Замена сальника коленвала
Сообщений в теме: 7
#1 susskijj
susskijj
  • 222 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 03 декабря 2013 - 19:21
Друзья, я вам очень благодарен на помощь восстановления света заднего хода, теперь прошу о другой помощи.
у меня течет сальник коленвала передний, сальник купил полуоси классики, осталось поменять. скажите что и как, нашел какую то инструкцию на просторах интернета, ну она оспаривалась на других сайтах с точки зрения банальной эрудиции, ну нормального мануала я так и не нашел. так что прошу поделиться своим опытом!!!
#2 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 03 декабря 2013 - 19:34
Гайку открутишь если не снимая двигатель то очень все просто. Два шкива с коленвала снял, сальник вытащил, новый аккуратно засунул.
#3 susskijj
susskijj
  • 222 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 03 декабря 2013 - 19:36
kama(z),тааа, а в чем заключается сложность откручивания гайки?
#4 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 03 декабря 2013 - 19:42
Там слишком маленькое расстояние и обычный ключ туда не лезет...
Я себе менял на снятой движке.
#5 susskijj
susskijj
  • 222 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 04 декабря 2013 - 06:05
еще и еще варианты?
#6 Гай
Гай
  • 848 сообщений
  • Моё авто:Toyota Crown, Таврия 1,1, Дана 1,1
Отправлено 04 декабря 2013 - 09:38
Не все так просто, но менял на Дане месяц назад:
Открутить гайку(которая смотрит вниз) боковой подушки двигателя. Снять пластмассовую крышку ГРМ, ослабить ремень ГРМ. Наклонить двигатель,поддомкрачивая коробку, чтобы лонжерон не мешал снять шкив с коленвала(иногда приходится отпускать болты крепления лыжы,чтобы опустить еще ниже). Снять шкив, снять зубчатое колесо привода ремня ГРМ. Вырезать сальник и снять его крючком, не повредив шлифованную поверхность коленвала. Набить сальник (чтобы не повредить кромку сальника-на коленвал одеть трубку по размеру.чуть больше внутреннего отверстия сальника.Трубку можноскрутить из обрезка пластиковой бутылки). Перед одеванием сальника проверить состояние пружинки и смазать кромки смазкой.
Сообщение отредактировал Гай: 04 декабря 2013 - 09:39
#7 susskijj
susskijj
  • 222 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 04 декабря 2013 - 10:08
Гай, спасибо!!!! полезная информация!!!
#8 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 04 декабря 2013 - 19:43
 susskijj
Служу Тавросоюзу! :bye:
