Карбюратор Солекс
Карбюратор Солекс
Сообщений в теме: 43
#21 Геофизик
Отправлено 01 августа 2016 - 08:57
rusol,
Свечи в каком состоянии?
#22 rusol
rusol
  • 14 сообщений
Отправлено 01 августа 2016 - 21:49
выстрелы в глушитель или в карб и какого цвета выхлоп?
буду выяснять.выхлоп вроде нормальный.
#23 rusol
rusol
  • 14 сообщений
Отправлено 02 августа 2016 - 22:07
Подсказали,что метку на шестерне р/в нужно немножко выставлять вперед.Перекинул,Тавролет "летает"!
#24 rusol
rusol
  • 14 сообщений
Отправлено 03 декабря 2017 - 18:34
Здравствуйте,помогите,пожалуйста.
В последнее время,очень часто,откручивается болт кулачка воздушной заслонки на карбюраторе ЗАЗ 1102.
Это доставляет массу неприятностей,особенно во время движения по городу.
Что можно предпринять для избежания откручивания?
#25 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
  • Моё авто:Таврия ЗАЗ 1102, Ваз 21099
Отправлено 03 декабря 2017 - 20:19
Посади на фиксатор резьбы.
#26 Виталлий
Отправлено 04 декабря 2017 - 00:51
Всегда переживал за это и со вздохом ставил воздухан .   Старался потуже закрутить -держа двумя пальцами за этот трос проволоку ,а закручивал отвёрткой,   порой трос гнулся чутарик !    Но никогда не отворачивался самопроизвольно!
#27 tavr125
  • 13 309 сообщений
Отправлено 04 декабря 2017 - 08:57
rusol,
Проверь сам болтик...
Там же он хитрый, чтобы сектор на нем болтался... и был чуть подтянут, но сектор должен свободно ходить
Болтик должен быть подтянут, но усилия не такие, как колеса закручиваешь, ведь карб из цветмета
#28 Gogi
  • 4 262 сообщений
Отправлено 04 декабря 2017 - 18:21
желательно на красный
#29 ArtemSaratov
Отправлено 05 декабря 2017 - 12:45
Какая разница красный или зеленый?
Фиксаторы отличаются по моменту откручивания.
Есть на 6 килограмм, на 16, .....на 100 кг.
Или отличаются "для блондинок" - среднеразборный, трудноразборный, неразборный.
Ясен пень, кому-то что 6, что 26 кг - легкоразборный, а кто-то уже и 4 кг не раскрутит ))
А цвета - они у всех производителей разные могут быть.
Например зеленый кто-то любит цвет?
А он 110 килограмм может быть на отворачивание. :) :)
http://www.nicp.ru/d.../Anaterm112.pdf
#30 kama(z)
  • 12 165 сообщений
Отправлено 05 декабря 2017 - 18:13
Щас тебе тут насоветуют) Фиксатора на 110 кг удержания, обязательно немецкого или японского производителя и в фирменном магазине)  Нет, в общем и целом я согласен, фирма и качество рулят против контрафакта. Но не там где на все болты разом и 50 кг то не наберется)
Капни обычного герметика на резьбу, закрути с небольшим усилием (без ключа я кручу настолько насколько это возможно правым мизинцем) И сам сектор где ходит смажь графиткой. И будет счастие.
У меня в августе как то в городе ХХ пропал. Совсем. Я открываю капот, снимаю кастрюлю и вижу... полностью развинтившийся карбюратор!!! Все болтики между половинками отвинтились, 2 потерялись, и сектор и крепеж оболочки троса, и клапан ЭПХХ.. Все блин болтается. Как я вообще ехал я хз.
#31 tavr125
  • 13 309 сообщений
Отправлено 07 декабря 2017 - 15:22
И главное, про герметик не сказали!!
Капнуить или намазать ТОЛЬКО ПОД САМУЮ ШЛЯПКУ (головку), ни в коем случае не на кончик или на тело резьбы!
Почему? Если вдруг, он потом, при попытке открутить его, сломается(!), то как раз отломается вместе с герметиком под шляпкой, а хвостик оставшийся там, модно будет выкрутить...
А теперь представь, что будет, если герметик будет на теле винта...
#32 Gogi
  • 4 262 сообщений
Отправлено 07 декабря 2017 - 15:24
А еще в качестве фиксатора можно применить цапонлак.Его можно самому забодяжить.
