень. Но если прям таки проблема, то выкручивай старый и по образцу ищи, длинна и шаг резьбы чтобы совпадало. И чтобы болт был не китайский, а то узкоглазые болты сырые мягкие, ломаются еще до завинчивания
#51
Отправлено 05 ноября 2013 - 19:25
ищу,пока ек все облазил.С мелкой резьбой вообще нет только короткие с ваз шаровой.
#52
Отправлено 05 ноября 2013 - 21:23
Тогда ищи магазин специализируещийся по болтам, а не запчастям!
#53
Отправлено 05 ноября 2013 - 21:34
уже,по газовому оборудов . тоже пробежался.
#54
Отправлено 05 ноября 2013 - 21:38
В мебельный не ходи, у них шаг 1,25 вроде никогда не использовался
#55
Отправлено 05 ноября 2013 - 22:30
да забей тй на шаг резьбы. приди и возьми нужного диаметра и даже если длинный обреж
#56
Отправлено 06 ноября 2013 - 19:39
ЕСЛИ НЕ НАЙДУ ТАК И СДЕЛАЮ,усилю второй гайкой но пока ищу. дохрена новых и полезных магов узнал в Обояни.
#57
Отправлено 06 ноября 2013 - 20:41
напомните мне, там же резьба на этом кулаке? И как завернуть в нее 1,5 мм резьбу если там 1,25? А как можно там болтом что усилить?
#58
Отправлено 06 ноября 2013 - 22:46
резьба мелкая, а какая? 1.25 предположительно.а усилить гайкой второй . но это мало что даст. я уже спрашивал за токоря и еще мож нарезать или шпильку тупо затянуть?
#59
Отправлено 06 ноября 2013 - 23:05
нет там резьбы на кулаке.
#60
Отправлено 07 ноября 2013 - 07:38
значит надо искать
