NOVAпечкострой
#761 Гости
Отправлено 27 января 2013 - 21:59
дачтик на радике основном менял, поэтому и знаю что если на манели моей показывает 80- в это время двс и ож 90
#762
Отправлено 27 января 2013 - 22:13
А датчик в радиаторе стоит от классики, на низкую температуру, и стрелка у меня даже в пробках чуть чуть выше поднимается и включается вентилятор.
#763
Отправлено 28 января 2013 - 04:36
Спасибо за фотко лапши в радиаторе!
Слушайте...Ведь купив новый радиатор разбирать кго "в поисках лапши" практически святотатство...
А может придумать способ определять есть ли лапша...
1. Вариант- потрясти
2. Вариант- вес...но лапша весит мало
3.Вариант- объем вытесняемой жидкости
#764
Отправлено 28 января 2013 - 07:58
Ведь купив новый радиатор разбирать кго "в поисках лапши" практически святотатство... |
попробуй потом его герметично собрать, разобрав. Прямо атракцион.
#765
Отправлено 28 января 2013 - 10:16
Цитата (tavr125 @ 28.01.2013 - 03:36) |
виталик Спасибо за фотко лапши в радиаторе! |
Не за што,мне чужова фото не жалко
Разбирать новый-да,стремно...но обжался при сборке нормально(видать новая резина еще не задубела от температуры),года полтора проездил не бежала...
Кстати,потряс седня снятый радик с лапшой-да,шуршит, легонько так ненавязчиво....Думаю из нескольких радиков "правильный" определить можно без проблем.
Сообщение отредактировал виталик: 28 января 2013 - 17:36
#766 Гости
Отправлено 29 января 2013 - 08:02
посмотрю что там
http://weber-auto.ru...alog.html?cid=9
2108 и таврия разные
вес разный и теплопроводимость
#767 Гости
Отправлено 29 января 2013 - 08:16
#768
Отправлено 29 января 2013 - 08:30
А вот радиатор охлаждения основной- немного разные, но при небольшом колхозинге встанет, практически без проблем...
А вот насчет КПД печкорадиаторов это вопрос тоже уже прояненный- ВЕБЕР отстой... Еще кое-как годится КРАФТ, еще БАУТЛЕР...
но ДААЗ - лучший выбор.
#769 Гости
Отправлено 29 января 2013 - 08:31
тавр125 у меня то вебер стоит
он пади вообще без лапши?
#770
Отправлено 29 января 2013 - 14:24
#771
Отправлено 29 января 2013 - 16:10
восьмой и тавро печкорадиаторы одинаковые. инфа 100% |
+1 Мужик купил на 99 печкорадик. Я коробку открыл, а там не поверите лежит наш Таврийский радик
#772 Гости
Отправлено 29 января 2013 - 17:33
#773
Отправлено 29 января 2013 - 17:52
#774
Отправлено 29 января 2013 - 18:28
Ничего не напоминает?
Родные "таврические" зч имеют кодировку 245-ХХХ-ХХХ
Жоперские 965-ХХХ-ХХХ
Классические 2101-ХХ-ХХХ-ХХХ
#775
Отправлено 29 января 2013 - 21:25
2108 и таврия разные |
С завода ставили от 2108 радиаторы печки)
#776
Отправлено 29 января 2013 - 22:10
Цитата (mazay @ 29.01.2013 - 07:02) |
Добавленно позже. http://weber-auto.ru...alog.html?cid=9 2108 и таврия разные |
Если верить каталогу Вебер,то:
бензонасосы для классики и Таврии - разные,
радиаторы печки для 2108 и Таврии - разные,
зато карбюраторы для ВАЗ2108,2109, М-2141 и Таврий - ОДИНАКОВЫЕ???
Для себя сделал вывод: "Веберу верить нельзя,значит брать его тоже нельзя."
#777
Отправлено 29 января 2013 - 22:19
Если верить каталогу Вебер,то:бензонасосы для классики и Таврии - разные, |
Кстати на сайте пекара тоже говориться что они разные.
По сути в этом есть доля правды, на классики верхняя крышка чуть по другому стоит, но переставляется без проблем.
ВОТЬ можно посмотреть картинки.
По сути от классики и от 2108 насосы тоже одинаковые, только штуцера по другому стоят.
#778
Отправлено 30 января 2013 - 10:25
зато карбюраторы для ВАЗ2108,2109, М-2141 и Таврий - ОДИНАКОВЫЕ??? |
Говорю человек, который ездил на Москвиче. Карбюратор там стоит один, пита "ОЗОН" как на жигулях. И этот карб стоит на всех моторах от 1.5 до 1.7
#779
Отправлено 03 февраля 2013 - 18:41
#780 Гости
Отправлено 04 февраля 2013 - 06:36
Ahrefs (1)
