Началось!
#221
Отправлено 17 июня 2016 - 11:56
#222
Отправлено 17 июня 2016 - 13:09
#223
Отправлено 17 июня 2016 - 15:00
Это у меня так можно. Хоть голым, хоть пьяным, хоть и тем и тем одновременно. https://yandex.ru/maps/-/CVXINU9N
Посередине мой дом.
Сообщение отредактировал Mikael: 17 июня 2016 - 15:00
#224
Отправлено 18 июня 2016 - 00:49
Доделал сегодня калитку и забор. Потом всё покрасил.
Теперь на очереди ворота.......
IMG_2937.JPG 413,79К
Количество загрузок: 0
#225
Отправлено 04 июля 2016 - 01:43
Кто следит за темой. Что я делал это время? Правильно ворота.
Ворота я делал по самой окуительной и дешёвой системе, что я нашёл. По схеме Яксель.
Что бы въехать полностью, вот ролик Якселя.
Любые самопалы что я видел раньше - фуфел.
В общем нашёл я самые дешёвые подшипники по инету, по 90 рэ за штуку и заказал. Ждал плять неделю. Потом жена привезла и пошла жара. Глаза боятся, руки делают. Это моя первая в жизни серьёзная сварка. Теперь и наблатыкался варить.
У меня комбинированный инвертор электрод и полуавтомат. Но варил я электродами.
Надо профиль и нижний брус по любому 6м. А значит весь профиль берём 6м.
Как привезти 6м, заказать доставку? Накуя, для Таврюхи 6м оказалось не вопрос.
01.jpg 466,53К
Далее пошла жара. В прямом и переносном смысле.
02.jpg 432,25К
03.jpg 350,7К
04.jpg 475,78К
05.jpg 488,88К
06.jpg 424,97К
07.jpg 546,97К
08.jpg 629,6К
09.jpg 281,14К
10.jpg 427,45К
11.jpg 366,51К
12.jpg 464,45К
13.jpg 392,31К
15.jpg 410,29К
14.jpg 244,46К
В общем почти готово. Осталось придумать и прикуярить пару ловушек, на крайний столб и сделать замок.
Ездят они лучше чем у соседа, на заводских тележках.
Как то так. Кто захочет сам варить в первый раз. Пишите, расскажу нюанс как варить чтоб она была ровная, а не как крыша у навеса. У меня так было.
Ну и гуляем мы обычно с собакой по посёлку, я всё никак не сфоткаю. Походу я нашёл дом Паспарту. С Форт Боярд.
16.jpg 209,84К
#226
Отправлено 04 июля 2016 - 03:30
Vnukovskiy, У вас золотые руки. В место подшипников лучше использовать обрезиненые колесики (на подшипнике), а то они сильно брякают при работе. Я пока дешевле 250р. за штуку не нашел.
Сообщение отредактировал rfrf: 04 июля 2016 - 03:32
#227
Отправлено 04 июля 2016 - 08:41
Не надо на Вы, общаемся все на ты.
Да в принцыпе не громко она ездит. У знакомого на каких то роликах по хреновой схеме, грохочет реально. Моя тише раз в 5. )
#228
Отправлено 05 июля 2016 - 02:54
#229
Отправлено 05 июля 2016 - 06:26
Рома а зимой не будет наледью засеркаться? Или ты зимой туда не ездун .
#230
Отправлено 05 июля 2016 - 13:01
#231
Отправлено 05 июля 2016 - 16:07
Не ездун пока. Но у автора за 4 года нареканий нету.Рома а зимой не будет наледью засеркаться? Или ты зимой туда не ездун .
напишу чуть позже.Какой бюджет за то, что на фото-при условии, что все новое покупать??
#232
Отправлено 06 июля 2016 - 00:42
В общем по цене.
1. Болты в округе по рынкам, как оказалось дефицит. На м20 болты спроса нету, как и предложений. Я знал где я точно могу их купить, но ехать в Москву за ними было в падлу, да и не было смысла. Катать бензин, время... Я купил шпильку М20 резьбы и 16 гаек. Шпилька вышла на 300 с чем то рублей. Гайки не помню на сколько. Для шпильки это по моему тоже дорого. Ну да хрен с ней. Надо было болты в Москве брать, когда ездил на биржу отмечаться. В общем пусть будет примерно 500 рэ, шпилька с гайками.
