Передние стойки
Сообщений в теме: 298
#141 ArtemSaratov
Отправлено 07 августа 2014 - 18:20
Не забывайте что есть еще третий вариант
ИМХО, этих вариантов куда больше чем три.
Та же 35ая каяба имеет аналоги среди монро, бильштайнов, кони, сакс, боге, делко, ал-ко, мейли  - и пошло поехало.
кроме того,  каяба бывает 66хххх , а бывает 33хххх . Т.е. масло, и газ-мяс. Ну и чистый газ - не помню как маркируется.
Реально, если не заморачиваться производителям (это - религия, как-никак) и не считать газ/газ-мяс/масло за разные виды  то на слуху 5 "геометрических" мудификаций стоек:
1.35ая каяба
2. 09ая каяба
3.Каяба от Вишняковского
4. патрон от 2108
5. бильштайн 3033.
производителей каждого вида - несколько. Выбираем на вкус с оглядкой на геометрию. Бывают небольшие "плавания".
Не, по другим.   Так какие брать то?
ХЗ какие другие. Может ЧП Ивановы какие-нибудь.
На карте - первые адреса с официального сайта.
А ХЗ какие брать - все они разные же. Кому-то мягкие надо, кому-то жесткие.
Тавру надо было, чтоб от японок.
Максу - шоб самые дешевые и с минимумом доработок.
Тебе, как я понял, чтоб около гаража продавались.
#142 Геофизик
Отправлено 08 августа 2014 - 07:56
А ХЗ какие брать - все они разные же. Кому-то мягкие надо, кому-то жесткие. Тавру надо было, чтоб от японок. Максу - шоб самые дешевые и с минимумом доработок. Тебе, как я понял, чтоб около гаража продавались.
Не.
Мне надо чтоб работали, мелкие колебания гасили.
#143 ArtemSaratov
Отправлено 08 августа 2014 - 12:39
Каяба 663009ая весьма неплоха для "среднестатистической задницы".
#144 Геофизик
Отправлено 08 августа 2014 - 12:49
Мерси!
#145 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
  • Моё авто:Таврия-110206
Отправлено 08 августа 2014 - 13:51
Джентльмены :022: ! Довелось тут встретить упоминание ап том, что опоры стоек на Таврюшку ставят и 2108, и 2110. Между тем по каталогу, окромя 2108-х буфера и подшипника, всё числится оригинальное. Отседова рождается вопрос: 2108 опоры ставятся по принципу "снял-поставил" или с помощью "шанцевого инструмента" как-то: болгарка, напильник, кувалдометр и ента матерь? :comando:
#146 Геофизик
Отправлено 08 августа 2014 - 14:00
Доработок там если и есть, то минимум.
#147 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
Отправлено 08 августа 2014 - 14:04
А какие, ежели это не интимный секрет? По виду 2108 опоры очень похожи на родные, а с крепежом как обстоят дела? На одинаковых размерах расположены, не в курсе?
#148 Геофизик
Отправлено 08 августа 2014 - 14:11
Шпилек там тоже три.
По моему надо будет в стакане распилить отверстия под них.
#149 Геофизик
Отправлено 08 августа 2014 - 14:22
Таргитай,
Короче в ремонте есть тема
Опознайте опорный подшипник.
#150 ArtemSaratov
Отправлено 08 августа 2014 - 14:55
Ставил и то и это.
Если будет переход на каябу - ставте 2108.
Если сток - то любые.
Можно попробывать калиновские и приорские - но у них будет заморочка с подбором штока.
Методы установки простейшие - одну опору наложил на другую, просверлил дырки "по образцу", лишние уши отпилил.
Если выкидывать алюминиевые проставки - болты лучше ставить от 2108.
Вообще, тема - порваный боян. :)
#151 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
Отправлено 08 августа 2014 - 15:08
Дык без меня ж порвали, черти! Могли бы и подождать... :wink3:  :D
Уф, спасибо за инфу, добрый человек! :016:
#152 ArtemSaratov
Отправлено 08 августа 2014 - 20:39
чаще заходи на наши гулянки.
не за что.
#153 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
Отправлено 08 августа 2014 - 20:57
4. патрон от 2108
Т.е. обычный патрон 2108 встает в стойку без перделок?! :blink:
#154 ArtemSaratov
Отправлено 08 августа 2014 - 21:05
Только если у тебя ОСВ-сапог (или как там эта фирма называется)
в остальных случаях-с переделками.
Или верхнюю часть "раскатать",что секас песец и врят ли кто-то доделал до конца
Или верхнюю часть отрезать и приварить кусок от ВАЗ сапога.
Или чудо-гайку намутить фасонную.
Или купить т.н. ОСВ сапог (если с фирмой не напутал)- он изначально под ВАЗ патроны.
Вся беда в том,что ВАЗ аммо имеет форму трубы,а на верху - уширение. это уширение недает залезть в наши сапоги до упора.
#155 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
Отправлено 08 августа 2014 - 21:11
Ага, прикольно! Тогда следующие "угадайки":
1) ставились ли ОСВ на машину на конвейере или только в запчасти поставлялись?
2) если ставились - с какого года? Вдруг моя "букашка" ужо счастливая обладательница...
#156 ArtemSaratov
Отправлено 08 августа 2014 - 21:14
Только как запчасть.
(Кстати,будешь гуглить - имей ввиду - я мог напутать с аббревиатурой. :)
и с патроном - возможно они под ланос патрон делались. :)
уж извиняй старую хромую обезьяну со склерозом :) )
С конвеера ставились или "просто сапог",но с гайкой сверху- т.е. разборная стойка.
Или завальцованый верх-т.е. неразборная стойка.
Второе - в основном в эпоху славут...
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 08 августа 2014 - 21:16
#157 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
Отправлено 08 августа 2014 - 21:25
Ну ладно... Искать непосредственно новые стойки пока не вижу смысла - раздербаню донора, посмотрю, что у него спереди стояло. Ну а там уже будем действовать по обстановке: ежели что, подберем подходящие по параметрам. :wink3:
ArtemSaratov, :026: !
#158 mazepa2000
Отправлено 09 августа 2014 - 08:12
Лучшие считается завод,если не подделка,вторые кедры.Стойки агат,нормальные стойки,да и все равно других нет,только каябы с переделками,
но тебе этого же не нужно? можно попробовать,купить опять же не поддельный завод.
А вообще,нужно сделать фак для Макса,все одни и теже вопросы задает.
#159 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 09 августа 2014 - 09:40
mazepa2000, Агат это ГОВНО СРАНОЕ, а не "нормальные стойки".
#160 mazepa2000
Отправлено 09 августа 2014 - 10:14
на этом сраном говне я проездил год,без намеков на помирание.ты вообще покупал их новые? откуда такая информация? тебе не подделку всучили?
