когда появятся свободные деньги, то куплю битую гранту с 1.6 ат и внедрю в таврию)
самая дешёвая https://www.avito.ru..._2012_724511541
а вообще цены на битые в районе 100 тыс. руб.
Отправлено 11 февраля 2016 - 12:50
Отправлено 11 февраля 2016 - 13:03
я уже мониторил, всплывают варианты по 70-80. Они просто уходят быстро.. не горелые, ессно)
Отправлено 11 февраля 2016 - 13:22
что нормальное японское я возьму за 30?
как Гай
Зачем?а проводка, мозги, навесное, датчики и пр - я с ума сойду все это искать
Потом еще впихивать и сращивать подвески.
Ну да, а ТАЗо двиг - не требует сращивания подвески.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 11 февраля 2016 - 13:20
Отправлено 11 февраля 2016 - 17:01
его надо ПРОСТО ЗАБЫТЬ...Еще забыл: в багажнике остался не использованный новый трамблер..Его надо укатать)
Отправлено 11 февраля 2016 - 23:22
Отправлено 11 февраля 2016 - 23:28
Блин, нашел сенсовский 1.3, пробег 80000, отдают вместе с катушками, и инжектором за 15000..
И Что , молодец ,бери. Какого года
Отправлено 11 февраля 2016 - 23:56
Отправлено 11 февраля 2016 - 23:59
Да черт его знает. Надо ехать смотреть/брать
Скажи заведи ,проверим. Сомневаюсь что и за 10000 найдёт клиентов. Я кпп Сенс хотел продать ,фигу! и на рынке номера тел. оставил
Отправлено 12 февраля 2016 - 00:10
если хочет от него избавится то и за 5 тыс может отдать
а если захочет нормально продать то и 20 тыс за него можно взять
Отправлено 12 февраля 2016 - 00:14
если захочет нормально продать то и 20 тыс за него можно взятьЭто надо 2-3 года ждать и хранить,и не факт что выстрелит.
Отправлено 12 февраля 2016 - 01:48
Тазо двиг 8клоповое гамно, Ставь мемз 1.3 и будет счастье.
Отправлено 12 февраля 2016 - 02:09
Отправлено 12 февраля 2016 - 02:12
ну вообще сенсовские мкп пользуются популярностью, рвут их все кому не лень. Притом мкп от таврии можно купить за 2-3тыр, а сенсовская 10-15тыр. ) А разница-то есть? наверное, датчик скорости на сенсовской стоит другой?
Проверить мотор не получится - мотор снят. Только верить на слово и то, что увижу глазами.
Я поставил мотор на таврию95 года карбовый1.3 от славуты. Кое что придётся поменять- водораспределительную трубу, остальное все подходит. Или перепровести шланги.
А, ещеоеще надо учесть, что если КПП будет90 годов, маховик 1.3 более массивный, будет цеплять картер,надо спилить выступ в районе стартера.
Вот спасибо! А нет ли фото этого выступа? А то еще спилим шота не то)
Отправлено 12 февраля 2016 - 03:34
Вот и ответ. Получается, нельзя стыковать сенсомотор и таврическую мкп. а как же на славуте?
Коробка переключения передач
Для тех, кто хочет приобрести КПП:
КПП СЕНСа и Таврии, в чем отличие? Что может быть, если поставить б/у СЕНСовскую на Таврию 1к1? Грубо:
Отличие в качестве. разное передаточное число привода спидометра, разная длина болтов крепления кпп к блоку и, обычно, 90% б/ушных кпп СЕНСа представляют из себя груду металлолома, особенно если это годы выпуска 2004-2008 (передаточные числа Г/пары, привода спидометра и шестеренок 5-й передачи, а так-же иную конструкцию первичного и вторичного валов — опускаем). Могу еще обратить внимание на то, что установить кпп СЕНСа на Таврию, выпуска до 1994г — можно, но не нужно, т. к. это повлечет покупку новых п/осей или разборку/ремонт кпп с установкой п/осевых шестеренок старого образца, а установка кпп СЕНСа на Таврию, выпуска до 2000/2001г — может иметь проблему в четкости переключения передач. Не могу не отметить, в этом случае, увеличение расхода бензина на автомобиле ЗАЗ-1102 (сравните-ка диаметр колеса СЕНСа и Таврии)
Для желающих поставить на СЕНС Таврическую кпп :
Картер (ср.часть корпуса) для автомобилей ЗАЗ-1102 и ДЭУ-СЕНС несколькоотличаются. Дело в том, что крепление силового агрегата в СЕНСе не такое как в Таврии — в СЕНСе есть левая подушка, которая крепится к кпп — соответственно для СЕНСа идет другой, более крепкий корпус с более длинными и, естественно - более мощными шпильками на М10. Ставить СЕНСовский корпус на Таврию — можно, а вот наоборот — нельзя, т. к. рано или поздно тонкие шпильки М8 или выломает, или лопнет корпус кпп. Не могу не отметить, в этом случае, погрешности показаний спидометра и ухудшение динамич. хар-к автомобиля СЕНС (сравните колесо 175/70 и 155/70) + в зависимости от года выпуска — ухудшение ситуации с переключением передач. Как бы мы не хотели, но на МеМЗе к производству кпп для «корейских» моделей относились и относятся более ответственно и, ОТК их контролирует - с пристрастием: машина тяжелее, да и двигатели 1.3—1.4і значительно мощнее.
Отправлено 12 февраля 2016 - 09:19
Отправлено 12 февраля 2016 - 11:12
Ржал над 90% доводов.Вот и ответ. Получается, нельзя стыковать сенсомотор и таврическую мкп. а как же на славуте?
Помнишь, я тебе давал список "мастхэвок" при смене двигла?идет другой, более крепкий корпус с более длинными и, естественно - более мощными шпильками на М10.
Дважды бред.но на МеМЗе к производству кпп для «корейских» моделей относились
Показания спидометра лечатся просто- распечаткой новой шкалы
У тебя же вроде был движок?Блин, нашел сенсовский 1.3
Отправлено 12 февраля 2016 - 12:32
когда коробку одевать будешь-поймешь что именно мешает.
Уже вечером я вспомнил, что забыл написать - замену таврошпилек на более толстые, ибо на хоженых коробках тонкие уже не справляются.
Дважды бред.
Ибо ТаврияНова и Славута - это "корейская модель" для АвтоЗАЗа была.
А значит можно сколь угодно долга бравировать "особым доглядом корейцев к сенсу" только перед теми, кто не знает что сборка шла в одно и то же время.
Пы.Сы. У меня половина требухи КПП от сенса стоит, кстати.
ИМХО их не будет.
Солдатики одинаковые, насколько я помню.
причем куда менее пробежный??
В принципе - можешь чендж сделать, себи бери сенсовый, а карбовый у тебя тут же Денвер может купить- он тоже ищет.
Выйдешь типа в ноль.
ПЫ.Сы. У сенса, насколько я помню, дроссель не с той стороны. "По заводскому" может не получится двигло и воздухофильтр вставить.
у меня есть донор-таврия 1.1 с пробегом 8800км, а разговор-то про 1.3..)
Отправлено 12 февраля 2016 - 12:37
Отправлено 12 февраля 2016 - 12:40
Отправлено 12 февраля 2016 - 12:46
Это ты про кронштейн для боковой подушки?Если купишь мотор от сенса, учти у него другие крепления и из-за этого заднее крепление( верхнее, которое у правого колёса) не имеет резьбы в блоке.
