#16021
Отправлено 15 октября 2023 - 15:28
А так ты можешь спокойно заняться их ремонтом
#16022
Отправлено 15 октября 2023 - 15:30
Там втулки меняются
#16023
#16024
Отправлено 15 октября 2023 - 18:50
А старые рычаги я переберу, втулки выточу
Пока заменил правую сторону, там еще стойка под замену.
Ищу пока
Шаровые есть у нас
#16025
Отправлено 16 октября 2023 - 21:58
А есть хорошое японское масло?)
У нас спецмагазины для японок торгуют лукойлом и прочим...
А для этих лукойл как выяснилось не очень подходит..
#16026
Отправлено 16 октября 2023 - 23:33
Новая млять эпопея
Нужна помощь в плане диагностики.
Имеем дрыгатель ниссана
Вчера день потратил на всякую мелочевку, машина стояла на эстакаде мордой вверх (хз, может это важно)
Вечером завел, погрузил детев и поехал домой
Через 10 минут начала промаршивать лампа давления масла. Странно думаю (дальше еще страннее)
Остановился плеснул грамм триста масла, подождал, посмотрел уровень - максимум. Отлично, едем дальше. Через 3 минуты начала снова моргать лампочка. Еще через 30 сек она просто загорелась. Останавливаюсь, глушусь, завожусь - ничего не горит. Газую до 2,5 - загорается лампа. Гаснет при 2000 оборотов.
Еду так до дома, благо недалеко. Гуглю много. Еду на ларгусе за фильтром, меняю фильтр, бац, лампа гаснет быстро и сразу. Газую - молчит лампа. Еду круг почета - кило етра полтора вокруг микрорайона, на первом же светофоре загорается лампа. Драсте. Гаснет только при 2000.
200 метров на 2000 еду до дома. Раз 5 завожусь - лампа не гаснет совсем! Вот думаю юлятский трактор.... Договариваюсь о галстуке до дачи на утро, беру пива и и ду домой.
Утром сажусь, завожу машину (стояла мордой, для галстука надо развернуть ее) в процессе правого поворота лампа резко гаснет. Газую - молчит лампища вредная. Дожидаюсь машину сопровождения и еду до дачи, лампа МОЛЧИТ!
Примерно 10 км по городу, с пробками и светофорами. Тишина...
Доезжаю до дачи, глушусь, и иду открывать ворота. Открываю, завожусь и.... и горит лампа.. блят.. горит и гаснет при 2000+.
Запрыгиваю обратно на эстакаду, лампа горит.
Итак. Фильтр новый, масло есть. Датчик отпадает, как только загорается дампа начинают греметь цепи, т.е. натяжители отключаются. Датчик работоспособен.
Масла полная коробочка, ни больше ни меньше max.
Вариант #1 - сетка маслоприемника. Два часа ковыряния и вижу сеточку, чистую, как задница у младенца.
Масло черное (хз кто его когда менял, я не успел еще), на самом дне небольшой слой погуще.
На донышке нахожу немного меееелкой стружки бронзового цвета, смотрю вкладыши, люфт всех 4-х шатунных. Снял, да, замена.
Поддон подправил, вроде тоже болезнь у них, когда даже небольшое замятие перекрывает забор масла.
Вкладыши заказал, завтра заберу и поставлю, там работы на 20 минут с чаем.
Собственно что меня смущает, мне кажется что вкладыши это следствие а не причина масляного голодания.
Странно само поведение, то все нормально то плохо. Причем выделить какую то логику я не смог.
20231016_150202.jpg 136,3К Количество загрузок: 0
Однако вкладыши не ремонтные, оригинальные nissan, думаю так же что этот износ не мог за один вечер образоваться...
Соответственно сверху верхний
Маслонасос говорят вечный тут..
Клапан под фильтром не заело.
Не могу сказать что в масле было много гуано. Я ожидал увидеть острова медуз, плавающих по поверхности, ан неть..
Завтра буду смотреть редукционный клапан, но опять же, если сломалась пружина, почему давление то есть то нет?
#16027
Отправлено 17 октября 2023 - 05:49
Я могу сфотать витрину
Есть даже Nissan и Toyota.
Ну твой мотор ведь не 2018 модельного года!
А далёкого конца 90х!
Явно тебе не надо и даже вредно 0W20!
Я бы промыл конструкцию промывкой для острастки сперва.
Надо какой типаж масла, значения знаешь?
Там может бирка под капотом быть, на капоте изнутри. Может и есть.
Я не вопрос сбегаю куплю и отправлю!
kama(z),а если проблема в электрической цепи, а не в давлении масла?
Если на фото стертые вкладыши...
Ну как бы я не сказал, что они прямо сильно...
#16028
Отправлено 17 октября 2023 - 08:54
Масло посмотрю сегодня на бирке
Там вроде 10w30.. или 5w30
Проблема именно в давлении, ведь в момент загорания лампочки падает давление в гидронатяжителях и это хорошо слышно
#16029
Отправлено 17 октября 2023 - 09:59
А если сделать так - после сбора вкладышей не ставить поддон, в баклажку залить масло с какой-нибудь промывкой и опустить туда маслозаборник.
