Вопросы по КПП
Сообщений в теме: 630
#201 TisH
TisH
  • 44 сообщений
  • Моё авто:Лада Калина 2, ЗАЗ-1102
Отправлено 30 января 2012 - 07:55
Цитата (РУДОЛЬФ @ 29.01.2012 - 18:39)
Выключить получается только во время движения , если остановился на 4й - то и стартовать приходится на 4й ! А главное какая связь с заменой гранат ? blink.gif
А может дело в коробке? Какой пробег? Давно она проверялась/разбиралась?
Передача может не выключаться из-за износа шайб на наборном валу, из -за этого повышенный зазор между шестернями и синхронизаторами, вот их и подкусывает. Дальше больше- может вообще рассухариться шестерня. Ну а при движении легче протолкнуть шестерню через синхронизатор и выключить передачу.
Ну а замена гранат - это просто совпадение, скорее всего...
Без комментариев.
#202 tavr125
  • 13 311 сообщений
Отправлено 30 января 2012 - 15:57
Закусывает только 4ю и всегда , остальные передачи работают как и раньше ! Выключить получается только во время движения , если остановился на 4й - то и стартовать приходится на 4й ! А главное какая связь с заменой гранат ? blink.gif
Ну в принципе, нетрудно проверить на яме...Снизу залезть и рукой за кулису попробовать "выдернуть" четвертую, о, или попробовать включить, а потом выдернуть...
А может дело и не в коробке передач...Загляни в "грязную желто-серую коробочку", может там мусор мешает рычагу ходить...И ВД-40 угости ее, и из салона на шарнир палки побрызгай...под дермантиновым чехольчиком его видно...
#203 РУДОЛЬФ
РУДОЛЬФ
  • 51 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 30 января 2012 - 17:40
Р363ВУ61
#204 Гость_Таврюся_*
Гость_Таврюся_*
Отправлено 30 января 2012 - 17:42
блин у меня коробка передач хрустит, трындит ...
говорят что туда даже масло какое то заливают
#205 РУДОЛЬФ
РУДОЛЬФ
  • 51 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 30 января 2012 - 18:30
Р363ВУ61
#206 Darth Vader
Отправлено 30 января 2012 - 20:22
Раньше помню сибнефть славилось среди газелистов, сейчас как не знаю.
А в коробку всем советую лить полусинтетику или синтетику, проверено на личном опыте, передачи переключаются лучше, шумит меньше, а в морозы просто сказка завел секунд 10-20 на сцеплении подержал а потом отпустил и машина не глохнет)))
Только заливать надо строго по уровню, я решил сэкономить и взял только 2 литра (положено 2,2) коробка начала шуметь, потом долил до уровня и все, тишина))) Правда у меня по каким то не ведомым причинам влезло больше 2,2 литра, при том что машина ровно стояла))))
Но это естественно совет тем у кого коробка живая, мертвой боюсь не поможет))))
#207 tavr125
  • 13 311 сообщений
Отправлено 31 января 2012 - 06:14
Цитата (РУДОЛЬФ @ 30.01.2012 - 16:40)
снизу, под днищем висит...В нее еще кулиса от коробки входит...
#208 Delta
Delta
  • 129 сообщений
  • Моё авто:октавр и ТПКволынь
Отправлено 19 марта 2012 - 02:23
Разобрался я со своей КПП. Проблема была действительно в приводе, а не в КПП - когда подтягивали хомут, с фанатизмом, сорвали резьбу. После замены всё заработало, но ход всё равно большой. Кулиса от обычной Оки не подходит - рычаг изогнут. Кстати, это единственное различие - Оковская кулиса одевается на шарнир от таврии с изогнутым хвостовиком. Люфта в этом хвостовике нет.
Сообщение отредактировал Delta: 19 марта 2012 - 02:29
ОКТАВР - Ока-"Астро"(11301) или КамАЗ-111140 - Ока с мотором от Таврии.
ТПКВОЛЫНЬ - ЛуАЗ-967 (плавающий) с мотором от Таврии.
Оба проекта пока under construction
#209 polyfepan
polyfepan
  • 77 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1105, ПЕЖО 206
Отправлено 26 июня 2012 - 20:25
Сегодня поменял механизм переключения передач - итог включается только 1,2 и 4. Что не так сделал и что делать теперь? Подскажите кто знает.
#210 Agap
Agap
  • 1 032 сообщений
  • Моё авто:Cadillac de Ville 1987,4,1L. Chevrolet Capriсe 1989,5,0L
Отправлено 26 июня 2012 - 20:37
регулировку не сбил? Имеется в виду на тяге, которая через хомут прикручивается к валу коробки
Кадиллак де Виль, 1987г.в, 4,1
Шевроле Каприз. 1989г.в, 5.0
#211 polyfepan
polyfepan
  • 77 сообщений
Отправлено 26 июня 2012 - 20:39
скорее всего сбил. Как восстановить?
#212 виталик
виталик
  • 479 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-110216 94г(ПРОДАНО :( ). + ВАЗ-21112 05г.
Отправлено 26 июня 2012 - 20:57
http://www.zaz-doc.ru/tavriya?start=28
#213 mazepa2000
Отправлено 26 июня 2012 - 21:14
Я немного по другому читал,все делается на передаче заднего хода.Т.е. руками за хвостовик коробки включаем зх(на себя и по часовой),затем через контрольное отверстие уже рычаг выставляем на зх,затем одеваем и затягиваем тягу.Хотя принципиально пофигу как,главное включить руками передачу на коробке и совместить с положением рычага при этой передаче.
#214 polyfepan
polyfepan
  • 77 сообщений
Отправлено 26 июня 2012 - 22:00
в руководстве по ремонту написано ставить по положению задней скорости только не совсем понял: сначала поставить рычаг в положение "задняя скорость", потом повернуть ползун по часовой и затянуть хомут? Так?
#215 polyfepan
polyfepan
  • 77 сообщений
Отправлено 26 июня 2012 - 22:17
В ссылке выше написано ставить по нейтральному положению так как правильно или лучше?
#216 mazepa2000
Отправлено 26 июня 2012 - 22:35
Пофигу.Посмотри на какой передаче,у тебя внизу есть отверстие в кожухе механизма.На той и настраивай.Я рассла$#%л хомут совсем,затем утконосами включал скорость,затем ставил рычаг,затем затягивал.
#217 polyfepan
polyfepan
  • 77 сообщений
Отправлено 26 июня 2012 - 23:09
Стесняюсь спросить что такое "утконосы". В кожухе 2 отв.
#218 ArtemSaratov
Отправлено 27 июня 2012 - 10:14
пассатижи с тонкими губами.
Вообще проще всего ослабить гайку на ползуне, потом второй из салона отводит рычаг в сторону и ДЕРЖИТ...Первый снизу выставляет торчок из КПП и затягивает гайку... Если "второй" заболел-можно веревкой привязать..
#219 mazepa2000
Отправлено 27 июня 2012 - 11:14
ArtemSaratov Можно и так,но у меня при такой регулировке 5я и задний почти в седло упирались.Лучше сделать по отверстиям в кожухе,так нейтралка
в центре будет.
polyfepanну делай с какого удобнее,без разницы.
#220 polyfepan
polyfepan
  • 77 сообщений
Отправлено 27 июня 2012 - 11:26
спасибо за советы сегодня попробую
