Замена сальника штока, пыльников, переборка кулисы и немного вопросов
Сообщений в теме: 24
#1 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 09 августа 2015 - 21:24
Всем привет, вот выдалось немного времени и я решил наконец то заменить датчик заднего хода( на старом отломаны контакты и прежний хозяин вывел все на тумблер в салон, наверное ему так было проще))), масло в коробке, сальник штока переключения передач и заодно заменить пыльники там же, так как сальник уже тек, а пыльники имели ужасный вид.  Заменил сальник и пыльники и раз уж залез и разобрал, то решил сразу перебрать кулису, все открутил-снял и вот тут возник вопрос, заказал ремкомплект на кулису, но когда распечатал то не смог понять откуда один салентблок:
Просто во всех салентах которые стоят, есть металлические втулки внутри, а в новом почему то нет.
Пока ставить не стал, решил пока собрать так, но когда все поставил на место, то почему то не смог правильно подключить, вроде все делал по мануалу, помощник в салоне отводит ручку кулисы вправо( на линию пятой и задней) и в вперед, но когда он отводит ее вперед, то у меня внизу тяга просто слазит со штока и не достает до него, шток стоит в положении нейтральной передачи, разбирал тоже в положении нейтраль, что делаю не так? Может надо выдвинуть на какую то другую передачу? И еще, по мануалу написано что отвести кулису вправо и вперед, потом одеть тягу на шток и провернув шток плоскогубцами по часовой стрелке затянуть хомут. На сколько должен проворачиваться шток по часовой, просто у меня он проворачивается примерно на миллиметров 5, не больше, это нормально или что то не так? ВОПРОС: Что делаю не так и как правильно?
Вот вроде пока и все, как говорится продолжение следует, а за ответы отдельное человеческое спасибо))).
#2 Геофизик
Отправлено 10 августа 2015 - 09:31
Шток на КПП тоже перевести в положение ЗХ, т.е. повернуть по часовой (глядя на коробку) и вытянуть, и не надо там пассатижами там лазать а то можно заусенцев наделать, там есть лыски под рожковый ключ, по моему на 12.
Напарник в кабине тоже рычаг должен перевести в положение ЗХ.
Это нормально
#3 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 10 августа 2015 - 13:16
Сначала попробуй воткнуть заднюю скорость и по ней потом затягивай.
#4 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 10 августа 2015 - 18:03
В смысле заднюю в салоне, наверное на линию задней и пятой? заднюю ведь надо нажимать, а по мануалу написано просто на линию задней и пятой. Как я понял шток в коробке повернуть по часовой и вытянуть на себя до упора, в салоне кулису перевести на линию задняя-пятая ( без нажатия) и в таком положении затягивать? Правильно?
Сообщение отредактировал vadimka: 10 августа 2015 - 18:14
#5 htg
  • 4 137 сообщений
Отправлено 10 августа 2015 - 19:15
Геофизик точно знает. Выставляли под его чутким руководством.
#6 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 10 августа 2015 - 20:07
Включаешь заднюю через салон, раскручиваешь обратно шток и обратно закручиваешь. Ничего прокручивать не надо (шток), он сам сядет как ему надо.
#7 Геофизик
Отправлено 10 августа 2015 - 21:15
Да
Заднюю в салоне включаешь как обычно,с нажимом!
Потом хомут затягиваешь
#8 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 13 августа 2015 - 21:02
Все сделал, большое спасибо всем за советы.
#9 Gogi
  • 4 258 сообщений
Отправлено 14 сентября 2019 - 11:18
Кто подскажет посадочный большой диаметр пыльника штока со стороны КПП?
В Сенсовском лабазе пыльник 250рублей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
007.gif продаван ващще неадекват стал.Знает,что он единственный в регионе остался.вот цены и ломит.
Хочу попробовать ТАЗовскую резинку вколхозить.
#10 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 14 сентября 2019 - 19:27
этих ?
#11 Gogi
  • 4 258 сообщений
Отправлено 14 сентября 2019 - 20:13
этих ?
Ух ты!!!!018.gif Да этих.
#12 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 15 сентября 2019 - 10:40
29 мм посадочный
#13 Gogi
  • 4 258 сообщений
Отправлено 15 сентября 2019 - 15:36
Благодарю!
#14 Gogi
  • 4 258 сообщений
Отправлено 15 сентября 2019 - 19:38
Юрик! имеет ли смысл заказать тебе парочку этих пыльников?Сколько мне это будет стоить?
Если махонькой такой бандеролькой?
#15 ArtemSaratov
Отправлено 16 сентября 2019 - 08:13
Почта россии берёт рублей 100, дешевле даже в ТК не будет
#16 Gogi
  • 4 258 сообщений
Отправлено 16 сентября 2019 - 08:18
вот  именно .
как говорят:за морем телушка полушка,да рубль перевоз
#17 ArtemSaratov
Отправлено 16 сентября 2019 - 08:21
100 рублей за две резинки?
У тебя в городе за ними на базар съездить одним транспортом рублей 80 отдать из этих 100 ))
#18 Gogi
  • 4 258 сообщений
Отправлено 16 сентября 2019 - 08:25
съездить не проблема.нет там этих резинок
#19 ArtemSaratov
Отправлено 16 сентября 2019 - 08:28
так заказать тоже не проблема.
есть там эти резинки ))
#20 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 16 сентября 2019 - 11:04
бандеролькой такое не отправляют, только махонькой посылочкой
