Стёкла
Сообщений в теме: 75
#41 MORDVIN
MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 21 ноября 2011 - 19:50
Скока?
#42 mazepa2000
Отправлено 21 ноября 2011 - 20:36
От какой другой? по любому только от таврий.Разрезать и Стыковать то её не буш даже если профиль будут одинаков,то её "радиус" будет другой.
#43 ihet61
ihet61
  • 202 сообщений
  • Моё авто:СлавкаЗАЗ110318 1.3Li
Отправлено 21 ноября 2011 - 22:04
Мне герметик помогал.С кузовом всё в порядке? Ибо резинка долговечна.
user posted imageТаврия-управляй С мечтой!
#44 TisH
TisH
  • 44 сообщений
  • Моё авто:Лада Калина 2, ЗАЗ-1102
Отправлено 21 ноября 2011 - 22:09
Дык, если там вода, так и весь бортик сгниет sad.gif а потом и стекло выпадет... 16.gif
Без комментариев.
#45 Гость_Костяныч_*
Гость_Костяныч_*
Отправлено 27 ноября 2011 - 13:37
Для этих целей есть специальные нетвердеющие герметики, например BODY 940. Поищи в малярных магазинах. Чтобы нормально все получилось, сначала сними стекло, очисти резинку и рамку от того что ты туда уже намазал, потом поставь стекло на место и загоняй герметик под резинку. Только много не дави, чтобы не вылезло наружу, а то устанешь отмывать его
#46 tavr125
  • 13 310 сообщений
Отправлено 27 ноября 2011 - 15:25
А перед тем, как лить герметик, вокруг резинки заклей все малярным скотчем...На утро лишнее вылезет и подсохнет, скотч снимешь и все чистенько...
#47 valet94
valet94
  • 17 сообщений
Отправлено 08 июня 2012 - 18:01
Как поставить водительское стекло?)а то старое разбилось купил новое\
#48 Darth Vader
Отправлено 08 июня 2012 - 20:54
Вытаскиваешь рамку в которую стекло вставляется, чистишь ее, и клеешь на сырую резину
Еще предварительно померь где именно должна быть рамка на стекле
#49 zZzДмитрийzZz
zZzДмитрийzZz
    Секретарь
  • 458 сообщений
  • Моё авто:ZAZ 1103 1.2L
Отправлено 08 июня 2012 - 22:29
Сообщение отредактировал zZzДмитрийzZz: 08 июня 2012 - 22:35
#50 Геофизик
Отправлено 09 июня 2012 - 08:17
Во Во!
А то я вставлял и с дуру ума приклеил по середине нижней части стекла, теперь форточку можно открывать сантиметров на десять, ролики выскакивают из лыжи. grin.gif
#51 mazepa2000
Отправлено 09 июня 2012 - 15:27
А я 3раза "приклеивал",когда менял эти железяки на ваз2108(для установки ЭСП),пока не попал. grin.gif
#52 Геофизик
Отправлено 14 июня 2012 - 12:55
Если кому еще интересно по установке стекла на кронштейн, или на оборот, как хотите. grin.gif
Здесь есть размер, и при чем довольно точный! [attachmentid=2084] secret.gif
#53 ArtemSaratov
Отправлено 25 июня 2012 - 10:33
Водительское-это лобовое?
нафиг там резина)
там с веревкой надо мутить))
#54 mazepa2000
Отправлено 25 июня 2012 - 10:37
#55 Dimon777
Dimon777
  • 40 сообщений
Отправлено 25 августа 2012 - 21:03
Где его найти можно в Москве - этот уплотнитель? Или мож продаёт кто?
продам запы на тавру
#56 spetrykin
spetrykin
  • 78 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102, АЗЛК-2140, BMW-318, lifan-320 "Smily"
Отправлено 13 ноября 2012 - 09:40
ЗАЗ 1102 заднее боковое стекло и стекло задней двери снять... В мануале написано "выдавить изнутри и ловить снаружи". Все так просто?
Много написано про то, как вставить, а как снять - не нашел... Поделитесь опытом?
#57 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 13 ноября 2012 - 09:49
Все так и есть просто-резинку отгибаешь и потихонько вместе с ней выдавливаешь
#58 spetrykin
spetrykin
  • 78 сообщений
Отправлено 13 ноября 2012 - 09:59
понял, спасибо... для бокового надо начинать со стороны, противоположной острому углу?
#59 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 13 ноября 2012 - 10:01
Если один будешь делать,я бы начал с верху...Снимал,но точно уже не помню.
#60 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
  • Моё авто:FIAT UNO 45, ВАЗ-2118
Отправлено 13 ноября 2012 - 10:06
Я резинку по периметру отверткой заправлял: подцеплял внешний край и заправлял его между стеклом и кузовом, т.е в результате получалось, что стекло (непосредственно резинка) не в проеме кузова установлено, а ужЕ снаружи к нему прилегает: 3 стороны освободил, а с последней просто снял. Если, конечно, стекло на выброс, то можно и выдавить: удобнее всего ногой.
[/URL]">http://1269434.jpg
