Инжектор: общие вопросы
Сообщений в теме: 1056
#521 Slavik
Отправлено 12 мая 2014 - 10:13
Я вытирал тряпкой и руками с помощью балончика, но не снимая с машины. Балончик только для разьедания грязи, чтобы потом можно было вытереть ручками до блеска. Если там на заслонке чистота сейчас, то смотри, возможно, трос. Тут проблема только в механике.
Сообщение отредактировал Slavik: 12 мая 2014 - 10:15
#522 Petruxachep
Petruxachep
  • 96 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ1103славута
Отправлено 12 мая 2014 - 12:32
Естессно. Надо брать и чистить по нормальному.
Чистил хорошо тряпочкой.Тросс тоже нормальный.Проблеммы начинаются когда проедиш километров 5 когда машина нормально прогреется а на холодную всё нормольно и холостые держит 900.А на горячую прыгают то900 то 1500.
#523 Slavik
Отправлено 12 мая 2014 - 13:00
Если тросик нормальный, тогда смотри провода к датчикам (к каким пока не скажу, некогда, думать надо), может где-то обломан, не могут обороты плавать из-за рабочей температуры двигателя.
#524 Gogi
  • 4 261 сообщений
Отправлено 12 мая 2014 - 21:40
Смотри ДПДЗ и РХХ.Их колодки и цепи питания.
#525 Petruxachep
Petruxachep
  • 96 сообщений
Отправлено 12 мая 2014 - 21:58
А как смотреть дпдз?рхх поставил новый результата ни какого.
#526 Gogi
  • 4 261 сообщений
Отправлено 12 мая 2014 - 22:06
Просто поставил и все?Его еще установить надо.После установки надо три раза не запуская двигатель включить зажигание и после выключения бензонасоса выключить.Тогда шток РХХ более-менее установиться точно.Еще какая маркировка РХХ?дело в том,что они различаются конусом иглы и невзаимозаменяемы!
#527 Slavik
Отправлено 12 мая 2014 - 22:08
А рхх и непричем. Были с ним у меня терки, это не его симптомы.
#528 Gogi
  • 4 261 сообщений
Отправлено 12 мая 2014 - 22:10
Если специального тестера нет ,то никак.Только замена.
Тестер самому собрать несложно.Схема его на чиптюнере есть.
#529 Slavik
Отправлено 12 мая 2014 - 22:11
На своем рхх я пластиковую шляпку штока уже 3 раза подтачивал, геометрию восстанавливал, ему еще работать и работать  :D
#530 Gogi
  • 4 261 сообщений
У меня тоже были.Вылечил неоднократной чисткой и смазкой(пришлось подбирать).
Вот поэтому предпочтительнее с металлической иглой.
Все таки у каждой машины свой характер.В моей практике такое плавание оборотов было следствием залипания штока РХХ.
Сообщение отредактировал Gogi: 12 мая 2014 - 22:13
#531 Slavik
Отправлено 12 мая 2014 - 22:13
Симптомы рхх, на будущее - не держится холостой ход, троение, двигатель работает только с подгазовкой на стоячке, едет более-менее сносно.
#532 lord1404
Отправлено 12 мая 2014 - 22:16
На Тазофоруме вычитал, что у одного на 8 клапаннике инже (2110 на январе 5.1) плавали обороты из-за зажатых клапанов. Отрегулировал и всё нормализовалось. Разве от этого могут плавать обороты?  :blink:
В моём случае был заглушен один из патрубков вентиляции картера (дроссель 2112) и обороты перестали плавать. Как только скидываешь, обороты плавают. Сомневаюсь, что дело в подсосе воздуха, машина бы и при движении тупила, но этого не происходит.
Сообщение отредактировал lord1404: 12 мая 2014 - 22:16
#533 Petruxachep
Petruxachep
  • 96 сообщений
Отправлено 13 мая 2014 - 09:14
Я поставил новый рхх завёл обороты 2500 заглушил снял клемму с аккумулятора подержал минуты две одел завёл встало на 900.Маркировка датчиков одинаковая.
#534 Petruxachep
Petruxachep
  • 96 сообщений
Отправлено 16 мая 2014 - 08:17
Вчера накрылся гениратор словил клина.Поменял,сегодня проехал чуть больше100км обороты стала держать нормально тьфу тьфу чтоб не сглазить.На старом лампочка даже не мигала пока гена трищать не начал.Могут из-за гены обороты клинить???
#535 Slavik
Отправлено 16 мая 2014 - 08:21
Наверно могут, нехватка питания, а там электроника. Все же я бы советовал проверить провода ко всем датчикам, возможно где-то обломился провод, но не полностью, то есть контакт, то нет.
Сообщение отредактировал Slavik: 16 мая 2014 - 08:29
#536 Petruxachep
Petruxachep
  • 96 сообщений
Отправлено 17 мая 2014 - 21:50
Ну вот сегодня опять началась таже хрень с оборотами а я уж обрадывался.Вот что я заметил сегодня когда ехал с работы.Начались проблемы когда топливо в баке начало заканчиваться тоесть стрелка начала подходить к красным делениям обороты на холостых опять повыселись до1500 и стали западать на ходу.После того как я заправил 20 литров всё стало нормально как часы работать.Не ужели количество топлива в баке влияет на обороты???ладно бы падали так они ростут чертовщина какаято.
Вчера поменял бензонасос поставил бош и фильтр сегодня ехал на работу всё нормально. Посмотрим что будет дальше.
Сообщение отредактировал lord1404: 07 июня 2014 - 16:11
#537 Slavik
Отправлено 20 мая 2014 - 09:21
Кто-то даже модуль зажигания меняет при самогазовке http://slavuta-club....=187860#p187860
Но у меня лично западала заслонка, которую ты уже почистил.
#538 lord1404
Отправлено 20 мая 2014 - 22:42
Гена подклинивает, соответственно обороты плавают. Тут всё взаимосвязано. Может подклинивать или быть разбит не только гена, но также натяжной ролик и помпа. Они тоже влияют на стабильность холостых оборотов. Даже плохая натяжка или износ ремня ГРМ могут стать причиной плавания оборотов.
Соответсвенно если есть снижение оборотов, то ЭБУ их выравнивает, добавляя необходимое количество смеси в камеру сгорания.
#539 Slavik
Отправлено 20 мая 2014 - 23:04
у нас обратный случай - газование до трех тысяч
#540 Виталлий
Отправлено 04 июня 2014 - 07:37
В Нижнем Новгороде могут вроде прошить М10.3   300-350 км от меня (оттуда и двс) Чел вроде шарит в ЗАЗах(Таврия была)сам пишет,правит.        Достало- дерготня ,слабая тяга через день,бенз кушает.      Комерсанты в Нижнем же 3р.просят. и тупо евро2 льют.     Сколько этот великий мастер попросит?     Сообщение отправил ему с описанием авто и проблемы.    Может что подскажите?
Сообщение отредактировал lord1404: 04 июня 2014 - 22:03
Таврия пишется с большой буквы!
