проявление характера!
Сообщений в теме: 22
#1 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
  • Моё авто:тавруша 1102(продана)
Отправлено 10 декабря 2013 - 20:21
привет всем соклубникам!!!))))итак-жаловаюсь........пришел в гараж-аккум разряжен в 0....авто простояло в гараже 2-4 недели...до этого проблем с акб не было...ну да ладно,немного зарядив завожу авто...с горем пополам завел......но работает не ровно...потряхивает так,как будто одна свеча работает на 70% вместо 100%...даешь газу-стреляет...бенз нормальный.....сосед пришел,понюхал-чистым бензом говорит питается))))WTF???   с чего бы вдруг??...подзарядил акб...печка работает довольно таки не плохо....но ощущение,что она всю зарядку съедает!!!!потому что через 2-3 попытки завести акб опять умирает....
СВЕЧИ НОВЫЕ БРИСК ОРИГИНАЛ....БРОНИКИ НОВЫЕ,ХОРОШИЕ,МЯГОНЬКИЕ))))ЗАЖИГАЛКА ПОЧТИ ПО ЦЕНТРУ ВЫСТАВЛЕНА(заводится когда горячая относительно не плохо,...но не всегда..).......вопрос:какого хъюстона ей надо и куда лезть с монтировкой?????????
Спасибо ВАМ большое за помощь!!!!))))))))))
#2 mazepa2000
Отправлено 10 декабря 2013 - 20:39
Сигналка и майфуны съедает акум даже будучи не в активном состоянии.Нужно массу выключать.Если он сел без нагрузки,значит ему на свалку скоро.Нужно нормально зарядить,посмотреть уровень,померять плотность и потом пробовать.Возможно еще и ток зарядки от гены не достаточен для нормальной зарядки с печкой(фарами и т.д.).
По проблеме чихания и пердения не подскажу,нужно смотреть.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 10 декабря 2013 - 20:40
#3 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 10 декабря 2013 - 21:22
вот то,что печка ТАК много берет я и не думал...ну,гоняю ее на 3-й скорости...но что б так........надо будет и акб прокипятить ..и гену почистить))))))))))
#4 Slavik
Отправлено 10 декабря 2013 - 21:27
печка очень хорошо жрет, даже на второй :)
#5 бартер
бартер
    Пролетарий
  • 3 327 сообщений
  • Моё авто:Датсун ОН-ДО
Отправлено 10 декабря 2013 - 22:14
Летом-
  на  время  помогло бы, в начале  зимы даже не экспериментируй--АБ под замену на новый.ИЛИ КАК МОЙ ДЕД  заряжал  каждую ночь ,а в гараже два новых сухо зарядных  стояло,???
#6 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 10 декабря 2013 - 22:18
Летом-
акб буду кипятить дома(на балконе-в коридоре-на лестнице и т.д...)время года значения не имеет....главное плотность и уровень))))))....а вот над чисткой гены задумался всерьез)))
да вот понял уже......ху..плохо блин.....
#7 Slavik
Отправлено 10 декабря 2013 - 22:45
мороз для акб начинается от -7 градусов, вот тогда недозаряженый акб может дать осечку, заряд упасть может за ночь что не заведется. Но еще и от производителя зависит
#8 бартер
бартер
    Пролетарий
  • 3 327 сообщений
Отправлено 10 декабря 2013 - 23:14
-зима  х--йни не терпит,эвакуировать  дороже к примеру станет.потому и сказал летом экспериментируй поверь аккумуляторщику АПЛ.
#9 zalex
zalex
    ПРОФЕССОР!!!
  • 3 952 сообщений
Отправлено 11 декабря 2013 - 00:00
1. Зарядить по книжке аккумулятор (на форуме даже тема была, я там точно писал и ПДФ файл выкладывал) . Потом проверить АКБ под нагрузочной вилкой. Потом рыть дальше.
#10 tavr125
  • 13 311 сообщений
Отправлено 11 декабря 2013 - 00:38
а еще полезно поцепить вольтметр в машинке и посмотреть, сколько у тебя там на ходу дает генератор...с разными потребителями включенными...
И окажется, что аккумулятор и не при чем...Если у тебя с фарами 12,4 вольта на ходу....То аккумулятору мало...
#11 Геофизик
Отправлено 11 декабря 2013 - 00:55
Моторчик там 90ватт, так что не более 7.5ампер.
Сдается мне что генератор непашет/плохопашет.
#12 sashok99
sashok99
  • 167 сообщений
  • Моё авто:на метле летаю
Отправлено 11 декабря 2013 - 16:55
Проверь генератор, и свечи нормальные поставь не китайские
#13 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 11 декабря 2013 - 19:38
свечи бриск-оригинал))))(хотя х.знает-может и китай....они сейчас все оч.хорошо подделывают...)
думаю сделать следующее:-1-приехать в гараж и скрутить карбер полностью....2-поставить акб на зарядку на сутки...3 снять генератор,разобрать,почистить...
карб взять домой для глобальной разборки и прочистки......
пысы...-а ведь когда авто заведенный стоял я и музыку качал,и печку на 3 скорости гонял.....
#14 kama(z)
  • 12 165 сообщений
Отправлено 11 декабря 2013 - 22:08
Хм, куда бы вас перекинуть то...... А то не в тему тема.
#15 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 12 декабря 2013 - 19:12
чегой то???СТО-тех обслуга авто....вот и советуемся-как его лучше и надежней обслужить)))))
ну да ладно-не важно в какой теме будет вопрос-главное по полученным советам попробовать вылечить малышку))))
#16 ArtemSaratov
Отправлено 14 декабря 2013 - 15:23
Ежели у тебя одновременно и машина чихает\пыхает\пинается и акб не заряжается,то надо жлектрику смотреть - где-то лишние потери вот нормально ни одна система не работает.
имхо.
#17 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 14 декабря 2013 - 22:02
возможно....а обоснование))))
#18 ArtemSaratov
Отправлено 14 декабря 2013 - 23:45
ну а какое тут рбоснование?
здравый смысл - если одновременно в машине сбоят разные системы (акб и ездовые качества в данном случае), значит вся проблема в их точке пересечения..
есть конечно и второй вариант,когда у тебя 100500 систем и сбоят по 100500 причинам.
но это тогда не машина,а ведро уже :)
#19 kama(z)
  • 12 165 сообщений
Отправлено 15 декабря 2013 - 17:46
Ну смотри, чего сейчас скажу)))
Жопа!
Теперь нам в спецраздел? Или на медицинский форум? Или может на форум преподавателей русского языка?
В общем едем в Курилку))))
#20 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 21 января 2014 - 22:42
ведро не ведро,но гену прочистил,карб прочистил,акб зарядил......и теперь продолжение танцев в другой теме))))))))))))))))))))))))
