Сообщение отредактировал mazepa2000: 09 июня 2013 - 10:06
Замена движки.
#61
Отправлено 09 июня 2013 - 10:06
#62
Отправлено 09 июня 2013 - 15:10
#63
Отправлено 09 июня 2013 - 16:43
И что за датчик? Оборваны провода,какой куда не знаю.
#64
Отправлено 09 июня 2013 - 17:30
#65
Отправлено 09 июня 2013 - 17:42
#66
Отправлено 09 июня 2013 - 18:29
И на вид неплохой...Может не стоит в него и лезть...
#67
Отправлено 09 июня 2013 - 19:27
Ну да, позвонить в гаи и сказать, что так и так хочу мотор поменять, номера сейчас не нужны на двигателе но боюсь что потом станут нужны, можно как нибудь сделать что бы не было номера в птс. |
номера нах ненужны .а номер двигла обратно невернут так-как у новых машин в птс нечего нет .у меня хороший знакомый в гаи .ставь двигло и непарся
#68
Отправлено 09 июня 2013 - 21:10
датчик детонации |
два провода от него,оторваны под корень,какой куда не знаю.Или ему пох?
даже с родным катализатором! |
Да толку от него.экология блин..просто сдернул,вдруг пригодится,а второй кусок труби от него до глушака не получится снять.датчик кислорода можно вварить гайку в штаны и вкрутить,ток опять,нужен ли он?
а чем эта грязь мешает мотору работать? Ну чем? Можно подумать твой мотор на машине чище, чем этот! |
Да самому приятнее.Да мой чище,а это выглядит как комок ржавого и грязного говна.
а номер двигла обратно невернут |
Имеет место, доп заработок в ГАИ на замену номерного агрегата
Сообщение отредактировал mazepa2000: 09 июня 2013 - 21:13
#69
Отправлено 09 июня 2013 - 22:00
Минус родного катализатора, то что он очень низко висит под брюхом и легко его содрать об кочку. Что я много лет назад и сделал
#70
Отправлено 09 июня 2013 - 23:57
два провода от него,оторваны под корень,какой куда не знаю.Или ему пох? |
Точно не помню но кажется ему пофиг, по сути там внутри пьеза элемент.
Да толку от него.экология блин..просто сдернул,вдруг пригодится,а второй кусок труби от него до глушака не получится снять.датчик кислорода можно вварить гайку в штаны и вкрутить,ток опять,нужен ли он? |
Однозначно нужен, с ним и едет лучше и жрет меньше.
#71
Отправлено 10 июня 2013 - 00:01
Однозначно нужен, с ним и едет лучше и жрет меньше. |
Ну вварим в штаны его.Прошивку буду заказывать нескольких вариантов,с ним и без него.Абсорер чтото не хочу городить,там в районе бака пипец система стоит,
частично сдернул,частично не получиться.
#72
Отправлено 10 июня 2013 - 00:32
Она нужен для того что бы пары бензина из бака шли не в атмосферу а в впускной коллектор.
#73
Отправлено 10 июня 2013 - 05:17
Прошивку буду заказывать нескольких вариантов,с ним и без него |
а зачем тебе эти глупости? У Славика Славутка прекрасно валит на заводской прошивке. Создай себе головную боль называется
#74
Отправлено 10 июня 2013 - 06:21
У Славика Славутка прекрасно валит на заводской прошивке. |
У него и абсорер стоит и датчик кислорода.Они в прошивке отключаются еще.
#75
Отправлено 10 июня 2013 - 07:58
Вчера вечером приехал с Маныча, расход 5,5/100 км при средней скорости по трассе 100-110-120 км/ч
#76
Отправлено 10 июня 2013 - 09:13
Цитата (Slavik @ 10.06.2013 - 07:58) |
завод. Только завод. Вчера вечером приехал с Маныча, расход 5,5/100 км при средней скорости по трассе 100-110-120 км/ч |
Ты про прошивку чтоль? Отключение адсорбера, не влияет на расход сильно.На карбах в атмосферу испаряется и не кто ,не думает даже ,как пары собрать.
#77
Отправлено 10 июня 2013 - 09:33
#78
Отправлено 10 июня 2013 - 09:38
#79
Отправлено 10 июня 2013 - 11:42
А это - или к Костику или к Лавру.
Первого ты так и не нашел, как я понял, второго - долго ловить, когда он появится в Волгограде. ОН там не чаще 4 раз в год..
#80
Отправлено 10 июня 2013 - 13:54
