Биение руля
Отправлено 15 октября 2011 - 22:47
Отправлено 15 октября 2011 - 22:50
Сообщение отредактировал Gogi: 15 октября 2011 - 22:51
Отправлено 16 октября 2011 - 10:24
Цитата (борт №339rus @ 15.10.2011 - 22:19) |
ой =) брат по несчастью! только у меня на разных скоростях бьет. при этом машина явно тяжелее разгоняется а если руль отпустить тянет рывками влево! а иногда само проходит. вобщем мне диагносты сказали - убились колодки. Еще мне надо шрусы и сальники поменять (но я чес гря не знаю относится ли это к стуку... помоему это относится к вытекающему из моей коробки маслу) |
Класс!Разводилово полнейшее!.
В первую очередь в этом случае ревизия ВСЕЙ передней подвески.Сначала кастор,потом развал и в конце схождение.
На Тавриях может быть изменен кастор!Достаточно ослабить два болта крепления шаровой опоры к рычагу а потом затянуть их произвольно и все!Развал-схождение выставлять бесполезно!В гаражных условиях можно попробовать восстановить закручивая болты крепления шаровой к рычагу с одновременным давлением на колесо сзади вперед.Т.е.Когда один затягивает болты,помощник в это время давит на колесо по направлению к передку.
Сообщение отредактировал Gogi: 16 октября 2011 - 10:25
Отправлено 16 октября 2011 - 13:36
Отправлено 16 октября 2011 - 15:19
Отправлено 17 октября 2011 - 01:10
Отправлено 17 октября 2011 - 01:15
Цитата (mels @ 16.10.2011 - 14:19) |
вправо немного уводит хотя раньше не было этого, а вот при торможении на всю машину уводит влево причём конкретно |
В этом случае скорее всего в одном контуре(правого переднего колеса)воздух.
Отправлено 17 октября 2011 - 01:23
правый был поведёный и бил при торможении, был в хпрькове купил новый..дешёвый..поставил вот такая гадость началась..проехал на нём максимум 900км-тесть сказал что выработка как на 10000км...
Отправлено 26 октября 2011 - 19:02
Отправлено 08 января 2012 - 23:46
Отправлено 09 января 2012 - 11:32
Насчет рывков - попробуйте вывесить морду и руками покрутить колеса - возможно, подклинивают тормоза (перекашивает колодки, окислились пальцы...), а из-за скорости это, соответственно, пропадает.
У меня ВАЗ штампы не отбалансированные, так вибрация появляется только после 80 км/ч. Однако тавробублики, думаю, могут вибрировать и раньше
Отправлено 09 января 2012 - 13:57
Отправлено 09 января 2012 - 20:25
итог развалилась внутренняя граната в водит стороны...,поменял все пропало))
Отправлено 11 января 2012 - 22:48
Отправлено 12 января 2012 - 00:57
Отправлено 12 января 2012 - 10:46
Отправлено 12 января 2012 - 14:08
