NOVAпечкострой
Сообщений в теме: 1348
#1301 ArtemSaratov
Отправлено 07 января 2017 - 22:51
А ты Т. Двигла по приборке определяешь или по компу?
Меня в 80 грд термосе напрягает то, что сход с таблиц и переход на работу по датчикам может при 83 градусах происходить.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 07 января 2017 - 22:52
#1302 Gogi
  • 4 259 сообщений
Отправлено 07 января 2017 - 23:05
  Не только.Перед Н.Г.купил себе для приборы измерения температуры.Мультиметр  DT838 и  W1209 Удалось проверить и показометр на панели приборов.Рабочая Тдвиг.88-92 град при полностью открытом кране отопителя и Тн.в. минус 24гр.Это с картонкой перед основным радиатором.
Сообщение отредактировал Gogi: 07 января 2017 - 23:08
#1303 ArtemSaratov
Отправлено 08 января 2017 - 00:17
Т.е. При -25 двс все равно 90 град?
Это воодушевляет.
А радиатор холодный или нет в этот момент?
Я имею ввиду, весь ли обьем ОЖ гркется или шниватермос нормально блокирует радик.
#1304 Gogi
  • 4 259 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 00:47
Не всегда.При равномерном  движении на V-й передаче 90км/час,частота ок 2900об/мин. эффективность отопителя несколько снижается,хотя температура двигателя ок 87-90 гр.
Но сейчас понаставили ограничений 70 и даже 50км/час.Приходится лезть на горку на  IV-й или даже нa III-передаче тогда обороты растут выше 3000об/мин и Тдвиг увеличивается до 92-94 градусов при этом в машине становиться значительно теплее.Даже при Тн.в. ниже минус 25.Видимо помпа больше прокачивает ОЖ.
Какой?Если основной-то горячий.Из сопел отопителя идёт горячий воздух. До замены ОЖ осн.радиатор был ТЁПЛЫМ,а из сопел отопителя шёл ХОЛОДНЫЙ воздух.
Сообщение отредактировал Gogi: 08 января 2017 - 00:49
#1305 Gogi
  • 4 259 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 00:54
до замены ОЖ был залит разбодяженный водой  Синтек Ультра красный.Т.К. надо было срочно долить,а указанного не оказалось долил чуть больше литра АГА зет40.Вот тут всё и началось.
Вывод:надо заливать распространенный антифриз.,что бы можно было на любой заправке(типа Газпром,ТНК или на крайний случай Лукойл) купить.А не бегать по лабазам с выпученными глазами и не шарить по и-нету в поисках ближашего  магазина торгующего "самым лучшим антифризом".
Сообщение отредактировал Gogi: 08 января 2017 - 01:03
#1306 Вячеслав Л
Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 01:36
Думаю, что этот вывод отнести к любым расходникам, маслам, шинам, и я бы даже продолжил, вплоть до машин :wink3:
Старый скептик-консерватор
#1307 ArtemSaratov
Отправлено 08 января 2017 - 01:44
гоги, ты не повершиь. Синтек оооочень близок к "самому лучшему антифризу" )))
Интересовал именно большой радик.
Хватает 90 градусов движка + холодная обратка печки, чтобы термос держать закрытым или нет.
Я второй день пилю штук, дико надоело. Жесткий какой то. Ни пол милиметра не снял(((((
Так а зачем ага то подливал?
Ливанул бы тот же лукойл))
Наверняка тот же синтек, только в другой банке.
Антифриз "каждый день", что из ашана точно синтек. Собсна, как и масло "каждый день".
Лукойл забыл точно. Давно читал этикетку, а сейчас часто все меняется
#1308 Gogi
  • 4 259 сообщений
Перед основным радиком стоит картонка.Я каждую зиму картонку ставлю.Оба патрубка осн.радиатора горячие.Т.е. термос открыт.Я обычно Тдвиг.регулирую скоростью вентилятора отопителя.Но в пробках иногда включается и карлсон на осн.радике.Для этого перед ним в картонке есть небольшая дырка типа "окошко".Но по городу практически не езжу.В основном по загородным трассам.
P.S. В Шансе тоже картонка была установлена.Но сейчас он в основном в городе,поэтому даже в морозы обходится без картонки.
Сообщение отредактировал Gogi: 08 января 2017 - 02:00
#1309 Gogi
  • 4 259 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 01:54
Так а зачем ага то подливал? Ливанул бы тот же лукойл))
Дык кто ж знал.На канистре было написано,что совместим со всеми антифризами.синтека не было.А кроме него были какие-то другие.Элит,феликс , г-энерджи и газпромовский.Но я не рискнул их брать.И-нета под рукой не было.В том супермаркете даже сотовая связь неустойчивая и иногда полностью пропадает.
