Приборная панель
Отправлено 24 ноября 2011 - 18:27
P.S. Мурзилку не открывал, сам не раскручивал. Решил поговорить про это... [attachmentid=1591]
Отправлено 24 ноября 2011 - 18:34
Это норма? Если нет, то подскажите,пожалуйста, какие трудности при замене лампочек. |
ДА,это на всех тавриях так У меня на старой приборке была врезана дополнительная лампочка снизу для подсветки одометра,но сейчас диодная подсветка освещает все замечательно
Отправлено 24 ноября 2011 - 18:53
сейчас диодная подсветка освещает все замечательно |
Завидую тебе!
На штатные места ничего не придумать!?
Отправлено 24 ноября 2011 - 18:54
Цитата (Antonij @ 24.11.2011 - 17:27) |
Всем привет! В темное время при вкл. габаритах не видно значений на одометре! Это норма? Если нет, то подскажите,пожалуйста, какие трудности при замене лампочек. |
Привет!! Согласен панель изначально в темноте не читаемая
вот я реши прорезал шуриком отверстия и взял несколько светодиодов и припаял их к основным лампочкам освещения панели стало намного лучше ! только когда снимаешь панель можно зацепится за светодиодные ножки с проводками уже не раз отрывал когда надо было поменять тросик спидометра (эту брехливую морду!!)
Отправлено 24 ноября 2011 - 19:02
прорезал шуриком отверстия и взял несколько светодиодов и припаял их к основным лампочкам |
ещё тот конструктор этот ЗАЗ. Спасибо!
Отправлено 24 ноября 2011 - 19:15
Завидую тебе! На штатные места ничего не придумать!? |
Так чего боятся то?Разобрать приборку нет ничего сложного,приборы снимаешь целиком,чтобы не сбились стрелки,ну и клеишь светодиодную ленту,мне 20см хватило на 2 половинки приборки,для приборов и для спидометра
Изнутри еще лучше обклеить зеркальнйо пленкой oracal или покрасить серебрянкой(кому как удобнее)
Зы:смотри тему шкалы,там многое про подсветку написано
Отправлено 24 ноября 2011 - 19:38
Отправлено 24 ноября 2011 - 21:06
Не особо помогут,только с белыми шкалами их(как у меня,да и то добавлял идиодов).
Отправлено 25 ноября 2011 - 07:24
но не пробовали,когда залепили белые шкалы,вуаля,все читаемо стало с обычными сверх яркими.
Отправлено 25 ноября 2011 - 07:30
Возможно помогут драйверные СМД, |
это что за штучки. Включать светодиоды без дополнительнх диодов с соблюдением полярности?
Отправлено 25 ноября 2011 - 07:46
там сопротивление уже внутри стоит,просто выдернул лампочку из патрона и воткнул светик,загорелся хорошо,нет переверни его или патрон(полярность).
Видел вчера в маге(не самом дешевом)один диод вместо лампочки 10р,совмещенный с цокалем(как в приборке)15р.
Отправлено 25 ноября 2011 - 08:12
Отправлено 25 ноября 2011 - 11:46
http://www.tavria-cl...pe=post&id=1498
http://www.tavria-cl...topic=56&st=150
Сообщение отредактировал mazepa2000: 25 ноября 2011 - 11:54
Отправлено 27 ноября 2011 - 11:38
mazepa2000 |
Лёгкий отчет о знакомстве с приборкой.
1. Сняли. трос спидометра не был прикручен к приборки
[attachmentid=1595]
2. Взяли зеркальную самоклейку [attachmentid=1596]
3. Наклеили чуть по-чуть, поставили СД за 10 руб. [attachmentid=1597]
4. Выкинули старый световой фильтр [attachmentid=1598]
изготовили новый [attachmentid=1599] .
Результат.
-Как не видел суточный одометр, так и не видно.
+/- приятная белая подсветка.
+ Новый световой фильтр.
+ Прикрутил трос спидометра.
Вывод.
Слушать советы старших! Но с чего-то надо начинать...
Сообщение отредактировал Antonij: 27 ноября 2011 - 12:53
Отправлено 27 ноября 2011 - 12:27
Возьми бортовик открой =)
Отправлено 27 ноября 2011 - 15:30
Светодиодик лишь надо так расположить или прикрыть чем, чтобы он в салон и в глаза водителю не светил...
Сообщение отредактировал tavr125: 27 ноября 2011 - 15:31
Отправлено 27 ноября 2011 - 17:31
Цитата (tavr125 @ 27.11.2011 - 14:30) |
Вообще, есть и еще один вариант...Надо приклеять диодик не внутри корпуса, а снаружи, перед шкалами, но под стеклом, внизу...И он будет светить НА шкалы и стрелки... Светодиодик лишь надо так расположить или прикрыть чем, чтобы он в салон и в глаза водителю не светил... |
С начала тоже так хотел сделать, но потом передумал
Воткнул диоды по периметру корпуса чуть ниже шкал
Шкалы теперь видно отлично, но одометр не очень
Отправлено 27 ноября 2011 - 18:04
Я разбирал хондовскую, именно подсветка была на шкалы....Видно было все замечательно...
