Полезные приспособления
Сообщений в теме: 11
#1 Vnukovskiy
  • 12 555 сообщений
Отправлено 14 ноября 2009 - 22:43
Шняга для прокачки тормозов и гидравлического сцепления.
Крышка наворачивается на бачок с тормозухой,другой конец надевается на колесо и вперёд,открываем прокачной штуцер.Двух-трёх атмосфер,вполне достаточно.
Телескопическая шняга с магнитом. Для доставания упавших гаечек и всего чего можно достать.
Шняга для регулировки карбюратора. Смотришь пламя в цилиндре и регулируешь качество смеси. Пламя должно быть синим,но не жёлтым.
Шняга-авто-стетоскоп. Приобрёл сегодня.Очёнь окуенная вещь!!! Деревянная палочка,рядом не валялась. Слышно всё,что происходит в двигателе и засунуть можно куда хочешь. grin.gif good.gif good.gif good.gif
#2 Melman
  • 8 411 сообщений
Отправлено 15 ноября 2009 - 13:38
я так понял эти все примочки твои?
а приспособа для прокачки тормозов..эт типа терь можно все одному сделать?
для качества смеси вещь судя по коробке старая...не в курсе можно ли такую сейчас найти в магазинах?
#3 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
  • Моё авто:Ford Focus 1.8t
Отправлено 15 ноября 2009 - 13:56
#4 Melman
  • 8 411 сообщений
Отправлено 15 ноября 2009 - 16:30
о))нашел про нее описание ИКС1
#5 Вячеслав Л
  • 1 806 сообщений
Отправлено 15 ноября 2009 - 18:50
есть такая примочка, фото нету, узкий ( 10-30см) длинный ( 1,4 м ) лист фанеры, кладется поперёк открытого капота.
Выполняет роль рабочего стола во время ремонтов.
#6 Vnukovskiy
  • 12 555 сообщений
Отправлено 15 ноября 2009 - 22:25
#7 данатавр
данатавр
  • 223 сообщений
Отправлено 23 ноября 2009 - 22:41
У меня тоже есть такая свеча с оптикой. С её помощью можно определить не только качество смеси, но и в каком цилиндре пора менять сальники клапанов.
#8 dimos-ka
Отправлено 01 февраля 2010 - 18:13
Про автостетоскоп в Моделисте-конструкторе когда-то читал. А вот с прокачивателем надо аккуратнее, видимо, чтоб всё жидкость не выдавило grin.gif
#9 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 03 февраля 2010 - 00:00
Где-то давно я читал, что настройка по цвету пламени не даёт точных результатов. Вроде как пламя голубое в достаточно широких пределах соотношения воздуха и топлива. И если пламя меняет цет на жёлтый, то это уже такое не правильное соотношение, что его и так можно заметить по поведению машины, по нагару на свечах и т.п.
Еще где-то в инете была статья, как в выпускной тракт вкрутили лямбду и поставили на приборку вольтметр для контроля за качеством смесеобразования - вот это даст точную картину, потому как применяется в инжекторах ))
#10 IgL
IgL
  • 339 сообщений
Отправлено 16 февраля 2010 - 21:42
стяжки
незнаю как называется. но оно для настройки зажигания)) правд я им ещё не пользовался!
свечка с дыркой)))))
лупа с фонариком, летом насекомых на балконе жарю))))
#11 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 10 июня 2010 - 15:26
Я уже несколько лет при замене жидкости тормоза не прокачиваю, а проливаю. Т.е. сливной штуцер открыл и жди, не забывая подливать новую жидкость в бачок.
.. Для диагностики электрики собрал светодиодный индикатор в корпусе прозрачной шариковой ручки. 2 светодиода разного цвета включены встречно, и доп резистор для них. Можно смотреть "+" относительно "-" (у меня красный светодиод), а так же "-" относительно "+" (у меня- зеленый свет). Удобно для выставления зажигания, а т.к. сам щуп я изготовил из заточенного под иглу сверла, то могу проколоть изоляцию любого провода и посмотреть, есть ли на нем "напруга".
[/URL]">http://1269434.jpg
#12 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 13 апреля 2024 - 19:28
Купил коралловый диск. Но он на меньшие обороты, чем у моей болгарки.
Обороты вращения шпинделя понизил включив в электрическую цепь болгарки диод 1N5406.
Сообщение отредактировал Gogi: 13 апреля 2024 - 19:29
