Торпеда стандарт и люкс
Сообщений в теме: 18
#1 nadtochiyck2008
nadtochiyck2008
  • 37 сообщений
  • Моё авто:таврия1102
Отправлено 13 ноября 2011 - 16:48
Ребята, нужен ваш совет. Имеется торпедо стандарт. И есть люкс без тахометра. Кто нибуть знает, как переделать проводку, чтобы все работало?user posted image
#2 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
  • Моё авто:заз сенс 2,0 опель кадет е караван
Отправлено 13 ноября 2011 - 19:03
сначала на такую как на картинке приборку. а потом с тахом поставил, без таха и с тахом подключаются эдентично, просто с тахом + 1 проводок на тах.
если что то на стандартной методом тыка если вдруг какие нибудь проводки не подойдут.
я сделал переходники, взял 2 разьёма на люкс приборку и от них провода в стандартные колодки.
вот по подрулевым только на одну сторону, если проблемы будут. то у себя посмотрю как второй делал, проста мне LeshkaS помогал с правым подрулевым.
Сообщение отредактировал ярослав1986: 13 ноября 2011 - 20:09
#3 nadtochiyck2008
nadtochiyck2008
  • 37 сообщений
Отправлено 14 ноября 2011 - 10:55
вот что смущает.Размеры у них одинаковы, а вот с электрикой чуть не так. Мне кажется, распиновка не одинакова, или я ошибаюсь? Выручайте.user posted image
#4 mels
mels
    СТИЛЯГА
  • 623 сообщений
  • Моё авто:тарюшка
Отправлено 25 ноября 2011 - 22:18
досталась мне люксовая в ужасном состоянии..решил возродить смотрите в бортовике...но смысл какой хотел сначала аля спорт...но получился колхоз содрал плёнку и сегодня обшил карпетом
user posted image сделал подсветку на печку....
user posted imageобшил карпетом и пепельницу с облицовкой печки
обшил пардон за качество фото, в реале суперски смотрится)
#5 nadtochiyck2008
nadtochiyck2008
  • 37 сообщений
Отправлено 25 ноября 2011 - 22:48
ура. Понеслось. Я себе делал без подсветки, просто в шопе нарисовал, заламинировал и приклеил. user posted image
Расскажи, что по єлектрике делаешь?
Сообщение отредактировал nadtochiyck2008: 25 ноября 2011 - 22:49
#6 mels
mels
    СТИЛЯГА
  • 623 сообщений
  • Моё авто:тарюшка
Отправлено 25 ноября 2011 - 23:08
Ну спасибо Ярославу появилась у меня приборка люксовая с суточным пробегом...завтра буду её переделывать вставлять спидометр со своего стандарта(у него шкалы светятся и суточник посередине, Ярик сказал стекло даст чтоб ещё дырку прорезать)))купил клеммы для приборки и 2 колодки, купил переключатели подрулевые...в принципе по электрике осталось купить только реле дворников и блок предохранителей газовский...
Видишь я почему не тороплюсь, хочу сразу шумку где моторный щит положить, печку разобрать смазать, заменить на ней радиатор...далее есть сигналка и центральные замки которые тоже лучше установить когда торпеда снята ибо с проводами возиться проще., я ща пока так по мелочи...завтра с карпетом доработаю и промажу герметиком воздуховоды....
жду пока руль придёт люксовый так что особо не тороплюсь)
Сообщение отредактировал mels: 25 ноября 2011 - 23:12
#7 nadtochiyck2008
nadtochiyck2008
  • 37 сообщений
Отправлено 25 ноября 2011 - 23:36
У меня щас то же самое, те же работы провожу. А колодки на разборке брал? Я в поисках, на разборках предлагают только к-т. Но думаю, где-то найду. Торпедо позволяет сделать такое http://tavria.org.ua...ead.php?t=33231
Можна поступить так.
#8 mels
mels
    СТИЛЯГА
  • 623 сообщений
  • Моё авто:тарюшка
Отправлено 25 ноября 2011 - 23:38
так колодки то и вазовской девятки подходят))))они один в один)
15 руб колодка-(2шт)
2ру$#% клемма мама-(26шт)
за все-82 ру$#%...)
