Сообщений в теме: 566
#441 tavr125
  • 13 308 сообщений
Отправлено 23 апреля 2015 - 14:42
Посмотреть надо Сперва УСТРОЙСТВО глушителя, а потом КОТОМИТЬ советы с "дырочками"...
#442 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 23 апреля 2015 - 18:50
Дырочки не хочу сверлить. Скорее всего это точно конденсат. Запаха тосола нет из трубы. Ждем тепла когда перепадов температуры будет меньше.
#443 jurik
  • 873 сообщений
Отправлено 23 апреля 2015 - 21:41
у меня на всех глушителях просверлены дырочки, а камеры там между собой не герметичны. Хватит одной дырочки что бы весь конденсат стекал. И срок службы глушителя просверленного намного больше
#444 ArtemSaratov
Отправлено 23 апреля 2015 - 23:19
Тавр много картинок изучал-ему виднее. ))))
#445 tavr125
  • 13 308 сообщений
Отправлено 24 апреля 2015 - 06:53
ВОТ КАРТИНКА...Это глушитель ТАЗ-2110
Прикрепленный файл  DSCF9303.JPG   380,05К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  DSCF9301.JPG   368,98К   Количество загрузок: 0
И смотрим номера в описании 17, 18, 19...
Смотрим на них на рисунке...
ТЕПЕРЬ СНОВА СМОТРИМ В ОПИСАНИИ И ЧИТАЕМ ПО СТРОКАМ...
не по диагонали и не по кругу- а читаем что рядом с цифрами написано..
Это для КОГО-ТО, кто читает по диагонали :)
#446 ArtemSaratov
Отправлено 24 апреля 2015 - 11:20
Причем, начиная с темы разговора - т.е. глушитель Таврии.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 24 апреля 2015 - 11:21
#447 Алексчук
Алексчук
  • 80 сообщений
  • Моё авто:Таврия, Сенс
Отправлено 24 апреля 2015 - 19:44
Этот способ для тех, кто на метро ездит самый он...Кто тачку в окно только видит- лучше не бывает способа!
А если КТО-ТО Кото® посмотрит на глушак на тачках, а потом посмотрит на КАРТИНКУ как устроен глушак, то КТО-ТО поймет, что там 3-5 камер внутри...ПЕРЕГОРОДКИ...
И что СВЕРЛИТЬ 5 дырок в глушаке???
И будет РЕШЕТО, а не глушак...
ЕСЛИ БЫ ДЫРОЧКИ БЫЛИ НУЖНЫ, то японцы и немцы бы их НА ЗАВОДЕ ДЕЛАЛИ!
... :angry:
просто тупо ездить на тачко- вода сама испарится..
А если ...то не помогут дырочки.. :)
В тавроглушителе три камеры. Первая центральная по длине 180мм, далее газ через перегородку с 10 отверствиями диаметром 12мм проходит в правую часть, длина правой камеры 100 мм. Из этой камеры газы заходят в трубу диаметром 50мм и идут на лево :), труба здесь заварена наглухо в торце и имеет 24 отверстия диаметром 10мм, расположеных по четыре штуки в ряду в шесть рядов. Ну и дальше на выход. Если сверлить отверстие, то его нужно сверлить либо в центральной, либо в правой части, по ходу машины. Отверстия "перетекания" здесь расположены где-то 20 мм от дна. Такая же высота от дна выходящего патрубка выхлопной трубы.
П.С. На днях закончил изготовление из нержавейки глушителя. Все делал по старому сгнившему глушителю, правда отверстия увеличил :) и их количество.
Прикрепленный файл  Схема глушителя Таврии.JPG   21,2К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал Алексчук: 24 апреля 2015 - 20:09
#448 Вячеслав Л
Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 24 апреля 2015 - 20:24
Говорят на некторых глушителях еще двойный стенки и между ними типа минеральн.ваты.
Старый скептик-консерватор
#449 Геофизик
Отправлено 24 апреля 2015 - 20:43
Алексчук,
По ряду причин нужно сверлить самую холодную, т.е. левую, ну и правую за компанию.
хотя я и не сторонник
#450 Алексчук
Алексчук
  • 80 сообщений
Отправлено 25 апреля 2015 - 00:20
Алексчук,
С левой выльется через выхлопную трубу, а вот с правой начнет выливаться только тогда, когда наберется до переточной трубы :).
Сообщение отредактировал Алексчук: 25 апреля 2015 - 00:21
#451 tavr125
  • 13 308 сообщений
Отправлено 25 апреля 2015 - 03:53
Из правой тогда выльется, когда газу много прижмешь... Или испарится и туда же:)
В чем и прико тавро глушака, что я ни разу не видел, чтобы он перемерз!!!
Единственный раз у меня перемез глушак - так уже он японский стоял много лет...
Ну не хочешь- не ешь!
#452 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
  • Моё авто:тавруша 1102(продана)
Отправлено 15 мая 2015 - 21:00
ребят..такой вопрос....завязана ли помпа с двигателем,а именно со вторым цилиндром???......в блоке трещин нет...бошка отремонтированная......так вот...может ли помпа косячить??
#453 ArtemSaratov
Отправлено 15 мая 2015 - 22:13
да, у них общий ремень
#454 Алексчук
Алексчук
  • 80 сообщений
Отправлено 15 мая 2015 - 22:20
А в чем вопрос?
#455 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 15 мая 2015 - 22:27
вода поступает в первый и второй цилиндры.......но походу вопрос решен......парниша просто не стал на впускной коллектор ставить новую прокладку,а поставил  старую.......
#456 ArtemSaratov
Отправлено 15 мая 2015 - 23:52
хороший парниша :)
#457 Виталлий
Отправлено 16 мая 2015 - 00:57
я тоже старую прокладку поставил. (2 дня пока :D ).     И мудак я, походу гильзы испортил, шкуркой сетку решил добавить :facepalm: ,там итак всё чётко было(сетка) и 14 компресия.  А я шкуркой :facepalm: ,  Раньше разряжение в картере было,на ХХ через тоненький шланг!   Дует из картера!
#458 ArtemSaratov
Отправлено 16 мая 2015 - 01:03
В мемориз!!!!
шкурка хоть мелкая была??
#459 Виталлий
Отправлено 16 мая 2015 - 01:08
фотографии при сьёме гбц делал ,интересные . Трафик выложить непозволяет.
В мемориз!!!!
Крупная. Думал хорошие насечки дам, и будет ещё лучше :facepalm: .  Два дня хожу расстроенный , надеюсь ,прокатит. Проехал пока 100км.      Компрессию рано мерить.
Царапины нанёс не часто, ромбики 1-2-3мм :facepalm:
#460 Gogi
  • 4 259 сообщений
Отправлено 16 мая 2015 - 01:19
П.С. На днях закончил изготовление из нержавейки глушителя. Все делал по старому сгнившему глушителю, правда отверстия увеличил и их количество.
Как звук на выхлопе?Отличается от Таврического?