#1310 ArtemSaratov
Отправлено 08 января 2017 - 02:05
Дак феликс это второй столп русского антифризастроения.
Я лично Продукцию ага знаю только как редкую дрянь, которую просто так не купить..)))
Удивился, как ты его нашел ))
Почитал форум аги..
Ржаки))))
Вопрос покупана " у вас написано, что полностью соответсвует Г12, но в составе написано "присадки". Это же значит, что антифриз имено Г12, т.е. Карбоксилатный??"
Ответ:
Нет. Надпись соответсвует, означает что он максимально похож на Г12, но карбоксилатов в составе нет."
Вопрос:
А как же догадаться, что нет карбоксилатов, если написано Г12, а в составе слово "присадки"?"
Ответ:
А вы возьмите другую банку Аги, что дороже стоит. Прочитайте состав, там будет написано карбоксилаты.
А раз на одной банке написано карбоксилаты, а на вашей написано "присадки", значит ваш силикатный"
#1311 Gogi
  • 4 259 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 02:11
Вот теперь буду знать.Просто процесс исчезновения части антифриза носил спонтанный характер и не было возможности к нему приготовиться.А доливать воду в условиях наступления зимы было оч.рискованно из-за и так плотности близкой к минимально допустимому.
На своем опыте могу утверждать,что АГА редкостное Г
Сообщение отредактировал Gogi: 08 января 2017 - 02:12
#1312 tavr125
  • 13 308 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 10:40
...я с качеством АГА познакомился давно, лет 10 назад... Купил их незамерзайку...
На редкость с мерзким запахом.
Больше никогда ничего АГА не покупаю
#1313 ArtemSaratov
Отправлено 08 января 2017 - 23:20
Gogi,какая то фигня.
я сточил пипирку термоэлемента,как ты говорил, на один....полтора мм.
температура открытия сместилась на три градуса -было 80, стало 77!!!!!
плюс к этому термос "дырявый" какой то стал- продувается в попку за милу душу.
в кастрюлю погружаешь верхнюб часть-снизу сразу вода...
вот зе фак???
я мог сломать его внутри, когда перекашивал термоэоемент,чтоб сточить хвостик??
#1314 Gogi
  • 4 259 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 23:36
 мог повредить герметизирующий стакан.Он эластичный.Я думал,что ты полностью шток вытащищь.Может ещё раз несколько нагреть/остудить.Может тарелку клапана загнул?
Сообщение отредактировал Gogi: 08 января 2017 - 23:36
#1315 ArtemSaratov
Отправлено 08 января 2017 - 23:39
а как я его полностью вытащу?
лузеровские термосы ее на резьбе собраны!!
так. спакуха!!
по-варил еще несколько раз, все стабилизировалось!!
в попку почти не дуется,герметичен.
температура 80!!!
как не пилил,маза фака(((
поробую фото залить
#1316 ArtemSaratov
Отправлено 08 января 2017 - 23:53
не заливается((
слушай, шток термоса на конце как бы снятую фаску имеет. я пилил,пока фаску не убрал.
может быть такое,что он упирается не по той тонкой части,что я спилил,а по плечикам фаски??
т.е. надо или еще пилить или так же фаску снять??
#1317 Gogi
  • 4 259 сообщений
Отправлено 09 января 2017 - 00:38
сделай фото.Пока ничего не могу точно сказать
по плечикам фаски
Там фаски не настолько огромны.Я так думаю
#1318 ArtemSaratov
Отправлено 15 января 2017 - 02:01
Эволюция, блин :) :)
#1319 tavr125
  • 13 308 сообщений
Отправлено 15 января 2017 - 03:58
Офигенная модернизация!
А на сколько шлангов стало меньше?
О, блин, так появился идиотский круг от подогрева карба на расширительный бачек?
А я думал избавление будет от лишнего...
И еще... Это на этой картинке шлан от печки до трубы стал коротким и прямым...
А в реальности как раз родной шланг от печки до трубы как надо идет...
Огибает сверху ремень ГРМ... Ну и что?!
#1320 ArtemSaratov
Отправлено 15 января 2017 - 15:51
Последняя картнка называется "термос по ланосячьи, когда нет ланостермоса".
Можно попробовать слепить и по-тестить.
Понравится-покупать ланос термос.
Не понравится - копать дальше. :)
