бензошланги дюритовые..
Система охлаждения
#481
Отправлено 28 ноября 2013 - 12:09
#482
Отправлено 29 ноября 2013 - 01:08
http://www.fotolink....78cb68f03d96aa6
Собрал пока так. Шланг этот верхний ужасно чуждый элемент, по нормальному не прокладывается, то за карб цепляет то за бронепровод, и вообще мешается. завтра куплю тройник от волги и переделаю, тогда он естественным образом встанет вниз и мешать не будет. Еще кран печки обоссался, надо новый, поставлю наверное девяточный.
В остальном тест на воде показал хорошую работу на тавре термостата от классики с датчиком вентилятора от москвича, держит 85 градусов по штатному показометру. Что не понравилось - мотор горячий, а печка дует еле теплым, как будто воздух в ней. Как правильно подключать, я подключил от крана на нижний патрубок а вокруг мотора на верхний, может наоборот надо. И какая то хрень, как будто тот патрубок что от насоса горячее того что идет от крана.
#484
Отправлено 29 ноября 2013 - 08:00
Вот она красавица (СО)
#485
Отправлено 29 ноября 2013 - 08:13
Нет, там все правильно. Радиатор печки у него где вход и где выход, я нижний патрубок к крану подключил, может наоборот надо ?
#486
Отправлено 29 ноября 2013 - 08:21
Так то правильно, а от крана печки на сосок в головке, который рядом с бензонасосом.
#487
Отправлено 29 ноября 2013 - 08:39
Так и сделано все. Почему тогда не греет ?
Обратку печечную завтра переделаю с тройником вниз, то что сейчас это мудянка полная
#488
Отправлено 29 ноября 2013 - 08:55
Может забит радиатор, а может воздух не может насос выдавить, тыж расширитель перенес ниже.
Вот с этой то мудянкой в Таврии печка лучше греет, чем в Славуте!
#489
Отправлено 29 ноября 2013 - 15:27
Расширитель я не переносил
#490
Отправлено 29 ноября 2013 - 16:57
Пардон обознался
#491
Отправлено 30 ноября 2013 - 06:37
В общем переделал обратку на тройник, а также заменил кран отопителя на девятошный, кастрировав лишние части болгаркой. Шланги на печку взял с уголками какие то пежопные с мусорки, есть аналогичные от тазов. Всё встало как там и было и прекрасно работает. Промыл систему с фейри и залил антифриз, на этом с охлаждайкой всё.
http://www.fotolink....16679cf63705098
http://www.fotolink....50d465d2682dde2
В качестве заглушки на патрубок идеально подошла жопка от гтц, которая меняется на штуцер. А так протупил, когда уже сделал то ребята с битого ситроена сняли радиатор, а там готовая резиновая заглушка колпачок была, ну да хрен с ним.
Вопрос еще вот какой. На печке есть снизу поддувало, а справа посередине заслонка, в одном ее положении поток на стекло сильный но прохладный, в другом слабее но воздух горячий. Что это за заслонка ?
Сообщение отредактировал sashok99: 30 ноября 2013 - 06:50
#492
Отправлено 30 ноября 2013 - 07:38
это заслонка зима-лето. Подача воздуха мимо радиатора и через радиатор
#493
Отправлено 30 ноября 2013 - 16:15
Я покупал себе кран железный, с "оболочкой" вокруг - платиковой. Болтика открутил и оболочку эту снял. :-)
а еще - свеча зажигания. :-)
А что за куча хомутов после крана печки?? НЕ было одного длинного шланга ?
#495
Отправлено 30 ноября 2013 - 20:03
Почему, там уголок стоит чтобы шланг не изгинался, там все по уму...
Кран такой же как у тебя, только я от пластика отпилил кусок чтобы тросик зацеплять, его оставил, остальное выкинул.
#496
Отправлено 03 декабря 2013 - 01:15
Шланги лузар гавно, с нисфига порвался патрубок и стал капать, заменил на пежопный....
#497
Отправлено 03 декабря 2013 - 05:41
sashok99, да, лузар как впринципе и любой шланг типо под печку и прочую лабуду, полное гавно!!!! у меня тоже на 2109 от печки 4 раза рвался, в результате купил тот что режут, поставил, и не знал больше горя!!!! зато сисиему охладления промыл как))))) с меня благодаря этим порваным шлангам мнооого ОЖ вылилось, литров 10-15 еще заливал
#498
Отправлено 04 декабря 2013 - 03:51
Сегодня думал доделал всё, так хрен - треснул еще один грёбаный лузаровский патрубок ! Поменял на пежопный, все затянул, начал прогревать и на горячую с радиатора закапало ! Думал пробка на бачке хреновая, ан нет, когда открутил то давления там почти небыло.
В итоге радиатор еще менять и второй раз попадалово на антифриз. Я аццки зол
#499
Отправлено 04 декабря 2013 - 07:45
лучше сейчас пусть косяки повылазят чем в дороге и зимой
#500
Отправлено 04 декабря 2013 - 08:11
зачем менять радиатор, сыпани в тосол "антитечь"
