Стартер
Старт Стартер
Сообщений в теме: 308
#261 Александр1978
Александр1978
  • 7 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 110206
Отправлено 26 июля 2016 - 22:17
а обмотку стартера (ротора и статора) проверяли на короткое на меж витковое
Проверяли.
#262 jurik
  • 874 сообщений
Отправлено 26 июля 2016 - 22:18
  Попробую регулировку клапанов, чуть отпустить.
клапана тут не причём
#263 Александр1978
Александр1978
  • 7 сообщений
Отправлено 26 июля 2016 - 22:19
Тогда что может быть, без свечей, когда нет компрессии, крутит бодро.
#264 jurik
  • 874 сообщений
Отправлено 26 июля 2016 - 23:17
я уже писал - негодный стартер
#265 ArtemSaratov
Отправлено 27 июля 2016 - 01:12
если стартер на заводе проверяли, то остается грешить на проводку.
тестер есть?
возьми вольтметр, один щуп поставь в центр +клеммы акб, второй в центр болта втягиваюего.
друг пусть заводит машину,а ты смотри.
сколько вольтметр покажет напиши сюда.
потом так же с минусом - на центр клеммы акб и на корпус стартера.
#266 Gogi
  • 4 262 сообщений
Отправлено 27 июля 2016 - 01:34
Проверь бронзовые втулки ротора.Если появился небольшой люфт,то ротор начинает задевать за статор.Ток жрёт большой,а крутить не может.Признаком износа втулок могут быть следы трения на роторе и статоре.
но на своем примере знаю. нужно  ехать,волочь к спецам,---дешевле выйдет
Не факт.
Стартер скорее всего нормальный.Только поизносился малость.
возьми заведомо рабочий стартер и проверь на свой машине как он будет вращать двигатель
Чего не предложишь взять заведомо исправный автомобиль(желательно новый)и попробовать на нём?
#267 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 27 июля 2016 - 02:34
Втулки стартера,или якорь болен.
#268 Геофизик
Отправлено 27 июля 2016 - 09:18
Обмотки снова проверять, или обрыв, или на массу.
У меня было так, с дуру купил новый АКБ.
Разбираться не было времени, и желания, поставил новый стартер
#269 Александр1978
Александр1978
  • 7 сообщений
Отправлено 27 июля 2016 - 16:18
Снял ремень ГРМ, стартер маслает нормально даже с закрученными свечами, буду перебирать голову, видать распред где-то клинит.
Сообщение отредактировал Александр1978: 27 июля 2016 - 16:19
#270 ArtemSaratov
Отправлено 27 июля 2016 - 16:24
может просто РВ ключом покрутить и оценить усилие?
#271 Александр1978
Александр1978
  • 7 сообщений
Отправлено 27 июля 2016 - 16:49
А какое усилие должно быть? От руки провернуть не могу, а ключом за болт крепления шкива распредвала проворачивается.
#272 ArtemSaratov
Отправлено 27 июля 2016 - 19:28
+\- "нормальное усилие", кстати говоря.
Напряжение померил, как я просил, что там получилось??
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 27 июля 2016 - 19:28
#273 jurik
  • 874 сообщений
Отправлено 27 июля 2016 - 20:19
когда найдёте причину, отпишитесь пожалуйста, просто интересно узнать причину
#274 Gogi
  • 4 262 сообщений
Отправлено 28 июля 2016 - 05:24
при выкрученных свечах и нейтральной передаче КПП мотор свободно прокручивается рукой
#275 ArtemSaratov
Отправлено 28 июля 2016 - 10:44
это за какое место он свбодно рукой крутится??? 0_0
#276 Gogi
  • 4 262 сообщений
Отправлено 28 июля 2016 - 12:31
За ремень и шкив генератора.
Или у меня руки особо сильные?
Сообщение отредактировал Gogi: 28 июля 2016 - 12:30
#277 Геофизик
Отправлено 28 июля 2016 - 13:23
Подтверждаю
#278 Александр1978
Александр1978
  • 7 сообщений
Отправлено 28 июля 2016 - 16:37
Ок. Разобрал опять стартер. Не полез в голову. Обнаружил, что под выводом на плюсовые щетки, изоляция черная и рассыпается, но еще не перематывал, некогда было. Перемотаю обмотки, свежей тряпочной изолентой, поставлю, проверю, отпишусь.
#279 jurik
  • 874 сообщений
Отправлено 28 июля 2016 - 17:46
я же писал что негодный стартер, я с этим сталкивался на каждой второй машине которые я беру на разбор стартер с такими признаками, который потом либо выбрасываю либо ремонтирую
#280 Виталлий
Отправлено 29 июля 2016 - 08:22
а изоляция как может повлиять на работоспособность. если кз нет
