Расход топлива
Сообщений в теме: 190
#1 Nikitos
Nikitos
  • 41 сообщений
Отправлено 16 сентября 2011 - 14:09
помогите, стала много кушать, порядка 10л на сотню. Карбюратор. Что делать?
#2 MORDVIN
MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 16 сентября 2011 - 15:04
А ты карбюратор менял? Если да посмотри жиклеры!
#3 Nikitos
Nikitos
  • 41 сообщений
Отправлено 16 сентября 2011 - 15:10
карбюратор не менял. Жиклеры продуть?
#4 Large
Large
  • 538 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102, ВАЗ-213100, ВАЗ-2101 (вечная ей память)
Отправлено 16 сентября 2011 - 15:11
Литературу изучить для начала. На этом сайте есть.
#5 Gogi
  • 4 263 сообщений
Отправлено 16 сентября 2011 - 19:04
Если до этого ничего с карбом не делали,то скорее всего течет Экономайзер Мощностных Режимов(прохудилась диафрагма).Можно заменить ее картоном из упаковки из-под сока.Но каналы все там заглушить винтом который вкручивается вместо жиклера или еще каким нибудь способом.
P.S. меня за такой совет обсмеяли на украинском форуме.За это я оттуда свалил.Но моя машина уже давно бегает с заглушенным экономайзером.Надо только отрегулировать заново обороты ХХ.
Сообщение отредактировал Gogi: 17 сентября 2011 - 21:31
#6 dimos-ka
dimos-ka
  • 3 626 сообщений
Отправлено 16 сентября 2011 - 21:52
Хех, а мне на укрфоруме не могли поверить, что маслосъемные как-то связаны с попаданием масла на свечи grin.gif Хотя это из отдела фантастики grin.gif
Тавровод - это навсегда.
#7 Gogi
  • 4 263 сообщений
Отправлено 17 сентября 2011 - 19:51
Косвенным признаком повреждения диафрагмы или клапана ЭМР может быть стрельба в глушителе при торможении двигателем.Ну и как уже упоминалось несусветный расход топлива.
Да есть там один дебилоид-Стораг.Вечно во всем сомневается.Самое обидное,что он мой земляк.
Маслосъемные в первую очередь под подозрением и это не фантастика,это факт.Свечи в этом случае служат как достаточно точный индикатор.
#8 Тавроид
Тавроид
  • 161 сообщений
  • Моё авто:Ситроен ВХ
Отправлено 17 сентября 2011 - 21:19
Свечи посмотри и отпишись , а лучше фотки... Если пробита диафрагма экономайзера , то холостые высокие.
#9 Gogi
  • 4 263 сообщений
Отправлено 17 сентября 2011 - 21:27
Может не быть совсем-двигатель буквально захлебывается бензином.
#10 Gogi
  • 4 263 сообщений
Отправлено 18 сентября 2011 - 14:28
Еще причиной повышенного расхода топлива при исправных карбюраторе и трамблере может быть неисправность резонатора.
#11 Nikitos
Nikitos
  • 41 сообщений
Отправлено 18 сентября 2011 - 14:50
с холостыми была проблема (не держал) до того как заметил расход, продул клапан ПХХ - стало в норме, может как-то с этим связано?
Тавроид, а что со свечами должно быть?
#12 Gogi
  • 4 263 сообщений
Отправлено 18 сентября 2011 - 15:27
Если на свечах черный матовый нагар- богатая смесь(оч.много бензина).
#13 Nikitos
Nikitos
  • 41 сообщений
Отправлено 09 октября 2011 - 15:08
свечи в порядке, диафрагма экономайзера целая, куда еще смотреть?
#14 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 09 октября 2011 - 16:02
Провода высоковольтные, особенно от катушки до распределителя...
#15 tavr125
  • 13 315 сообщений
Отправлено 09 октября 2011 - 20:41
Посмотри заслонку подсоса...Может не открывается полностью? Потрогай ее и ее привод...Попроси кого-нибудь повытаскивать тросик подсоса в салоне, а сам стой и смотри на заслонку...
