Пробка слива антифриза на блоке цилиндров
Пробка антифриз
Сообщений в теме: 22
#1 Sergvv75
Sergvv75
  • 13 сообщений
Отправлено 29 марта 2023 - 03:01
Подскажите пожалуйста, где находится пробка для слива антифриза на двигателе. Спереди все осмотрел и ощущал рукой. Сзади на двигателе, с правой стороны находится масляный фильтр. С левой стороны что-то вроде краника.
#2 Gogi
  • 4 281 сообщений
Отправлено 29 марта 2023 - 05:50
В районе стартера торчит болтик на 14 . Он и есть эта пробка.
Сообщение отредактировал Gogi: 29 марта 2023 - 05:51
#3 jurik
  • 876 сообщений
Отправлено 29 марта 2023 - 11:30
если блок старого образца, то болт слива сзади, под выпускным коллектором
если блок нового образца, то болт слива спереди примерно между 2м и 3м цилиндром
#4 Sergvv75
Sergvv75
  • 13 сообщений
Отправлено 29 марта 2023 - 22:23
Спереди нет никаких болтов. Светил фонариком и смотрел сверху и снизу. И рукой везде проверял.
#5 Gogi
  • 4 281 сообщений
Отправлено 30 марта 2023 - 05:49
Мотор какого года выпуска?
#6 Gogi
  • 4 281 сообщений
Отправлено 30 марта 2023 - 17:56
Сделай фото мотора
#7 Sergvv75
Sergvv75
  • 13 сообщений
Отправлено 13 мая 2023 - 22:10
Двигатель 1987 года выпуска
#8 Gogi
  • 4 281 сообщений
Отправлено 14 мая 2023 - 10:34
Может быть как спереди ,бак и сзади блока.
В книге Фучаджи Стрюка указана сзади.
#9 tavr125
  • 13 323 сообщений
Отправлено 14 мая 2023 - 13:18
Там она обычно такая не сильно заметная, прямо какой-то ржавый грязный болт, торчит едва заметно шляпка...
#10 Sergvv75
Sergvv75
  • 13 сообщений
Отправлено 15 мая 2023 - 11:43
Спереди или сзади?
#11 tavr125
  • 13 323 сообщений
Отправлено 15 мая 2023 - 14:42
У меня была спереди, почти по середине блока. У меня машина 1995г.
Она маленькая, под ключик на 10" Или на 12".
И кажется из цветмета.
Пысы
Ты ищешь взглядом что-то большое и похожее на пробку от шампанского. А она как головка болта, маленькая и неприметная.
#12 Sergvv75
Sergvv75
  • 13 сообщений
Отправлено 15 мая 2023 - 14:48
Спереди все рукой щупал, блок цилиндров гладкий
#13 tavr125
  • 13 323 сообщений
Отправлено 15 мая 2023 - 15:08
Сфотать надо. И фонарик возьми.
А ты точно там щупаешь?
Мне кажется нужно ниже...
#14 Sergvv75
Sergvv75
  • 13 сообщений
Отправлено 15 мая 2023 - 15:44
Фото двигателя
#15 tavr125
  • 13 323 сообщений
Отправлено 15 мая 2023 - 17:15
А может у тебя машина какого-то 1986 года выпуска? Может ещё первые какие-то партии?
КПП не 4 скорости ещё?
Бывают такие моменты!
Например мотор KF на 2008г и мотор KF на 2010г имели разный диаметр вала для шкива помпы... О как! Но один же мотор!!!
И катушки зажигания на 2008г имели прямой выход колодки, а на 2010 отогнутый вверх. И совершенно одинаковую маркировку.
#16 tavr125
  • 13 323 сообщений
Отправлено 15 мая 2023 - 17:27
Прикрепленный файл  IMG_20230515_232617.jpg   221,09К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20230515_232518.jpg   274,07К   Количество загрузок: 0
#17 Melman
  • 8 370 сообщений
Отправлено 15 мая 2023 - 19:40
Ракурс неудачный, снизу пробку лучше видно
#18 Sergvv75
Sergvv75
  • 13 сообщений
Отправлено 15 мая 2023 - 19:58
КПП 5 скоростей
#19 tavr125
  • 13 323 сообщений
Отправлено 16 мая 2023 - 03:44
Ну как, нашёл пробку?
#20 Sergvv75
Sergvv75
  • 13 сообщений
Отправлено 04 августа 2023 - 01:21
Вместо пробки закручен типа кран. Открутил его и ничего не течет, пальцем полез, а там какая-то заглушка стоит.