2. Подшипники 10 штук. Я купил за 900 рэ.
3. Нижний профиль, который ездит и держит воротину, 60х60 3мм толщиной 6м. 1470 рэ.
4. Профиль на каркас воротины(наружняя рамка) я взял 40х25. 6м. 3шт. за 1440 рэ.
5. Профиль на внутренний каркас, под профнастил взял 40х20 6м. 3шт. за 1350 рэ.
Профиля внутрь не хватает. Надо брать 4шт 6ти метровых. Мне не хватило метра 4 с лишним. Я взял со старых ворот. Из за этого и брал 3шт.
6. Уголок 50 на 50 нужно 6 кусков по 13 см. Уголок у меня был.
7. Швелер 10ка 2м. 880 рэ.
8. Арматура 10ка 8м. 40 рэ.
9. Электроды 3ка две пачки по 155 рэ. 310 рэ.
10. Болты с гайками и шайбами м10 не помню по деньгам.
11. Профнастил 4 листа 2160 рэ.
В общем 9 с лишним тысячи вышло за всё, что на последнем фото.
Для сравнения. Сесед на той неделе купил комплект для откатных ворот, за 11500 рэ.
В его комплекте:
1. балка(профиль) с пропилом, которая ездит по тележкам.
2. две тележки.
3. две ловушки на крайний столб и верхний держатель воротины на первый столб.
Всё, это весь комплект. Охереть....... Далее купи так же, швелер, профиль, профнастил и т.п.
#233
Отправлено 06 июля 2016 - 01:19
Гайки которые приваривал обтачивал на точиле, что бы снять цинк. С цинком лучше не варить. В общем обточил гайки, накручивал по одной, расклёпывал шпильку молотком, что бы она не выкручивалась из гайки и отрезал. Потом следующую и т.п.
В конструкцию автора я внёс изменение. По его схеме ежи с подшипниками варятся прямо на швелер. Я приварил их на площадки из уголков и посадил их на швелер через болты. Т.е. я сделал аля заводсой вариант с регулировкой. Площадки каждая на 4х болтах. Если надо снимаешь и регулируешь шайбами.
На основном столбе, сверху сделал практически заводской держатель. Взял кусок профиля. Сделал в нём пропил для регулировки, приварил к столбу, а в него два болта с роликами.
С ловушками на крайнем столбе, пока ничего не придумал. Да и нету нихрена под рукой. надо на рынке пошоркаться, поискать ролики какиенить. )))
По сварке. Надо проложить воротину по всему периметру и внутренние жилы по уровню. Либо на длинный профиль/столбы и тп, либо проложить подкладками по чаще.
Для чего это нужно? Для таких лузеров как я, которые делают это не знаючи в первой.
Дело было так. Кинул я на землю несколько досок. Просто тупо кинул. разложил профиль на рамку и давай варить. Сварил два угла, подхожу к двум другим, а там один угол сходится, а другой нет. Профиль как будто скручен. Не стыкуется ровно. Ну думаю сука кривой что ли винтом падла. Потом проложил с дух коротких сторон воротину по уровню и углы сошлись чётко. Всё ништяк, варю. Сварил, сварил хвост. Переворачиваю, ставлю сначала стоя, смотрю на глаз - заепись, ровная. Перевернули и варю с другой стороны. Потом наварил внутренний каркас. Надо перевернуть и заварить с другой стороны. Поднимаем, а она сука, как навес полукругом ипать её в жопу.... У меня всё опустилось нахрен, я представил что её в мусорку надо и попистил к соседу сварщику. Привёл его он посмотрел и говорит. 1. что я мудак, 2. чтоб я не ссал. Мудак по тому что не проложил её всю и мозгами не допёр, что произойдёт. Она при нагреве тупо провисла вся под своим весом. Сказал выкладывай чётко по уровню, ложи на неё кирпичи и вари другую сторону. Я положил её, она стала домиком вверх, то что нужно. По 6ти метровой стороне я положил нижний профиль, по другой стороне 3х метровый столб и доску, по бокам доски. К профилю её притянул 2мя струбцинами, на другую сторону навалил камней и давай варить. Потом поставил её и о чудо плядь, она сука ровная
Потом я приварил к ней 10 нарезанных флажков, через которые она приварена к нижнему профилю и поставили её на профиль. Она стояла крепко даже не приваренная. Так что я не стал особо обваривать флажки на нижней балке. Только по бокам прошёлся. Катаю - ездит, ну ништяк. Потом смотрю с торца и вижу второй косяк. Средняя прожила зигзагом. А на ней крутятся листы. Я забыл выровнять жилы. Снимаю воротину, кладу на землю, прокладываю её по длинным сторонам и давая прыгать на жилах. А ем похрену. Ну думаю заипись. Начинаю думать как ровнять. Хотел делать пропилы, гнуть и заваривать. Потом думаю может найти у когонить паяльную лампу и нагреть попробовать. Потом думаю ёптыть, сейчас сваркой и нагрею. Прошёл прям сверху по швам, которые в центре, они разогрелись и ещё попрыгал. Всё выпрямилось. Поставил, вообще всё чётко.
