D-Link DSL-2640U
Отправлено 28 апреля 2009 - 21:18
Отправлено 28 апреля 2009 - 21:48
Отправлено 29 апреля 2009 - 00:15
Отправлено 29 апреля 2009 - 06:07
выкинь ты его нах. подключись к дом.ру или теленет. незнаю что у вас есть |
У нас и то и то есть. Да только с ADSL проще, плюс модем имеет WLAN, удобно ноут подключать, хаб на пять портов и VPN, что немаловажно!! А все теленеты это что? Кинут сетевой шнурочек и усе.. Никаких тебе дополнительных полезностей...
Отправлено 29 апреля 2009 - 09:44
у меня периодически бывают такие глюки у модема,вылечивается извлечением его и повторным подключением)была мысль поставить к нему кулер для охлаждения,может поможет,т.к он у меня даже после часа рабюоты нагревается прилично
Отправлено 29 апреля 2009 - 11:24
Если ты подключился к сети и у тебя работает Интернет, то можно пожать тебе руку..модем ты настроил правильно больше ничего с ним делать нинужно, остается только прописать адреса DNS и IP адреса (но если все работает то это тоже прописано) скорее всего у тебя плохой провайдер Интернета! объясняю почему...у них стоят слабые сервера, которые не успевают справляться со всем количеством абонентов, когда ты подключаешься ты занимаешь первую строчку и получаешь самый высокий приоритет, затем народ подключившийся после тебя получает его уже выше чем твой..и так ты скатываешься к полным тормозам
это его нормальная рабочая температура ADSL модемов, я не думаю что у тебя такая высокая скорость интернета чтобы он перегревался Модемы держат до 25 Мбит/с (это самый дешевый 25) а у нас только 10 недавно то сделали)
Отправлено 29 апреля 2009 - 15:13
Цитата (DirectiV @ 29.04.2009 - 10:24) |
скорее всего у тебя плохой провайдер Интернета! |
немного проясню )) нет, этот провайдер у нас в Самаре относительно хорошо работает, это не из за провайдера )
хаб на пять портов и VPN, что немаловажно!! А все теленеты это что? Кинут сетевой шнурочек и усе.. |
а что тебе помешает этот же "шнурочек" воткнуть в хаб на 5 портов то???
Отправлено 29 апреля 2009 - 17:30
Отправлено 29 апреля 2009 - 17:42
Отправлено 29 апреля 2009 - 18:24
елки палки, да у него 4 лан порта, я так и не понимаю, что тебе будет мешать воткнуть кабель в один из них то????????? |
Ну тогда еще один коммутатор покупать придется - порты то все заняты. И вообще, флуд пошел - я не спрашивал как и к какому провайдеру мне подключаться и через что, я спрашивал, знает ли кто что за фигня такая..
Отправлено 29 апреля 2009 - 23:31
Цитата (kama(z) @ 29.04.2009 - 17:24) |
Ну тогда еще один коммутатор покупать придется - порты то все заняты. И вообще, флуд пошел - я не спрашивал как и к какому провайдеру мне подключаться и через что, я спрашивал, знает ли кто что за фигня такая.. |
стандартное решение проблемы: снести нафиг драйвера от модема и сделать все с чистого листа ) и поискать на оффсайте свеженькие драйвера, плюс проверка компа на вирусы ) и поотключай нафиг брэндмауэр
Отправлено 30 апреля 2009 - 06:02
Отправлено 30 апреля 2009 - 08:01
а ивправду в коем то веке на ADSL модем нужны дрова?
Кстати, по настройке модема, вспомнил еще одну настройку, при которых Инет работает, но не так как должен ... Поищи в настройках выбор такой конфигурации (G.dmt , ADSL, ADSL 2+....) вот попробуй установить каждый и на каком будет лучше..оставишь!
P.S> обычно если линия старая, то выбирают G.Dmt
Отправлено 30 апреля 2009 - 15:16
я с таким на прошлом модеме сталкивался, д-линк дсл-2500у-бру, изза перегрева не мог нормально работать и глючил, сначала снял корпус, стал гораздо меньше глюков пускать, но наступило жаркое лето и я прост присобачил тихий куллер титана 92мм
Отправлено 30 апреля 2009 - 15:19
Отправлено 01 мая 2009 - 07:43
Кстати, по настройке модема, вспомнил еще одну настройку, при которых Инет работает, но не так как должен grin.gif ... Поищи в настройках выбор такой конфигурации (G.dmt , ADSL, ADSL 2+....) вот попробуй установить каждый и на каком будет лучше..оставишь! |
Хе-хе..
G.Dmt Enabled
G.lite Enabled
T1.413 Enabled
ADSL2 Enabled
AnnexL Enabled
ADSL2+ Enabled
AnnexM Disabled
я с таким на прошлом модеме сталкивался, д-линк дсл-2500у-бру, изза перегрева не мог нормально работать и глючил, сначала снял корпус, стал гораздо меньше глюков пускать, но наступило жаркое лето и я прост присобачил тихий куллер титана 92мм |
Мерил температуру ему.. 33 градуса..
Отправлено 01 мая 2009 - 19:35
Отправлено 01 мая 2009 - 20:29
Я ж говорю что он не перегревается. Кстати, глюк перестал выявляться, сегодня его небыло.
Отправлено 01 мая 2009 - 20:50
эт он от страху
#20 Гость_Dan78_*
Отправлено 03 мая 2009 - 15:22
Так, такой вопрос: при тормозах tracert www.yandex.ru что даёт? А тоже самое при нормальной работе?
Но вообще, пальцем в небо нельзя сказать, тут 50/50 либо плохой конечный девайс (модем), либо у прова проблемы. Попробуй сделать трассировку в нормальном состоянии и когда тормозит.
