#15961
Отправлено 13 сентября 2023 - 09:22
#15962
Отправлено 13 сентября 2023 - 12:45
#15964
Отправлено 13 сентября 2023 - 17:05
#15965
Отправлено 14 сентября 2023 - 03:05
#15966
Отправлено 14 сентября 2023 - 07:48
Может закроем открытую регистрацию на время?
Только по запросу регистрация, т.е. человек рассмотрит ваш запрс на регистрацию и нажмёт кнопку denied/approved
#15967
Отправлено 14 сентября 2023 - 09:48
Кто нибудь пробовал пилить железо электролобзиком с пилкой по металлу?
Купил пилку по металлу и пытался сделать фигурный пропил в листовом металле толщиной ок.3мм.
Нечего не получилось.
Может что то в консерватории подправить?
Есть такая штука, очень полезная на даче - сабельная пила. Выглядит неказисто, но удобно резать все подряд.В продаже куча пилок, и по бетону, и по дереву, и по металлу.
На даче пилил стоя на одной ноге, одной рукой на весу, сучья в 7-10 см плодовых деревьев. Сосна брус 15х15 вполне пилит.
Если соответствующую пилку, то пилит вместе с гвоздями. Главное, может пилить там где не подлезть, ни болгаркой, ни ножницами, ни цепной пилой, пилил даже корни в земле.
На видео, конечно варварство и насилие на инструмент ом. Сабельная не заменяет ни болгарку, ни лобзик, но может пилить в тех местах, где не другие не могут.
#15968
Отправлено 15 сентября 2023 - 10:29
Разобрал водительское сиденье. Кроме износа и порывов ткани обивки разрывы металла чашки .
Но саиое страшное-это грибок под обивкой на ДВП спинки сиденья!
#15970
Отправлено 24 сентября 2023 - 19:55
Гребанный автоваз...
Задрал расход масла, теперь мы начали частью съедать, частью виливать литр масла на 150 км.
Решено было заняться.
Грм в масле, полностью. Прямо просится замена сальника коленвала.
Снял, отмыл все, смазал натяжной ролик, заменил сальник, ремень, собрал.
+ 200 км пробега = тоже самое.
На следующий день при внимательном осмотре обнаружилась течь датчика давления.
Выкрутил, начал ставить новый - сорвана резьба. Выкинул шайбу, поставил тоненькое резиновое колечко. Течет. Плюнул, намотал фум, поставил совсем тонкое колечко, течь перестало.
+320 км = то же самое(
Приехал в деревню, разобрал грм, нашел путь масла через внешний контур сальника распредвала. Разобрал, спиртом промыл, на герметик посадил. Завел - сухо
+200 км = то же самое.
Время лезть вниз. Капли висят на кронштейне генератора и поддоне. Мокрый стык поддона. Протянул. Вроде сухо.
+ 200 км = то же самое))))
Поехал на дачу, поднял авто на эстакаду.
Капли висят на поддоне, при работающем двигателе капля в три секунды.
Снимаю поддон - развалившаяся прокладка в районе грм.
Еду в магазин, беру силиконовую прокладку с шайбами и красный герметик.
Все мою, обезжириваю, тонким валиком герметик снизу и сверху на поддон, затягиваю. Ждем три часа, заводим, 10 минут и сочится в районе грм по стыку. Твою дивизию. Снимаю шкив, подрезаю немного высту прокладки, обезжириваю, промазываю герметиком. Три часа - капля в три секунды.
Снимаю шкив, под шкивом грм сухо, сальник держит, капля на стыке поддона.
Повторяю процесс герметизации.
Жду, вроде сухо.
Приезжаю прямо сейчас домой, стою 10 минут на парковке, выхожу - маааленькое пятнышко в пару капелек... Твою мать
Вот сижу, пишу и думаю что делать в общем....
А, в процессе сегодняшнем пришла мысль что это старое масло капает с деталей двигателя.
Поэтому взяли пенный очиститель, мойку высокого давления и все нафиг отмыли.
А ведь сейчас я забираю еще десяток объектов и пробег однозначно увеличится в три раза...
Думал давят картерные газы.
Открыл крышку на работающем двигателе, закрыл рукой, руку присосало, т.е. под крышкой разрежение.
Патрубок вентиляции чист, т.е. разряжение и в картере присутствует.
Да, грешил на заглушку масляного канала.
Вчера разобрал, снял жестянку, там сухо как в пустыне..
#15971
Отправлено 25 сентября 2023 - 05:36
#15972
Отправлено 25 сентября 2023 - 07:25
Такое тут нельзя
Можно плавно уехать на специальную стоянку
#15973
Отправлено 25 сентября 2023 - 08:18
Лучший вариант всеже отмыть весь двигатель и смотреть на свежие капли
#15974
Отправлено 25 сентября 2023 - 16:56
Если ДА,то грубейшая ошиибка.
Выкидывай её.
Сообщение отредактировал Gogi: 25 сентября 2023 - 17:03
#15975
Отправлено 25 сентября 2023 - 17:15
В каких то узлах один герметик держит ,а в других пасует.
Прочитал вниметельно твой пост.
Силикон к силикону клеится только один раз. Второй раз к силикону ничего не приклеивается.
#15976
Отправлено 25 сентября 2023 - 17:37
Я где то на форуме выкладывал.
Сообщение отредактировал Gogi: 25 сентября 2023 - 17:37
#15977
Отправлено 25 сентября 2023 - 18:27
Прокладка конечно новая, я это написал
А чем интересно краску из поддона выковырять..
Димексид имеется однако)
#15978
Отправлено 25 сентября 2023 - 19:12
Выбило рычаг кпп из обоймы.
И почему стали передачи включаттся чуть ли не у пассажира заднего..
Думал что сломал. В итоге оказывается ударил кпп, на днище след от удара опорой кпп, и сцуко площадка крепления загнута назад. Как раз пару см к смещению рычага. Вот думаю как исправить. Пока склоняюсь к мысли поставить авто на швеллер, к нему же привинтить толстым уголком тот самый болт что в креплении кпп, и гидравлическим домкратом поднимать машину.
#15979
Отправлено 25 сентября 2023 - 21:51
Вот думаю как исправить. Пока склоняюсь к мысли поставить авто на швеллер, к нему же привинтить толстым уголком тот самый болт что в креплении кпп, и гидравлическим домкратом поднимать машину.Хороший вариант.
Толкать в направлении обратном вектору удара.
Количество Тавроводов, читающих эту тему: 6
0 Тавроводов, 4 гостей, 0 анонимных
Yandex (2)