В общем такой весёлый был первый опыт.
#234
Отправлено 06 июля 2016 - 07:13
Даешь видео езды (конкретно твоих)
#235
Отправлено 06 июля 2016 - 11:25
Норм ценник.В общем 9 с лишним тысячи вышло за всё, что на последнем фото.
Знакомый делал нечто схожее (по функционалу) - т.е. надо тоже широкую воротину, но, поскольку "ездилка=костмасс"
он сделал ворота открывающиеся, но ломающиеся в двух местах - чтобы мало места занимали.
У него бюджет 15 тыр - это воротина, размерами как у тебя (ну, плюс-минус)+калитка+по бокам "простозабор" в сумме по длине примерно еще как 1,5...2 воротины.
#236
Отправлено 06 июля 2016 - 11:40
Прям нанотехнологии какие-то.
Попробуй в следующий раз дедовский способ.
Когда метал варишь - он нагревается, а потом остывает.
В итоге в шве накапливаются напряжения и железяки ведет.
Напряжения внутри метала скинуть очень просто - нужна только кувалда.
Алгоритм такой - приварил.
Шов красный, железки прямые.
Метал вокруг остывает до стадии "побежалость+еще чуть-чуть"
и примерно в этот момент видно, как выгибает железку - вот в этот момент (особо точный хронометраж тут время не играет)
и лупи кувалдой по шву.
Два-три удара "массивных".
И ты увидишь, как кривулька сама "прыг" и вернулась на место.
Каждый шов так обстукивай - тогда почти всегда удаётся кривизну избежать.
причем полезно даже "прямые" детали стучать - потому что сил выгнуть изделия у напряжений не всегда хватает, но если ты не видишь напряжений, это не значит, что их нет - потом рвать будут сами себя внутри уже.
#237
Отправлено 06 июля 2016 - 12:41
Да кули там смотреть, нормально втроем открываем )))))Отлично вышло)
Сейчас похуже ездит, покрасил нижний профиль, потом подтёки появились. Подотрёт краску, станет лучше. Попробую снять как сейчас.
#238
Отправлено 06 июля 2016 - 13:26
Вот короче, снял как мог. Опытных операторов под рукой не было. )))
Громко брянькают ролики на верхнем креплении. Я зафигачил то, что было под рукой. Пластмассовые ролики от тележки, для кантования мебели. Рассверлил их и поставил по два на болт. Они гремят как падлы. Надо купить нормальные ролики туда.
20160706_105733.jpg 278,28К
Вот так сделал съёмные площадки с механизмом.
20160706_105749.jpg 417,24К
Воротина стоит на 10ти вот таких флажках. Выпилы под 90 градусов, от конца пила 1см высоты.
20160706_105816.jpg 299,9К
#239
Отправлено 06 июля 2016 - 13:32
Волшебная штука!Вот короче, снял как мог.
Ай, молодца!!
#240
Отправлено 06 июля 2016 - 17:58
заепись -я бы и от гремящих не отказался...Бросай баранку крутить приезжай к нам= местную блатоту разведем на бабки....... Они тут любят друг перед другом выепывоться.
