Двигатель не заводится
#81
Отправлено 10 декабря 2010 - 10:00
#82 Гость_nisons_*
Отправлено 02 января 2011 - 22:42
Цитата (@нтох@ @ 8.12.2010 - 18:58) |
Пожалуйста помогите разобраться с головоломкой,моя таврия не заводится,не могу понять в чём дело. Значит так искра есть,ремень ГРМ и метки на месте,топливо поступает,карбюратор перебрал и почистил,крутит и не заводится. МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ В ЧЁМ ПРИЧИНА... |
у меня так было.искра есть но не заводится.поменял комутатор- завелась.а ещё было не заводился-забились каналы в карбюраторе бензиновыми смолами.по совету товарища подержал в ацетоне-как бабка отшептала.собрал,поставил-завелась.после отмачивания соответственно продуть надо:-)
коль пошла такая тема-у меня сёдня в акб электролит покраснел.прямо муть такая красная-это от чего?может с зарядкой нелады?
#83
Отправлено 08 января 2011 - 02:23
как вариант глянь в сторону коммутатора,некоторые экземпляры дохнут часто.
#84
Отправлено 08 января 2011 - 17:18
вот что ятебе скажу .у меня была такая тема начал заводить 15 сек поработала ивсе дальше тупняк .смотрю сразу бенз есть искра нормуль .грешить начал на карбюратор а нет не он оказался .карб почистил поставил -ноль эмоций.и тут меня осенило стал смотреть зажигание по ремню по меткам и что думаете распредвал ушел на 3зуба вперед.выставил опять по меткам подтянул ремень завелась как миленькая.причина ПРОСКОЛЬЗНУЛ РЕМЕНЬ
#85 Гость_tzar_*
Отправлено 15 февраля 2011 - 20:08
#86
Отправлено 15 февраля 2011 - 20:27
#87 Гость_tzar_*
Отправлено 15 февраля 2011 - 20:34
#88 Гость_tzar_*
Отправлено 15 февраля 2011 - 20:45
#89
Отправлено 15 февраля 2011 - 20:50
#90
Отправлено 15 февраля 2011 - 20:51
БЕНЗ ТО ПОСТУПАЕТ,?
tzar
ЗАЖИГАНИЕ!!! ЕСЛИ БЕНЗ ПОДХОДИТ НОРМАЛЬНО ЗНАЧИТ ЗАЖИГАНИЕ
ОНА ВОБЩЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ,,????
#91 Гость_tzar_*
Отправлено 15 февраля 2011 - 21:00
#92
Отправлено 15 февраля 2011 - 21:05
ДА КСТАТИ КАК ТЫ КРУТИЛ СТАРТЕР ЕСЛИ РЕЛЮХИ ОТКЛЮЧИЛ .НА ПРЯМУЮ ЧТО ЛИ?
Я КАК ТО ПРОВЕРЯЛ КАКАЯ СВЕЧА НЕ РАБОТАЕТ НА ЗАВЕДЕННОМ ДВИГЕ БРОНИКИ ПО ОДНОМУ С О СВЕЧКИ СКИДЫВАЛ .НУ ВОТ КАКТО МЕНЯ ШЕНДАРАХНУЛО ЧТОЯ ЕГО БРОСИЛ И ВСЕ ЗАЩЕЛКАК ОБРАТНО ПОСТАВИЛ НОРМУЛЬ. ПРЕДПОЛАГАЮ ЧТО ГДЕ ТО ПРОБИВАЕТ ИСКРА
И КСТАТИ ЩЕЛКАЕТ КОГДА КРУТИШ ИЛИ КОГДА ПРОСТО ВКЛЮЧЕННО ЗАЖИГАНИЕ ?
#93 Гость_tzar_*
Отправлено 15 февраля 2011 - 21:17
вообще не заводится - я ж говорю, перебрал движок -поставил новые поршни, кольца, прокладки, сальники...пока так и не завелась(((
а если зажигание - что с ним делать? я уже перекрутил все как мог и ка не мог...
#94
Отправлено 15 февраля 2011 - 21:22
ПОСЛЕ ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НАДО ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТ ШЕСТЕРНЮ ПРИВОДА ТРАМБЛЕРА
Сообщение отредактировал МАКС1983: 15 февраля 2011 - 21:25
#95 Гость_tzar_*
Отправлено 15 февраля 2011 - 21:25
шестерню тоже выставил...(хотя завтра пойду опять проверю))))
у меня еще почему-то вентилятор на рабиаторе включается при вкл зажигании...(пробовал выдернут провода из термостата в радиаторе - все равно работает - мистика!!!!!)
#96
Отправлено 15 февраля 2011 - 21:35
#97 Гость_tzar_*
Отправлено 15 февраля 2011 - 21:37
#98
Отправлено 15 февраля 2011 - 21:40
выставил....правда при выставлении колена метка не совпалает где-то на 1 см |
ДА ТЫ ЧЕ .!!!!!! КОНЕЧНО ОНА У ТЕБЯ НЕ ЗАВЕДЕТСЯ ТЫ ЧТО ВЫСТАВИ КОЛЕНО ТОЧНО И РАСПРЕДВАЛ .книги ЕСТЬ ПОЧИТАЙ И РИСУНКИ ПОСМОТРИ ЕСЛИ НЕТ ТО СКИНЕМ РИСУНОК СЮДА
меня еще почему-то вентилятор на рабиаторе включается при вкл зажигании...(пробовал выдернут провода из термостата в радиаторе - все равно работает - мистика!!!!!) |
СДЕЛАН НА ПРЯМУЮ ПОСМОТРИ КАККИЕ ПРОВОДА И ОТКУДА ИДУТ ПРОВОДА НА ФИШКУ МОТОРЧИКА
#99 Гость_tzar_*
Отправлено 15 февраля 2011 - 21:43
если я поставлю колено по меткам - у меня 1 поршень будет ниже верхней точки(((....я даже не знаю как ео получилось...
провода на фишку идут из заизолированного пучка((( а влезать в пучок что-то не очень хоцца) там много проводов)
просто дело в том, что до переборки вентилятор работал как надо, а после того как все поставили - некоторое время как пытались заводить - он не включался сам, а недавно заработал(())
#100
Отправлено 15 февраля 2011 - 21:48
млин... не обновил страницу...
Сообщение отредактировал Кипятильник: 15 февраля 2011 - 21:55
