Закис болтик в мобиле
Отправлено 15 октября 2012 - 22:20
поисковик выдает только закисшие болты на автомобилях =(
что тоже познавательно, но проблемы нерешает
Отправлено 15 октября 2012 - 22:31
ВД не увлекайся,затем обязательно промыть плату и высущить на сухо,не в микроволновке или духовке!Бить тем более нельзя,может микро повреждение платы произойти.
Отправлено 15 октября 2012 - 22:33
Там саморез у меня,уже его выкручивал.
ЭЙ,народ стоп! Не каких уксусов.Угробите плату!
На крайняк паяльником шляпу погреть,если саморез,то вытянуть его на горячую.
Отправлено 15 октября 2012 - 22:40
Отправлено 15 октября 2012 - 22:45
не саморез, винт
Отправлено 15 октября 2012 - 22:58
Отправлено 15 октября 2012 - 23:00
Отправлено 15 октября 2012 - 23:06
ацетона не жалей.Плата должна быть голая,без клавиатурных мембрам.
Затем естественная сушка.Вероятно попадание влаги,если болт закис.Этим предотвратим дальнейшую коррозию.
ЗЫ На самой плате ни чего не "разьест" исключения корпусные части и клавиатура(та часть которая внутри,а не сами кнопки).
Отправлено 15 октября 2012 - 23:14
Отправлено 15 октября 2012 - 23:16
Плату не ронять и не гнуть! Так же сними всю синтетику с себя и об батарею отопления сними статику(по лапай её обоими руками.).
Еще,рекомендую использовать(при отсутствии спец инструмента)деревянные зубочистки.Что либо поломать ими сложно,но подковырнуть при разборке легко.
Даже фиксаторы на разьемах шлейфа дисплея.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 15 октября 2012 - 23:18
Отправлено 15 октября 2012 - 23:27
Если труба ну очень долго лежала,то батарейка могла сильно разрядится.Ниже 3.5-3.6вольт если,то тело и не включится и не будет на зарядку реагировать.
Нужно её "толкнуть" на прямую с зарядки до 3.6,а затем уже в телефоне зарядить.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 15 октября 2012 - 23:30
Отправлено 15 октября 2012 - 23:42
Осталось завтра в Ставрополь смотаться, купить и установить новый моник, щастье то какое =)
Есть следы коррозии на плате с клавиатурой, но не буду снимать, пусть стоит уже как есть, не буду трогать
батарея заряжена на днях
Отправлено 15 октября 2012 - 23:47
Отправлено 15 октября 2012 - 23:59
проверь свою конструкцию в разобранном виде(не убил ли чего) |
работает =)
Отправлено 16 октября 2012 - 00:01
В общем балончик такой, внутри типа состав который "зеленые отложения" отмывает и потом пасляную пленку создает,чтобы новые не прилипли...Только он сволочь стоит 500 рублей((
но зато проводку в таврии залил-чуть чуть заблестели контакты))
Отправлено 16 октября 2012 - 00:03
Вобщем на месте проверь с новым дисплеем.Я не помню точно и у каких моделей,но был какой то геморой у самсунгов с версиями дисплеев.
Это хорошая химия(особенно от крамолина),именно для таких целей.У меня халявная по кончалась,а покупать жаба душит.Пользуюсь на утопленниках фейри и ацетоном.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 16 октября 2012 - 00:07
Отправлено 16 октября 2012 - 00:10
небыло, здец ему давно Несколько волосин светлых шло вверх и в стороны. Все-таки советуешь взять с собой это и на коленке в магазине там собрать?
думаю, мож шлейф еще заменить? слайдер как-никак. Хотя старый еще на четверку снатягом выглядит
Отправлено 16 октября 2012 - 00:13
Там и собирать то не чего,сам видиш.
Шлейф менять не стоит,пока твой жив.Ибо китай живет не так долго как оригинал.Но купить в запас не помешает.
ЗЫ И еще раз скажу,если говорят в маг,что оригинал,то 99%,что это просто хороший "китай".Конечно все в китае делают,но в не оригинале нет контроля качества от самого бренда.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 16 октября 2012 - 00:15
Отправлено 16 октября 2012 - 00:20
надеюсь он выживет
