Открывание а/м без ключа (ключ в а/м)
Сообщений в теме: 12
#1 Гость_demons_*
Гость_demons_*
Отправлено 20 мая 2010 - 21:50
вот хочу расскзать вот про что, не знаю в ентой или нет тепме пишу. Занит не буду рассказывать как, но вот закрыл машину с ключами вместе))))и вот хочу поведать как я целый час открывал машину. Значит нашел проволочку, не оч жесткую, сложил в два раза сделал крючок, думал откроется как на жигулях, чет повертел , повертел, приподнимал, приподнимал, не идет и все, купил линейку металлическу, тоже фиг, кароче вскрыл её через багажник, у меня он люфтит немного, может тока у меня, но вот чуточку приподнял, из проволки сложил ободок, как на ентом смайлике рот sad.gif или даже на ентом mad.gif )))) и через отогнутую уплотнительную прокладку провел через замок и потянул на себя, вуаля открылось))))подскажите метод линейки тут не работает точно, или у меня руки кривоваты для открытия таврии????
#2 pyatak
pyatak
  • 430 сообщений
Отправлено 20 мая 2010 - 21:55
не знаю про линейку, но вот когда у меня у брата такая же фигня случилась, он вытащил внешний уплотнитель опускного стекла, пошуровал там проволокой, с крючком на конце, подцепил тягу замка, потянул вверх и открыл)), на все ушло минут 10-15
зы: имхо рассказы про линейку, это всего лишь рассказы, потому что наши замки закрытой конструкции, тоесть линейка будет в корпус замка упираться и все..
Сообщение отредактировал pyatak: 20 мая 2010 - 21:59
#3 avv52
avv52
  • 230 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102 Таврия
Отправлено 20 мая 2010 - 22:14
Это за что уцепиться.
Зимой случился казус: отошёл вытряхнуть пепельницу, слишком сильно хлопнул дверкой, кнопка опустилась, а машина была на разогреве. 40 минут ковырял крючком из сварочного электрода. Дёргал всё, за что мог зацепиться. Двигатель прогрелся и ревел на всю округу. И только когда втолкнул вниз открыл с первой попытки. У меня это был второй случай. Первый был давно и опыт пропал.
#4 Гость_demons_*
Гость_demons_*
Отправлено 20 мая 2010 - 22:40
т.е. нужно глубоко засовывать её, и как-то просунуть между двумя тягами?
Добавленно в: [mergetime]1274380937[/mergetime]
про линейку значит работает тока на класиках и на москвичах)
#5 Гость_Alarm_*
Гость_Alarm_*
Отправлено 20 мая 2010 - 22:52
А я дважды открывал сам.Первый раз в зазор между дверью и стойкой проволоку засунул и просто потянул колпачок(резинки были древние,а второй раз тоже через багажник,только я отверткой бил от себя а не на себя тянул.Может он вверх ногами у меня?
#6 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 21 мая 2010 - 08:29
Я несильно толстой веточкой открываю. Ветки не проблема в любое время года.
#7 Sergeo6
Sergeo6
  • 100 сообщений
  • Моё авто:Заз 1105
Отправлено 21 мая 2010 - 17:09
Один раз открывал крючьком из проволоки вынувгоризонтальный уплотнитель стекла водительской двери, раз пять открывал ключами от других машин, из них два раза ключи просил у водителей "УАЗ", отлично открывают. icon_verygood_059.gif
#8 Vnukovskiy
  • 11 873 сообщений
Отправлено 21 мая 2010 - 18:34
Линейка работает 100 %, надо только, долго пое...ться первый раз и понять как и куда пихать.
Первый раз, чел Волгу захлопнул, первый раз линейку взяли, открыли сцуко. Потом я на всех доступных тачках тренировался. secret.gif grin.gif Самое простое ОКА, достаточно половинки полотна, от нажовки по металу. grin.gif
Добавленно в: [mergetime]1274452603[/mergetime]
Это просто надо уже личинки менять, они остаются в открытом положении. Попробуй ключ не суй целиком, а просто кончиком. secret.gif
#9 Гость_Alarm_*
Гость_Alarm_*
Отправлено 21 мая 2010 - 18:49
В дополнение к теме скажу,что моего Тавра угоняли 2 раза у бывшего хозяина,так он обозлился и поставил штуковину от проворачивания пелицы ключной.Тоесть если Таврию вообще никак не открыть,то предполагаю,что можно провернуть замок отверткой(для извращенцев)
#10 Sergeo6
Sergeo6
  • 100 сообщений
  • Моё авто:Заз 1105
Отправлено 22 мая 2010 - 09:28
да не в личинках дело nono.gif , открывал и на старых и на совершенно новых личинках, вставляеш ключ и покачивая его влево-вправо, вверх-вниз двигаеш им вперёд-назад и личинка открывается, в смысле поворачивается. 123wink.gif просто видно ключ подходит хорошо.
#11 dimos-ka
Отправлено 22 мая 2010 - 14:27
Можно самому ключ сделать, чтоб сильно отличался от родного.
#12 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 27 февраля 2023 - 14:07
А если ключ от личинки замка утерян и нет запасного. Можно сделать ключ под личинку не снимая? В объявлении узнавал ребята могут делать, но нужно снимать. Пробовал различные ключи Apecs от навесных и прочие. Ничего не подходит.
#13 tavr125
  • 13 304 сообщений
Отправлено 27 февраля 2023 - 15:32
Нужно открыть машину, это раз плюнуть с Таврией.
Берёшь самый дешёвый шампур и сгибаешь по месту буквой Г...
Дальше объяснять не надо.
Личинка снимается легко, вообще ерунда.
В нее потом вставляется вообще по барабану какой ключ, лишь бы Жигулёвской формы.
Всё выступающие зубчики сточить напильником.
Готово.
Ставь на место и пользуйся.
