Двигатель дымит
Сообщений в теме: 11
#1 santey
santey
  • 8 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 18 октября 2014 - 20:34
Прохудились маслосьемные колпачки. На что это влияет!? Ибо по незнанию своему я их забивал молотком . Прям по ним.
сегодня поочередно выкручивал свечи и заводил! И с одного цилиндра валит дым белый . ... компрессия везде 9.8 плюс минус 0.2
#2 Виталлий
Отправлено 18 октября 2014 - 21:32
кирдык моторчику! требуется капремонт.нормализовав гбц путного мало выйдет(износ пойдёт геометрически,изза износа цпг(цилиндро поршневая группа)
#3 lord1404
Отправлено 18 октября 2014 - 22:35
Белый густой дым может указывать на поступление охлаждающей жидкости в цилиндр. Чаще всего причиной является износ одной из прокладок: ГБЦ или коллекторов. При длительном использовании неисправного двигателя могут образовываться раковины в ГБЦ.
Хотя, дым при выкрученной свече? Или может это пар?
кирдык моторчику!
Не пугай! Мотор живее всех живых! :018:
Где-то это уже слышал. ^_^
В основном загрязняются маслом свечи, возможно образование нагара на свечах и стенках камеры сгорания. Чаще всего наблюдается плохой запуск, снижение тяги и повышенный расход топлива. Повышенный расход масла само собой. В моём случае двиг уже третий год бегает с неисправными маслосъёмными колпачками и направляющими клапанов, свечи мокрые, но нагара практически нет. Тяга немного снижена. Расход бензина повышен (9л/100 км в смешанном цикле при коротких пробегах и частых запусках, бенз используется только 95-ый). Расход масла просто огромен: 0,5-1 л/40-60 км (в зависимости от манеры езды). Хотя запуск двигателя сравнительно хороший.
Сообщение отредактировал lord1404: 18 октября 2014 - 22:39
#4 ArtemSaratov
Отправлено 18 октября 2014 - 22:38
белый дым это тосол.
от колпачков- это будет сизый дым.
особо ничем не грозит,кроме жора масла.
ну и со временем клапана зарастут гарью.
А потом-как карта ляжет.
может кусок гари отвалиться и попасть на скдло - тогда седло будет разбивать потихоньку.
может здоровенный кусок попасть - тогда клапана могут треснуть от перегрева.
А может ничего не случиться - просто зарастет так,что ехать авто уже почти не будет.
но это всё-при условии,что у хозяина хватит денег кормить машину маслом.
#5 Виталлий
Отправлено 18 октября 2014 - 22:53
там хоть и наладить гбц, то масло надо будет менять через каждые 2-3тыс.Икаждый раз будеш думать - а что оно такое чёрное и вонючее!!!
#6 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 18 октября 2014 - 23:12
Обычно когда масло через колпачки то налет на свече на электроде ну то что буквой "г",а не вокруг,можно еще проверить с горки на передаче проехать не много а потом резко на газ из глушака облако полетит ну это если тока колпачки а не весь мотор увален...
белый дым это тосол.от колпачков- это будет сизый дым.особо ничем не грозит,кроме жора масла.ну и со временем клапана зарастут гарью.55708_img.jpgА потом-как карта ляжет.может кусок гари отвалиться и попасть на скдло - тогда седло будет разбивать потихоньку.может здоровенный кусок попасть - тогда клапана могут треснуть от перегрева.А может ничего не случиться - просто зарастет так,что ехать авто уже почти не будет.но это всё-при условии,что у хозяина хватит денег кормить машину маслом.
Много раз сталкивался когда на сто работал,люди путают по незнанию белый и сизый.
#7 santey
santey
  • 8 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 20 октября 2014 - 19:07
О.ж в порядке! Имено с одного цилиндра валит дым
#8 Gogi
  • 4 258 сообщений
Отправлено 20 октября 2014 - 19:50
На расход масла.особенно после принудительного холостого хода.Это например когда с горки катишся на передаче не выключая сцепления.
придется еще раз колпачки поменять.
Сообщение отредактировал Gogi: 20 октября 2014 - 19:50
#9 santey
santey
  • 8 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 20 октября 2014 - 21:50
Есть такая фигня! А когда свечу поочередно выкручивал и заводил то только с одного цилиндра дым шел я имею ввиду дым из свечного отверстия
Сообщение отредактировал santey: 20 октября 2014 - 21:54
#10 lord1404
Отправлено 20 октября 2014 - 23:32
santey, это скорее всего не дым, а топливная смесь выходит + пар от прогретого двигла. А цилиндры при поочерёдном отключении свечей все работают (при отключении свечи обороты снижаются)?
#11 santey
santey
  • 8 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 22 октября 2014 - 00:05
Совершенно верно! Все работает! А когда даешь газку то из одного цилиндра дым валит
Сообщение отредактировал lord1404: 22 октября 2014 - 00:29
Изменено положение текста. Содержимое без изменений.
#12 lord1404
Отправлено 22 октября 2014 - 00:31
А на свечах какие-либо отложения имеются? Если не затруднит, сфотографируй и выложи на форум состояние свечей.