а на счёт печки думаю до тепла(то бишь до апреля)отезжу с одним регулятором)))все равно заслонку на режим зима не поставлю...а вот весной сделаем микроклимат))))
Сообщение отредактировал mels: 25 ноября 2011 - 23:41
#9 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 27 ноября 2011 - 00:25
ну на лампы неисправности габаритов нет, там реле нужно, а подсос подключал, когда карб ещё был, нужно концевик ставить на подсос и на лампочку массу подавать а на туманки и обогрев заднего стекла отдельно от кнопок розванивал и подключал, завтра тогда родные посмотрю какие куда.
#10 nadtochiyck2008
nadtochiyck2008
  • 37 сообщений
Отправлено 27 ноября 2011 - 09:40
на всяк случай можно сверить цвет. На разьемах отмечено рисками номер контакта.
Итак, 1 разьем: 1-красный,2-розовый, 5-коричн., 6-белый
2разьем: 1-бежевый, 2-желтый сдвоенный, 3-розовый,4-серый, 5-черный, 6-зеленый.
#11 kama(z)
  • 12 165 сообщений
Отправлено 27 ноября 2011 - 12:19
На стандарте есть плюс подсветки, общий минус, еще какой-то общий плюс,
В стандарте плюс общий идет на показометры.
#12 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 27 ноября 2011 - 20:14
вот примерно начертил, только сейчас домой попал, иогут и отличаться, тогда берём лампочку цепляем один провод на массу, а вторым прозванисаем, включаем дальний и суём в колодки, как загорится при включении дальнего, значит это он, потом габариты также, + я себе так делал, потому, что некоторое может не совпадать.
забыл про подсос, на 6 красную.
#13 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 27 ноября 2011 - 22:01
если что есть распиновка переключателя левого люксового.
нато тогда ещё кнопку ближнго ставить, т.е. k.me. кнопку от 2108 (противотуманки, обогрев заднего стекла) разьёмы в них одинаковые.
#14 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 04 декабря 2011 - 21:25
только вот что нарыл:
53е-53 прерывистый режим.
53а-53 1 скорость
53а-53в 2скорость
53ан-w омыватель и стеклоочиститель.
а вот что стандартная, фик знает, но омыватель кажется там отдельная колодка. так что на него подключишь, а дальше методом тыка, кстате там надо реле отдельное на прерывистый режим.
#15 nadtochiyck2008
nadtochiyck2008
  • 37 сообщений
Отправлено 26 декабря 2011 - 18:03
до фотоотчета еще не все готово. Сейчас например, новая проблемка нарисовалась - не становится замок зажигания под люксовый кожух подрулевых переключателей. Стоит восьмерочный. Его надо перекрутить ниже(это не проблема), и повернуть в сторону от вала руля(тогда ни противоугонный язычек не попадает в паз, ни сам замок зажигания непонятно как закрепить. Книга пишет, завод ставил два замка зажигания - восьмерочный и еще какой-то. Так вот теперь наверное, надо покупать второй.
#16 dimos-ka
dimos-ka
  • 3 626 сообщений
Отправлено 27 декабря 2011 - 23:19
Я, когда люксовую торпеду выкидывал а сток ставил, помню, тож чего-то заморачивался, в итоге поставил другую опору. И то кожух на рулевую колонку не очень сел.
Тавровод - это навсегда.
#17 nadtochiyck2008
nadtochiyck2008
  • 37 сообщений
Отправлено 28 декабря 2011 - 13:41
вотuser posted image
#18 nadtochiyck2008
nadtochiyck2008
  • 37 сообщений
Отправлено 29 декабря 2011 - 10:58
просто повернуть - этого мало. Чтобы его поставить, надо его как-то закрепить так....
#19 mels
mels
    СТИЛЯГА
  • 623 сообщений
  • Моё авто:тарюшка
Отправлено 04 января 2012 - 19:37
короче откручиваешь максимально 2 болта, потом подгоняешь замок как тебе надо и закручиваешь)
