Двигатель не заводится
Сообщений в теме: 1015
#341 Назар
Назар
  • 32 сообщений
  • Моё авто:Таврия 1.1
Отправлено 04 января 2013 - 21:04
Цитата (Gogi @ 4.01.2013 - 19:58)
Если на газу работает,смотрите подачу бензина в карбюратор.Точно ли он туда поступает.Давно последний раз карб чистили?Других вариантов пока не вижу.Ну и систему ЭПХХ проверить.
На газу работает,но вот ехать не хотим((( При трогании сколько газу не давай-всё равно заглохнет и такое ощущение,что смесь то ли бедновата,то ли сильно переобогащенная,регулировка обогащения смеси ничего не дает. А,кстати появаилась такая фишка: крутишь стартером,отпускаешь-ВУАЛЯ-он крутит дальше! Выключаешь зажигание-он КРУТИТ,помогает только снятие клеммы,а то будет крутить пока не посадит аккумулятор в труху!
#342 zaz11
zaz11
  • 102 сообщений
  • Моё авто:zaz1102
Отправлено 04 января 2013 - 22:00
открой лючок в багажнике бензобака ( з болта) вытяни фильтр и продуй трубку, посмотри на трубку вакуумкоректора возле карба:-)
#343 Gogi
  • 4 262 сообщений
Отправлено 04 января 2013 - 22:03
#344 Gogi
  • 4 262 сообщений
Отправлено 04 января 2013 - 22:18
#345 zaz11
zaz11
  • 102 сообщений
  • Моё авто:zaz1102
Отправлено 04 января 2013 - 22:48
там пробка с мусора между сеткой и трубочкой подачи бенза на хх работает больше газу чтобы тронуться оно всасиваеться и закупоривает трубку ....После того как нажал газ или попробывал неудачно стартонуть глянь в фильтр тонкой очистки и там бенза бадет мало или воообще не будетюююправильно ли вылет штока в бензонасосе установлен?
я б сделал так : продул ту трубку с бензобака до фильтра тонкой очистки, далле трубку что под бампер идет для розвоздушивания проверь. фильтр тонкой очистки, сетку бензонасоса, сетку карба, открой верхнюю крышку карба из колодцев шприцом извлеки бензин, закрути двумя болтами крест накрест ручной подкачкой подкачай бензин открути винты , посмотри есть ли он там, проверь голку ртом на разрижение у тебе она подклинить могда и тогда попробуй запускай и тросик подсоса чтоб была закрыта заслонка...
попробуй постукай ключиком по карбе и тогда заведи и едь по новую голку Уникар
#346 Назар
Назар
  • 32 сообщений
Отправлено 05 января 2013 - 00:04
Спасибо за советы! Но не постукивание,ни продувание,ни погрюкивание не помогло! Докрутился стартером до того,что в очердной раз посадил аккумулятор.Ставля на зарядку на ночь и иду спать!
#347 Геофизик
Отправлено 05 января 2013 - 08:32
По моему пора зажигание смотреть + метки на ГРМ.
#348 ignat5033
Отправлено 05 января 2013 - 19:06
да блин, у меня как то перед новым годом тоже было похожее, завёлся утром в мороз потом заглох. и только через два дня после всех плясок полез в метки ГРМ. вроде не с чего а зуба на 4..5 перескочило. перекинь провода свечные на 2и3 если схватывать начнёт то и смотри в ГРМе.
#349 Геофизик
Отправлено 05 января 2013 - 19:16
Пардон гран месье, а сразу глянуть метки не судьба?
Всего два болтика открутнуть.
#350 Назар
Назар
  • 32 сообщений
Отправлено 05 января 2013 - 22:18
Всем здрасте еще раз! Проверил метки ремня и немного недопонял..... Короче говоря коленвал по меткам совпадает,а метка на шестерне распредвала смотрит строго на метку коленвала blink.gif
Если я правильно понял,то распредвал перескочил аж на полшестерни? Вывод-надо менять ремень или просто выставить по меткам? Из-за чего-то он перескочил? Просветите неразумного 17.gif
#351 kama(z)
  • 12 165 сообщений
Отправлено 05 января 2013 - 22:25
Назар
А точна та метка? У меня например там их две. Сними крышку трамблера - если бегунок смотрит на первый цилиндр то та метка...
дополню. У меня стоит ТРИ метки - МЗ, ВМТ и 180 градусов от ВМТ.
#352 Назар
Назар
  • 32 сообщений
Отправлено 05 января 2013 - 22:34
Цитата (kama(z) @ 5.01.2013 - 21:25)
Назар
А как определить какая из та?
#353 kama(z)
  • 12 165 сообщений
Отправлено 05 января 2013 - 22:35
#354 Назар
Назар
  • 32 сообщений
Отправлено 05 января 2013 - 22:38
Первый откуда считать? Ну да,далекий я от таких тонкостей,можно сказать почти баран...
#355 kama(z)
  • 12 165 сообщений
Отправлено 05 января 2013 - 22:40
От генератора или ремня. Это первый цилиндр. И по проводу от свечи проследи к какому контакту на трамблере подключен. Сними крышку и посмотри. Должен смотреть на этот контакт бегунок. Тогда метка - ВМТ 1-го цилиндра.
#356 Назар
Назар
  • 32 сообщений
Отправлено 05 января 2013 - 22:46
Так,никуда не уходи-я ща гляну!
#357 kama(z)
  • 12 165 сообщений
Отправлено 05 января 2013 - 22:54
Минут через 15-ть буду)
#358 Назар
Назар
  • 32 сообщений
Отправлено 05 января 2013 - 23:08
Так,метки на коленвале совпали,бегунок смотрит на первый цилиндр,а распредвал в это время не доходит до метки на 2-3 зуба. Перескочил значит?
Кстати по предыдущей метке коленвала бегунок смотрел четко 4 котел.
#359 kama(z)
  • 12 165 сообщений
Отправлено 05 января 2013 - 23:11
Перескочил. проверь натяжение ремня, если есть возможность - замени его.
#360 Gogi
  • 4 262 сообщений
Отправлено 05 января 2013 - 23:15
Метки на шестернях коленвала и распредвала должны совпадать.Бегунок трамблера должен смотреть в сторону разъема .
Совпадать-значит метка на коленчатом валу стоит напротив указателя ВМТ.И метка на шестерне ГРМ должна быть напротив указателя положения 0
Сообщение отредактировал Gogi: 05 января 2013 - 23:21
