Торпеда стандарт и люкс
Отправлено 13 ноября 2011 - 16:48
Отправлено 13 ноября 2011 - 19:03
если что то на стандартной методом тыка если вдруг какие нибудь проводки не подойдут.
я сделал переходники, взял 2 разьёма на люкс приборку и от них провода в стандартные колодки.
вот по подрулевым только на одну сторону, если проблемы будут. то у себя посмотрю как второй делал, проста мне LeshkaS помогал с правым подрулевым.
Сообщение отредактировал ярослав1986: 13 ноября 2011 - 20:09
Отправлено 14 ноября 2011 - 10:55
Отправлено 25 ноября 2011 - 22:18
сделал подсветку на печку....
обшил карпетом и пепельницу с облицовкой печки
обшил пардон за качество фото, в реале суперски смотрится)
Отправлено 25 ноября 2011 - 22:48
Расскажи, что по єлектрике делаешь?
Сообщение отредактировал nadtochiyck2008: 25 ноября 2011 - 22:49
Отправлено 25 ноября 2011 - 23:08
Видишь я почему не тороплюсь, хочу сразу шумку где моторный щит положить, печку разобрать смазать, заменить на ней радиатор...далее есть сигналка и центральные замки которые тоже лучше установить когда торпеда снята ибо с проводами возиться проще., я ща пока так по мелочи...завтра с карпетом доработаю и промажу герметиком воздуховоды....
жду пока руль придёт люксовый так что особо не тороплюсь)
Сообщение отредактировал mels: 25 ноября 2011 - 23:12
Отправлено 25 ноября 2011 - 23:36
Можна поступить так.
Отправлено 25 ноября 2011 - 23:38
15 руб колодка-(2шт)
2ру$#% клемма мама-(26шт)
за все-82 ру$#%...)
а на счёт печки думаю до тепла(то бишь до апреля)отезжу с одним регулятором)))все равно заслонку на режим зима не поставлю...а вот весной сделаем микроклимат))))
Сообщение отредактировал mels: 25 ноября 2011 - 23:41
Отправлено 27 ноября 2011 - 00:25
Отправлено 27 ноября 2011 - 09:40
Итак, 1 разьем: 1-красный,2-розовый, 5-коричн., 6-белый
2разьем: 1-бежевый, 2-желтый сдвоенный, 3-розовый,4-серый, 5-черный, 6-зеленый.
Отправлено 27 ноября 2011 - 12:19
На стандарте есть плюс подсветки, общий минус, еще какой-то общий плюс, |
В стандарте плюс общий идет на показометры.
Отправлено 27 ноября 2011 - 20:14
вот примерно начертил, только сейчас домой попал, иогут и отличаться, тогда берём лампочку цепляем один провод на массу, а вторым прозванисаем, включаем дальний и суём в колодки, как загорится при включении дальнего, значит это он, потом габариты также, + я себе так делал, потому, что некоторое может не совпадать.
забыл про подсос, на 6 красную.
Отправлено 04 декабря 2011 - 21:25
53е-53 прерывистый режим.
53а-53 1 скорость
53а-53в 2скорость
53ан-w омыватель и стеклоочиститель.
а вот что стандартная, фик знает, но омыватель кажется там отдельная колодка. так что на него подключишь, а дальше методом тыка, кстате там надо реле отдельное на прерывистый режим.
Отправлено 26 декабря 2011 - 18:03
Отправлено 27 декабря 2011 - 23:19
Отправлено 28 декабря 2011 - 13:41
Отправлено 29 декабря 2011 - 10:58