#16 Agap
Agap
  • 1 032 сообщений
  • Моё авто:Cadillac de Ville 1987,4,1L. Chevrolet Capriсe 1989,5,0L
Отправлено 09 октября 2011 - 20:50
А можно поинтересоваться, какие у резонатора могут быть неисправности? Ну кроме как прогнивших дырок. И как это влияет на расход топлива?
Кадиллак де Виль, 1987г.в, 4,1
Шевроле Каприз. 1989г.в, 5.0
#17 Gogi
  • 4 263 сообщений
Отправлено 10 октября 2011 - 10:43
Резонатор потому как и называется резонатором,что настроен в резонанс.".Если вы внимательно изучали инструкцию,то наверное обратили внимание,что в работе двигателя есть момент когда в цилиндре открыты оба клапана и впускной и выпускной.С помощью инерции и неравномерного выхода газов из двигателя, создают разрежение (за выпускным клапаном). Это позволяет газам быстро выходить из цилиндра. Следовательно, освобождается место для следующей порции смеси. При закрытии впускного клапана в коллекторе образуется область низкого давления, имеющая скорость звука. Если же создать препятствие для ее выхода, она отразится, и тогда она окажется у выпускного клапана в тот момент, когда он будет снова открыт. Для двигателя это расстояние очень большое, вот поэтому когда открывается клапан, фронт разрежения от цилиндра возвращают к мотору. Все это происходит за счет труб (одинаковой длины) выпускного коллектора. Основание труб, где они сходятся в одну, служит препятствием для области низкого давления. В основном, низкие частоты звука при этом глушатся резонатором.
Сообщение отредактировал Gogi: 10 октября 2011 - 10:57
#18 Nikitos
Nikitos
  • 41 сообщений
Отправлено 20 октября 2011 - 00:44
Gogi, а как он может быть неисправен? Не так давно царапнулся выхлопной трубой, мог повредить?
#19 Аврос
Аврос
  • 342 сообщений
Отправлено 30 декабря 2013 - 18:53
Сколько времени прошло, а человеку так никто и не ответил... Может и мне никто не ответит.. Давно меня тут не было.. Всем привет, если кто увидит..
Проблема с расходом такая - по трассе почти на 3 литра выше нормы, по городу - 3,5. Манера езды моя резкая, поэтому не принципиально цифры говорить.. Чувствую связь между троением 3го цилиндра, плохим пуском и повышенным расходом топлива и охлаждающей...
Троит: свечи, провода (целостность и сопротивление), крышка трамблера - все в норме. Компрессия 11,5. С 1 и 4го провода сдергиваю - все отлично, а вот со 2го чуть похуже отзывается, 3й почти не отзывается, хотя едва-едва...
Пуск: не говорите о не верно отрегулированном пуске дросселя и воздушке - все там четко. Не говорите про диафрагму пускового и жидкость в ней..
Охлаждающая жидкость уходит как мне видится только в камеру сгорания, так как течи нигде нет, перегрева нет, в картере только масло...
Грешил с проблемой троения на проклодку впуск-выпуск - поменял - так же как и было. Теперь как вариант остается прокладка гбц. Купил прокладку без герметика.. Или с герметиком лучше?? Думаю принципиальной разницы нет...
На диафрагму экономаайзера тоже не грешите - все там четко.. Правда говорят пружинка ослабла... но это я хз - не проверял... Карб настраивал сам, чистил сам и уверен, что все в норме...
P.S. Обороты кстати плавают на холостых... На подсос и не завернутый клапан тоже не грешите
Благодарю за скорый ответ
#20 kama(z)
  • 12 166 сообщений
Отправлено 30 декабря 2013 - 18:59
Есть, с герметиком дороже. И может лучше.
Не стыкуется фраза)
Дык значит неверно отрегулировал. Или неправильно перебрал. Резинка на клапане ЭПХХ есть уплотнительная? Плоскости проверял карбюратора? Реакция на винт качества есть?