Потом выключить эбн и коммутатор и прогнать это все по маслосистеме
Ну забрызгает снизу, ну и хрен с ним
#16030
Отправлено 17 октября 2023 - 12:39
#16031
Отправлено 17 октября 2023 - 13:22
Другое дело, то упрощённым способом- на старой прокладке и половине болтиков.
Ты всё равно не поедешь, а посмотреть хочется!
Кажется Melman, прав как никогда....
Пружинка закисла?
Шарик весь закис и клинит в гнезде?
Возможно эта проблема была до тебя, просто её залечили маслом густым или удачно звезды совпали и тут ты такой её и купил...
#16032
Отправлено 17 октября 2023 - 21:17
Вкладыши пока не пришли
Накинул поддон на три болта без прокладки (прокладок там отродясь не стояло, их только на алмере начали ставить)
Залил масло свежее но остатки, как раз до минимума хватило.
Завел, лампа погасла сразу и ни при каких мероприятиях не загоралась.
На форумах говорят что даже минимальное замятие поддона приводит к таким последствиям, там щель очень маленькая и в самом низу поддона, тот слой чачи вполне мог успешно перекрывать забор масла.
Но пока это все на холостых...
Screenshot_20231017-210826_OZON.jpg 104,31К Количество загрузок: 0
Пока готовимся
Купил еще 4 литра полусинтетики газпром для промывки, абровский герметик для поддона и очиститель карбюратора для маслозаборника.
Думаю что первую партию масла я солью завтра, заменю на то же самое но новое, добавлю промывку, и вот теперь в раздумиях какое масло взять финальное...
Shell говорят подделок вагон
Лукойл есть но новое воняет будто полгода в зиле булькало
Вот господа, пришел тот момент когда я задаю вопрос - какое масло нормальное и при этом не совсем дорогое?)
Пс антифриз этот я заказываю третий раз, отличный антифриз
Конечно этиленгликолевый, т.е. вредный. Ну в общем я его не пью так что..
Ниссаны говлрят очень требовательны к качеству маслица...
Редукционный клапан смотри, мне кажется он клинит в открытом положении
Пока не разбирал, завтра сниму поддон и разберу, промою.
#16033
Отправлено 17 октября 2023 - 21:29
Screenshot_20231017-212814_OZON.jpg 92,7К
Тотачи, это кто у нас?
Уж больно ценник странный, 1200 за канистру
#16034
Отправлено 18 октября 2023 - 08:48
Вот именно вот это в такой канистре нельзя!Screenshot_20231017-212814_OZON.jpg
На бумажке к нему написано что-то типа "восстановленное из чего-то там лучших масел"... В смысле отработку отстояли и профильтровали и айда продавать?!
Я не столько Котомка...
kama(z),для тебя специально утренняя молния!
Ты как раз только проснулся.
IMG_20231018_111058.jpg 256,95К Количество загрузок: 0
IMG_20231018_111107.jpg 130,13К Количество загрузок: 0
IMG_20231018_111113_1.jpg 144,17К Количество загрузок: 0
IMG_20231018_111133.jpg 142,58К Количество загрузок: 0
IMG_20231018_111141.jpg 165,49К Количество загрузок: 0
IMG_20231018_111151.jpg 197,72К Количество загрузок: 0
IMG_20231018_111215_1.jpg 129,82К Количество загрузок: 0
IMG_20231018_111233.jpg 135,99К Количество загрузок: 0
IMG_20231018_111938.jpg 156,94К Количество загрузок: 0
Ниссан 5W30
За 4446р.
Autobacs это японская сеть, в супермаркете японском такое продают в Японии.
Считается сдедне-дешевым, но нормальным маслом.
Сцука подорожало в два раза в сравнение с былым временем.
#16035
Отправлено 18 октября 2023 - 21:55
Итак
Еще 3 литра масла, промывка-пятиминутка Лавр, фильтр из магазина торгующего запчастями именно на японки.
И комплект вкладышей.
Пока полет нормальный)
Еще ждут комплект для СО, ремкомплект рейки и промывка 200 км.
Кстати после промывки каки вышло вагон, поэтому масло недорогое sintec полусинтетика, буду мыть еще.
#16036
Отправлено 18 октября 2023 - 21:57
5W30 не жидкое ?
#16037
Отправлено 18 октября 2023 - 23:12
#16038
Отправлено 19 октября 2023 - 11:49
Достоинства маленького города.
kama(z),я о чем подумал...
А до тебя моторчик на каком масле ездил?
Если бы знать...
Просто уже ведь притёрся под масло, за 20 лет и два спидометра...
И если ему плеснуть сейчас правильное родное 0W20 и потечёт со всех дыр...
kama(z),кстати!
А почему ты проигнорил ДИМЕКСИД?!
Тебе сам Бог велел с таким мотром промыться димекидом!!!
Ты с Артемкой поссориться захотел, так что ли это понимать?!
#16039
Отправлено 19 октября 2023 - 12:19
Бензопилу запустить не могу!
В прошлом году нормально отработала,но износилась ведущая звезда.Зимой купил новую,заменил.
Всё это время не нужна была.Пару дней назад понадобилась.Приготовил смесь и попытался запустить.Всё безуспешно!
Карбюратор продул,свечу прокалил.Но никаких признаков жизни.