А можно и обычной краской законтрить
Сообщение отредактировал Gogi: 07 декабря 2017 - 17:10
#33 Геофизик
Отправлено 07 декабря 2017 - 18:33
В качестве фиксера можно и канифоль разведеную в спиирте применить (по гуще)
Ессли надо открутить... нагрел паяльником
Но обозначенный узел не должен откручиваться, при нормальном (чистом/смазанном) состоянии
#34 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 26 декабря 2023 - 19:44
Что на счет трубки вентиляции картерных газов. На крышке мотора она никогда не была у меня. На холостой ход влияет - пробовал. Если заглушить отверстие  - работает тише и ровнее. Можно ли это считать подсосом воздуха? Так же читал статьи на сайтах - если заглушить возрастет расход! Некоторые ставят после фильтра воздушного в самой кастрюле - чтобы втягивался фильтрованный воздух + пары масла и бензина. У меня подключено до фильтра сейчас. Но когда помню был у карбюраторщика он настроил ХХ и просто бросил этот шланг никуда не подключая. Кто что думает?)
http://www.youtube.c...h?v=Q0p8QIRjbvQ
#35 Melman
  • 8 362 сообщений
Отправлено 27 декабря 2023 - 10:53
Если масло с сапуна не кидает в кастрюлю-зачем его на улицу выводить?
#36 tavr125
  • 13 309 сообщений
Отправлено 27 декабря 2023 - 18:59
yarikx600,тут думать не надо насчёт этого шланга! Совсем не надо.
Он должен быть штатно и правильно подключён.
Можно спорить, мне плевать.
Точно и ясно что даёт этот шланг: картерные газы идут в виде дыма маслянистого. Это как раз смазывает цилиндры изнутри.
Как только убрали этот шланг- теперь нет смазывания и начинается уверенная смерть мотора.
Если карбюраторщик откинул этот шланг...
Это мастер в минус.
Другое дело, в тавромоторе есть момент.
Магистраль вентиляции картера не совсем удачная.
Рекомендовано раз в три года открывать клапанную крышку и разбирать маслоуловитель и мыть- там много грязи всегда.
И шланг от крышки до кастрюли МЫТЬ!
И хвост на кастрюле МЫТЬ!
вот эта магистраль любит сратЪ в карбюратор грязью, и если "прокатился хорошенько и забился карб- вот она родимая и причина".
С кисточкой.
Вообще карбюратор Солекс не требует никаких мастеров-карбюраторщиков.
Просто изучить его и купить две дешёвые правильные отвёртки.
И В-С-Ё!!!!
Сие отвёртки запрещается использовать для других целей. Можно одну универсальную.
И в книжке как написано, так оно и есть.
И как только освоил- всё легко и быстро.
#37 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 27 декабря 2023 - 20:08
Штатной трубки идущей от крышки не было изначально. Вот прям как на картинке.
Просто отверстие. Даже если найти трубку и подключить как положено. Не будет ли карбюратор загрязнятся.
Прикрепленный файл  eb26811s-1920.jpg   297,64К   Количество загрузок: 0
Тяга хорошая там всё таки.
Пока в планах почистить но там прийдется менять прокладку если вдруг треснет. Нужно иметь запасную чтобы туда залезать. Хрупкая.
Прикрепленный файл  image319 — копия.png   948,39К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал yarikx600: 27 декабря 2023 - 20:15
#38 Gogi
  • 4 262 сообщений
Отправлено 27 декабря 2023 - 20:14
На картинке приколхожен нулевик и шланг вентиляции картера выведен под автомобиль.
Так что никакой кастрюли на картинке нет.
#39 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 27 декабря 2023 - 20:16
А речь не пробольшой сапун. У меня тоже выведен под автомобиль. Вопрос в другом куда трубку девать от карба в таком случае
зеленый шланг - на улицу за колесо как на картинке так и у меня
красным выделил отверстие к которому по идее должен идти шланг вентиляции картера от карба. как на картинке так и у меня туда ничего не подключено.
Шланг уменя  подключен ДО воздушного фильтра.  Сбоку кастрюли.
Прикрепленный файл  vaz-2115-312.jpg   129,92К   Количество загрузок: 0
Правильно типа так понятное дело.
Прикрепленный файл  lK14DFUJM0E.jpg   125,64К   Количество загрузок: 0
А так получается карб циркулирует воздух внутри себя же.
Сообщение отредактировал yarikx600: 27 декабря 2023 - 20:28
#40 Gogi
  • 4 262 сообщений
Отправлено 27 декабря 2023 - 20:19
В данном случае не знаю.
