Двигатель глохнет на ходу.
глохнет на ходу в движении
Сообщений в теме: 44
#1 palex1
palex1
  • 188 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 110307, карб, 1.2, 2005г.
Отправлено 07 февраля 2017 - 16:13
Машина не хочет начинать работать "как положено" и продолжает выносить мозг.
На ходу глохнет, выключаешь зажигание, заводишь со стартера, едешь дальше.
Происходит такое примерно раз в 40-50 км. Сначала думал просто случайность, но повторяется уже 5-6-8 раз, причем кажется, что становится чаще.
Глохнет напрочь, завести с наката после того, как заглохла уже не получается. Выключаешь зажигание, включаешь зажигание, заводишь стартером - все ОК.
Из-за выраженности процесса (отсутствия чиханий, дерганий и т.д.) делаю вывод, что что-то с электрикой... Но вот куда копать - вопрос...
Первый кандидат на замену - блок управления (или как он здесь называется).
Низковольтная  цепь зажигания еще может размыкаться... (высоковольтная вряд ли - пробивать всё равно должно = ухудшится искра, но не заглохнет насмерть).
Заранее спасибо за указание возможных причин.
P.S. Подобную тему видел где-то, когда просто пробегался взглядом по разным форумам, но сейчас не помню где.
Сообщение отредактировал palex1: 07 февраля 2017 - 16:43
#2 ArtemSaratov
Отправлено 07 февраля 2017 - 18:14
я бы смотрел:
0.ремень не скачет?
1.волшебная красная перемычка под торпедой на разъеме проводов;
2.Массы катушки, коммутатора;
3.сам коммутатор
4.ДХ.
5.внутренности трамблера
#3 Gogi
  • 4 263 сообщений
Отправлено 07 февраля 2017 - 18:37
Ты палекс допросишся!Скажи своей,что если не перестанет дурить,на следующие выходные я приеду и мосх ей вынесу!
Я уже посмотрел 600 км для дикой собаки не расстояние.
Сообщение отредактировал Gogi: 07 февраля 2017 - 18:38
#4 Gogi
  • 4 263 сообщений
Отправлено 07 февраля 2017 - 20:21
Не угадал.
Первый под подозрением карб.Точнее сеточка его входного фильтра.Затем бензонасос.
#5 jurik
  • 875 сообщений
Отправлено 07 февраля 2017 - 21:18
да из за этой сеточки у меня на машине были подобные симптомы
#6 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 09 февраля 2017 - 11:43
Раз подобное было из-за карба, проверю сеточку еще раз, но она была промыта 2 недели назад.
Попробую поймать ситуацию с остановкой двигателя и сброшу крышку карба - посмотрю что с уровнем топлива.
Но, поскольку, заводится с полоборота после остановки двигателя, и не заводится "накатом" без выключения зажигания, очень хочется обвинить все же систему зажигания.
#7 lord1404
Отправлено 09 февраля 2017 - 16:28
palex1, кстати, а крышка воздухана в каком положении (зима/лето)? Обратил внимание, что при температуре ниже 20 градусов и особенно в ветренную погоду на холостых может двиг неровно работать, либо глохнуть. Крышку при температуре ниже -10 градусов обязательно переставить в положение "Зима". Проверить исправность патрубка на участке "Выпускной коллектор-Воздухан".
Подогрев карба также желательно проверить. Если площадка не подогревается, то увы, о стабильности работы в холодное время года и особенно при повышенной влажности воздуха говорить не приходится.
Сообщение отредактировал lord1404: 09 февраля 2017 - 16:30
#8 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 09 февраля 2017 - 18:02
lord1404, Переключатель воздухана в положении "зима". Патрубок жаровня - воздухан отремонтирован и проверен.
Площадку потрогаю еще раз, но вроде бы прогревалась (месяц назад, но, опять же,  тогда и не глохла).
#9 Gogi
  • 4 263 сообщений
Отправлено 09 февраля 2017 - 22:45
ЭМК ЭПХХ работает?
#10 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 10 февраля 2017 - 08:54
ЭМК ЭПХХ работает?
Да, с ним всё четко.
#11 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 16 февраля 2017 - 11:40
Замена коммутатора ничего не дала.
В карб еще не лазил.
#12 tavr125
  • 13 314 сообщений
Отправлено 16 февраля 2017 - 13:35
А посмотри-ка проводок от клеммы "минус" ... Который тонкий...
