По этой ссылке всего 2 монстра каких-то на 8 и 10 киловатт. О_() и то, они не ШИМные,а симисторные со стороны нагрузки.
Ссылка предыдущая криво открывается. Попробуй вот так.
http://masterkit.ru/
В поиске вбей "регулятор мощности"
Справа "в блогах" выбери "сравнительный обзор регуляторов мощности".
Если тебе этого мало, ну... я не знаю.
BM245 чем не устраивает?
Двигатели - внимательно посмотри тип и уточни (можно на форуме master-kit) подойдет ли для регулировки оборотов.
Сводная таблица регуляторов мощности Мастер Кит
Артикул
Название
Тип напряжения
Величина напряжения, В
Максимальный ток, А
Максимальная мощность, Вт
Особенности
Примеры применения
BM245
Регулятор мощности
Переменное
220
2,2
500
Миниатюрные размеры, простота, надежность
Электронагревательные, осветительные приборы; электропаяльники; коллекторные электродвигатели переменного тока.
NM1041
Регулятор мощности (набор для сборки)
Переменное
220
3
650
Малый уровень помех; пластиковый корпус, повышенная надежность; обучение пайке
Электронагревательные и отопительные приборы; электропаяльник; водонагреватель теплицы, аквариума; асинхронные двигатели переменного тока
BM246
Регулятор мощности
Переменное
220
4,5
1000
NF246
Переменное
220
4,5
1000
Миниатюрные размеры, простота, надежность; обучение пайке
Электронагревательные, осветительные приборы; электропаяльник; коллекторные электродвигатели переменного тока.
NF247
Переменное
220
11
2500
Радиатор прилагается;, простота, надежность; обучение пайке
MK067M
Регулятор мощности
Переменное
220
18
4000
Регулирующий элемент – симистор BTA41600; металлический корпус
Электронагревательные, осветительные приборы; коллекторные электродвигатели переменного тока.
MP246
Регулятор мощности
Переменное
220
40
8000
Регулирующий элемент – симистор BTA41600; миниатюрные размеры; вход внешнего управления
MP248
Регулятор мощности с аналоговым управлением
Переменное
220
40
8000
Детектор перехода через ноль, возможность управления от микроконтроллера с ШИМ (например Ардуино)
Электронагревательные, осветительные приборы; коллекторные и асинхронные электродвигатели переменного тока.
MK071M
Цифровой ШИМ регулятор мощности
Переменное
220
45
10000
Регулирующий элемент – симистор BTA100; встроенный радиатор; передняя панель; цифровой индикатор, кнопочное управление
Сообщение отредактировал palex1: 09 сентября 2021 - 22:47
