Инжектор: общие вопросы
Сообщений в теме: 1056
#1001 jurik
  • 887 сообщений
Отправлено 17 декабря 2015 - 15:44
ой, фото жесть, даже не представляю какие условия эксплуатации были, чтобы ТАК выкрошить конус.
да в том то и дело что РХХ с номером 2112-1148300-01 я снял со со свей машины и эксплуатация была не жёсткая, да и машина на этом датчике прошла примерно около 8 тыс. км
#1002 ihet61
ihet61
  • 202 сообщений
Отправлено 17 декабря 2015 - 23:38
Датчик может быть китайским.У меня лежит один такой.
#1003 Вячеслав Л
  • 1 799 сообщений
Отправлено 19 декабря 2015 - 08:32
там еще, по внешнему виду весь шток и пружина покрыты копотью.
Может быть двигатель не впорядке, и не сгоревшие газы идут через датчик создавая агрессивную среду.
#1004 Slavik
  • 10 326 сообщений
Отправлено 19 декабря 2015 - 14:04
а всос воздуха не перегорожен ни чем?
#1005 jurik
  • 887 сообщений
Отправлено 19 декабря 2015 - 14:30
нет ни чем и фильтр воздушный стоит новый
#1006 Gogi
  • 4 395 сообщений
Отправлено 08 мая 2016 - 22:55
http://tavria-auto.n...u/1103_40_m.htm
Читаем,удивляемся.
#1007 Вячеслав Л
  • 1 799 сообщений
Отправлено 08 мая 2016 - 23:00
А что там удивительного.
Известный многим АнРо такую штуковину (моновпрыск)  на Таврию ставил.
#1008 MORDVIN
  • 1 765 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 10 мая 2016 - 00:40
Сегодня запустил движок и заметел плохо работает на холостых и жрет как трактор минут за 6 сьел грамм 100 бенза прошивка v09nsl13 2020 что лучше залить?
#1009 Slavik
  • 10 326 сообщений
Отправлено 10 мая 2016 - 10:17
В среднем инж ест на холостых 0.9 литра в час, так что норм
#1010 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 10 мая 2016 - 12:51
Читаем,удивляемся.
это были версии с 1.2 литра.
но можно купить аппаратуру от пыжика и воткнуть.
но не надо. сменить прошивку анриал.
все бу железо раздрочено и стоит как мост чугунный через волгу.
бери обычный стоковый и не мучайся...
ну или покупай монофорсунку и сверли карбо коллектор.
но это много секса.
мало толку.
лучше оставляй карбобенз+ставь газофорсы.
секса столькоже кайф есть.
фото как прикрутить дпдз на солекс я выкладывал.
#1011 MORDVIN
  • 1 765 сообщений
Отправлено 14 мая 2016 - 23:31
Запустил движок на весу привязаный, сначало со сток прошивкой мотор трясется на хх провалы и тд, сцука ладно скинули без лямды работает лучше резвая но лямды нету и все равно плавают обороты немного, как избавиться от плавания оборотов?
#1012 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 00:46
РХХ нормальный??
#1013 MORDVIN
  • 1 765 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 00:48
ArtemSaratov,Новый покупал как его проверить может там не плотно садиться?
#1014 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 01:14
а вот это фик его знает ((
#1015 jurik
  • 887 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 01:33
я тоже новые покупал ДВА и на обоих плавали обороты, потом снял б/у с машины и сравнил с новыми даже на вид новые полное дерьмо
поставил б/у и на нём прекрасно всё работает
так что мой совет ищите б/у на какой нибудь ВАЗовской разборке
Сообщение отредактировал jurik: 15 мая 2016 - 01:33
#1016 Slavik
  • 10 326 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 11:50
Я менял датчик хх один раз, потому что на старом наконечник пластиковый сносился, поставил с железным, все норм. Это единственный датчик, который менял в Славке)
#1017 Gogi
  • 4 395 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 12:44
Коды ошибок считывали?
ДПДЗ проверяли?
#1018 MORDVIN
  • 1 765 сообщений
Отправлено 16 мая 2016 - 01:24
Gogi,Я уже и прошивки поменял, дпдз выставил в 0.0, кто может поделиться нормальной прошивкой?
Slavik,Какая прошивка стоковая стоит?
#1019 Gogi
  • 4 395 сообщений
Отправлено 16 мая 2016 - 12:39
Ой зря!!!Надо было родную редактировать.
дпдз выставил в 0.0
Как это сделал?
Новый перед установкой необходимо выставлять.Если шток излишне выдвинут,то при установке можно повредить.А так ЭБУ сам установит как надо.
#1020 Slavik
  • 10 326 сообщений
Отправлено 16 мая 2016 - 17:54
Gogi,Я уже и прошивки поменял, дпдз выставил в 0.0, кто может поделиться нормальной прошивкой? Добавленно позжеSlavik,Какая прошивка стоковая стоит?
Какая не знаю, завод. Не трогал, один раз лазили в мозги на встрече в Осколе, посмотрели что сток и я дальше не разрешил лезть - меня все устраивало.