С большим пристрастием с зеркальцем и с фонариком ... На его место крепления к кузову машины...
#13 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 16 февраля 2017 - 14:23
Нет, дело не в нем :(. Он проинспектирован. Кроме того,  протянут дополнительный минусовой провод от корпуса (кронштейна) гены к корпусу  коммутатора.
#14 tavr125
  • 13 314 сообщений
Отправлено 16 февраля 2017 - 14:47
Просто твои симптомы описанные, очень похожи на симптомы Плохая масса от кузова на аккумулятор...
Заводится ОК
На ходу может заглохнуть!
Если сцепление выжыто- стартер крутит, но не заводится!
На веревке/ с толкача не заводится или сразу глохнет
Есть стробоскоп?
Тупо цепляй его как по инструкции, но сам "фонарик" выведи на капот и скотчем закрепи...
И езжай кататься, пусть он тебе моргает...
Как начнет глохнуть- начнутся перебои в моргании- значит Зажигани/ Электрика
Если глохнуть начал, но моргает стробоскоп - значит подача топлива...
Это "не то пальто"...
Надо от клеммы аккумулятора на кузов под гайку...
Не поленись, это плевое дело.
К чему сказка про стробоскоп...
Батарейная система зажигания (с аккумулятором) не зависит от оборотов двигателя! Хоть рукой проворачивай мотор- когда придет время "хрястнуть искре", она "хрястнет".... Хоть без карбюратора вообще!
Ибо батарея питает систему зажигания надежно и постоянно.
#15 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 16 февраля 2017 - 14:53
Дело не в лени. Тот провод, про который ты говоришь ,был снят, зачищена клемма, зачищено место присоединения.
Дополнительные провода массы были протянуты:
аккумулятор(-) - ГБЦ;
кронштейн гены - корпус коммутатора
Зачищено соединение (-) аккумулятора и БЦ.
Даже если в одном месте разомкнется, то через другое минус дойдет куда нужно. Провода дополнительные - 6 кв.мм.
Строб есть. Но у него лампа моргает через 2 раза на третий. Зажигание по нему можно выставить, а вот для контроля не очень подходит. Хотя ход мысли понятен, попробую что-нибудь в этом направлении соорудить.
#16 Nachar
Nachar
  • 659 сообщений
  • Моё авто:Lada Granta FL (ранее ЗАЗ Таврия)
Отправлено 16 февраля 2017 - 15:06
Кстати у меня тоже бывает похожее, крайне редко, но бывает.
Завестись с передачи не получается, только стартером.
#17 tavr125
  • 13 314 сообщений
Отправлено 16 февраля 2017 - 15:48
palex1,слушай! А ведь ты навел на мысль!
А вдруг твой стробоскоп не просто так через раз моргает?
Проверь его на чужой машине!
#18 lord1404
Отправлено 16 февраля 2017 - 17:31
Да, а клапан ЭПХХ ты не менял до того момента, как она начала глохнуть? Порой достаточно его на несколько градусов выкрутить и ХХ появляется (возможно седло деформировано, либо жиклёр ХХ имеет повреждения).
Просто твои симптомы описанные, очень похожи на симптомы Плохая масса от кузова на аккумулятор... Заводится ОК На ходу может заглохнуть!
Миша, я долго ломал голову почему внезапно глох двигатель на ходу, пока поздно вечером машинка совсем не стала. А началось всё с нестабильной искры (периодические пропадала, либо работала система зажигания через раз; вся БСЗ была заменена, менялся карб, но было всё тщетно).  Проверял всё, накидывал дополнительные массы и плюсы, увы, всё было тщетно. В один прекрасный момент я случайно зацепил пучок проводов в районе катушки и опа на - вот она беда - одна клема Б+ отломалась совсем, но в темноте её не было видно, а вторая клемма К имела трещину.
Сообщение отредактировал lord1404: 16 февраля 2017 - 18:38
#19 tavr125
  • 13 314 сообщений
Отправлено 16 февраля 2017 - 17:38
lord1404,спасибо!
Ведь я и сам себя иногда ловлю на "мелочах" типа "..да там все просто, там не может быть" и очень часто именно там оно и есть...:)
#20 htg
  • 4 137 сообщений
Отправлено 16 февраля 2017 - 22:42
Было что то подобное. Ипался и искал долго. В итоге оказалась проблема в колодке на Датчик холла. Чисто случайно нашел причину.
